> Количесво воздуха для крыс?
B_A_N-k
сообщение 22.6.2011, 15:53
Пользователь №: 53247
Необходима приточно-вытяжная система вентиляции для подопытных крыс, их будет в кабинете (объем 60-80 м3) аж 160 штук. Чтобы они не задохнулись нужна вентиляция. Сколько крат или количество воздуха на крысу, поскажите плиз))) Да уж, задачка)))
EJIEHA
сообщение 22.6.2011, 16:13
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Есть подборка нормативных документов по сельскохозяйственным предприятиям. Может принять крысу как курицу?....
Вот ещё информация.
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.6.2011, 16:27
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну, на мясокомбинате их давно не только как куриц, но и свиней, говядины в колбасы принимают...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.6.2011, 16:28
Ernestas
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Ищите что нибудь похожее. Может для каких кроликов быстрее норму найдете. )
Если ничего не найдете делайте пропорцию с человеком
Крыса: Частота дыхания 85-110 вдохов / мин; Дыхательный объем 1,6 мл; норма ?
человек:например; норма 36м3/ч
Fisher_dm
сообщение 22.6.2011, 16:32
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Вот это посмотрите, там в таблице есть воздухообмен для содержания лабораторных крыс.
НТП-АПК 1.10.07.002-02
Система нормативных документов в агропромышленном комплексе
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ ГОРОДОВ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
B_A_N-k
сообщение 22.6.2011, 17:04
В поиске наткнулся на такие параметры:
КРЫСЫ
Крысы относятся к роду Rattus, семейство мышевидных Muridae.
Крысы обладают практически теми же свойствами, что и мыши, которые делают их их столь необходимыми для научных исследований. Крысы отличаются более крупными размерами, чем мыши, что требует известной осторожности при работе с ними.
Область использования: токсикологические исследования, изучение вопросов питания, стандартизация гормональных препаратов, различные исследования, а также изучение опухолей и инфекционных заболеваний.
Параметры микроклимата:
Температура воздуха – 20-22 град. С
Относительная влажность воздуха – 50-60%
Нормы освещения – 50 лк
Количество воздуха – 1,40 куб. м./час/гол.
Скорость движения воздуха – 0,2 м/с
http://www.serpentes.ru/forums/index.php?topic=121.0
1,40 куб. м./час/гол. не так уж и много оказываетя)))
Хотя в НТП-АПК 1.10.07.002-02 есть следующая информация:
11.1 Нормы температур, влажности и воздухообмена внутреннего воздуха в помещениях ветеринарных объектов в холодный и переходный периоды года (при температуре наружного воздуха ниже 10 °С) приведены в таблице 8.
Выдержка из таблицы:
- крысы
Температура в холодный период года,°С - 20
Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м3/ч, приток - 8
Кратность в 1 ч или объем воздухообмена, м3/ч, вытяжка - 10
Всем спасибо!!!
Anmak14
сообщение 30.6.2011, 8:15
Пользователь №: 62678
Была у меня как-то давно сходная задачка, в институте цитологии и генетики. Только считал я там тепловыделения от мышей. Комната 16 м2, а в ней мышек лабораторных тысячи с полторы. А от жары они плохо себя чувствуют и результаты опытов получаются некорректными. Я тоже поначалу пытался пересчитать их в людей и различных сельскохозяйственных животных, только по массе, а не по объему выдоха, а потом решил что такая точность ни к чему, и просто поставил небольшой кондиционер из того что на складе было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 23:06
