3 страниц V  < 1 2 3
> ремонт vlt5000
alex041175
сообщение 27.5.2014, 17:15
Сообщение #61
Пользователь №: 234912
Добрый вечер! Прошу помощи по ремонту VLT5000. Ситуация в следущем. Когда пускаеш двигатель он начинает крутиться через пару секунд останавливается и выскакивает предупреждение 8(падение напряжения DC LINK UNDERVOLT), а иногда сначала предупреждение 6(предупреждение о низком напряжении DC LINK VOLTAGE LOW) за ним сразу 8, если вовремя ошибку не сбросить, то частотник вырубается и пытается циклично включатся, приходится обесточивать его на пару минут потом опять включаеш и все тоже самое. Второго такого частотника не имею, для сравнения. Заметил следующую особенность когда включается вентилятор охлажения напряжение 24вольта проседает до 22.6 вольт, нормально ли это. В какую сторону копать? Заранее спасибо.
Гервин
сообщение 27.5.2014, 18:40
Сообщение #62
Пользователь №: 37785
1. Вывести на дисплей напряжение в звене ПТ и посмотреть,что с ним творится при запуске.
2. Питающее напряжение не просаживает?
3. Попробовать подключить другой заведомо рабочий двигатель .
alex041175
сообщение 27.5.2014, 21:22
Сообщение #63
Другой двигатель подключали, входное напряжение не просаживает, при выводе ошибки ниже строкой пишет DC четотам 406 - 415 вольт
По самые по...
сообщение 29.5.2014, 0:14
Сообщение #64
Пользователь №: 11117
Либо кондеры высохли, либо зарядный ток ограничен, либо одной входной фазы нет (или приходят две одинаковые фазы - чудеса еще бывают..)
Гервин
сообщение 29.5.2014, 6:23
Сообщение #65
Именно так! Ищите сервисный центр в вашем регионе и к ним,может помогут. Почему "может помогут"-Данфосс с мая 2013г. прекратил выпуск запчастей на 5000 серию мощностью меньше 90кВт, на большую-актуально только некоторые позиции.
KIP SATO
сообщение 29.5.2014, 8:44
Сообщение #66
Пользователь №: 235108
Такая же проблема с 5001 данфоссом. 8 ошибка выскакивает сразу при включении частотника, померяли емкость кондеров, видимо электролит подсох и емкость явно подсела. Перепаяли на новые кондеры, собрали, включили, но ошибка так и осталась. Может кто знает, что еще можно сделать? Заранее спасибо.
alex041175
сообщение 29.5.2014, 14:37
Сообщение #67
Всем добрый день! Разобрался я со своим частотником, может кому поможет, внутри него стоит пускатель, при включении он щелкает но контакты незамыкал, так как развалился внутри, в итоге после его замены все прекрасно заработало. Всем спасибо.
KIP SATO
сообщение 30.5.2014, 9:26
Сообщение #68
Можно по-подробнее про этот пускатель?
alex041175
сообщение 30.5.2014, 9:48
Сообщение #69
что именно поподробней?, внутри этого пускателя есть контактная группа, эта контактная группа через диэлектрик(пластиковый он чтоли) прикреплена к втягивающей обмотке типа якорю(металлический), вот это крепление которое их соеденяло обломилось, из-за чего якорь срабатывал а контактную группу за собой нетащил и не замыкались контакты. Если надо могу фотки выложить.
KIP SATO
сообщение 30.5.2014, 9:56
Сообщение #70
Реле шоле? Выложи фото.
alex041175
сообщение 30.5.2014, 10:01
Сообщение #71
KIP SATO
сообщение 30.5.2014, 10:57
Сообщение #72
Цитата(alex041175 @ 30.5.2014, 11:01) *
О Боги. Мы проверяем на прямую частотник. Я то думал, ты внутри что нашел.
alex041175
сообщение 30.5.2014, 10:59
Сообщение #73
он внутри частотника и стоит
KIP SATO
сообщение 30.5.2014, 11:00
Сообщение #74
чта? какой номер частотника?
alex041175
сообщение 30.5.2014, 11:20
Сообщение #75
серия vlt5000 точный номер уже нескажу, он уже отдан хозяину и стоит работает.
KIP SATO
сообщение 30.5.2014, 11:52
Сообщение #76
да и у меня 5000 серия, сколько частотников не перебирал, впервые вижу, то что ты выложил. Ладно, будем искать.
Pawel
сообщение 30.5.2014, 15:26
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Что за удивление, во многих видел нечто подобное или вообще точь в точь, и по больше видел пускатели.
ar2di2
сообщение 14.7.2014, 12:52
Сообщение #78
Пользователь №: 238800
Действительно старые преобразователи частоты Danfoss, типоразмеры с VLT5011 по VLT5102 в исполнении корпуса IP20 имеют встроенный контактор Danfoss типов CI15, CI25, CI30, CI32, CI45 в зависимости от мощности соответственно.
BROMBA
сообщение 14.7.2014, 23:31
Сообщение #79
Пользователь №: 4070
Знач так, ребята/девчата, этот контактор в сериях 3000, 5000, 6000, 8000 предназначен для работы в цепи заряда конденсаторов. То есть, начальный заряд осуществляется через резистор (чтобы уменьшить зарядный ток), а потом, когда напряжение на "банках" достигнет практически номинального, отрабатывает контактор, и шунтирует резистор.
То есть, фактически, в момент замыкания контактов разность напряжений практически равна 0 и ток, соответственно, тоже. Рабочий ток контактора рассчитывается, исходя из номинального тока частотника при подключении двигателя на на один калибр больше (частотник сам сообщит, если с панельки запросить мощность двигателя на калибр больше).
Лирическое отсупление: в Лензе 8200 90 кВт для тех же целей стоят 2 однополюсных контактора на ток 100А, рабочее напряжение 12В (!), напряжение катушки 24В...
В 5000-к смело можно ставить любой пускатель подходявого размеру с катушкой на 230В (учтите, там не переменка, а постоянка) и рабочим напряжением 690В; ампераж в соответствии с мощностью привода плюс один типоразмер (в частотнике реализована схема "экономного удержания" - стартовый импульс, потом удержание малым напряжением).
В 6000-к 55 кВт тупо впердолили недорогой промфакторовский пускатель (был под рукой, влез по габаритам, ИЭК просто совесть впилить не позволила), ну, уже лет 6 полёт нормальный...
И, да, по поводу "экономного удержания": померяйте на всякий случай напряжение, вдруг любой пускатель будет "отлипать", а какой-нить там хюндай или ЕТИ - нет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 14.7.2014, 23:40
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 15:40
