> Ищу бюджетный чиллер, Для осушки наружного в-ха
JJJJ
сообщение 22.6.2011, 17:29
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Коллеги!
Не могу найти чиллер для подвесной приточки с охладителем на 20 кВт
вода с графиком 7/12 гр. начальные параметры: 26,3 гр. и 54,7кДж/кг
конечные параметры 10,1 гр. и 28,8 кДж/кг. Конденсатор воздушный,
место резмещения чиллера - отапливаемый склад.
Цена приточки около 150тр, а чиллера, что мне предложили, -500тр.
Мне показалось это уже "перебор".
Можно в личку.
LordN
сообщение 22.6.2011, 19:35
за полляма можно втиснуться в МЕинвертор+ПАКИФ011
JJJJ
сообщение 23.6.2011, 14:00
Из: Московская обл.
Обеспечить указанные параметры по в-ху сказали не могут,
и просил я у них тоже инвертор. Я так понимаю что внутренние блоки
заточены на работу с рециркуляцией и имеют небольшую поверхность.
За несколько прогонов рециркуляции они охладят, но влажность не уберут.
Я так понимаю Лев вы предлагаете к наружнику с инвертором МЕ в комплект -ПАКИФ011.
Что это за зверь такой и почему он решит мою проблему?
Ludvig
сообщение 23.6.2011, 15:56
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
забудь про чиллер, ККБ и напрямую к приточке через трв. Пол-лимона? 200тр цена за всё.
JJJJ
сообщение 23.6.2011, 16:36
Из: Московская обл.
Охладитель(испаритель) непосредственного кипения, я тоже так думаю,
но установочную мощность надо увеличить процентов на 20, чтобы не на пределе молотил,
ну и конечно инвертируемый нужен, нагрузка то будет переменная, а температура кипения нужна постоянная.
И кто такие дешевые ККБ делает?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.6.2011, 17:23
Цитата(JJJJ @ 22.6.2011, 19:29) *
ACSON такие производил AMAC75B 23,440 Watt.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 23.6.2011, 17:36
Ludvig
сообщение 23.6.2011, 17:35
Группа: Banned
Цена V9-2SK-65X Следукт цену рассматривать с минимум 15% скидкой, а то понарисовали цены! Кто им столько даст!
И пофиг температура кипения, инверторы всякие.... Уже с автоматикой, заводи - поехали.
Или MC-V9-ZB-75KE
Сообщение отредактировал Ludvig - 23.6.2011, 17:39
JJJJ
сообщение 23.6.2011, 17:51
Из: Московская обл.
Или MC-V9-ZB-75KE
Нее, не пофиг. Именно она при осушке и нужна.
Ну "завел", а ТРВ мне как задерет эту температуру гр. так до 10
и влажность в пом. поплыла. Кстатии попутный вопрос:
в каких пределах можно ограничить температуру кипения?
Я так понимаю это надо реле давления настраивать?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.6.2011, 18:10
Цитата(JJJJ @ 23.6.2011, 19:51) *
А чем АСSON миничиллер не устраивает? Такие есть еще у McQuay.
Ludvig
сообщение 23.6.2011, 18:28
Группа: Banned
JJJJ, на параметры посмотрел? Может имеется ввиду -10С?
Температуру кипения ограничить надо сверху, частотой вентиляторов притока. Справишься?
LordN
сообщение 23.6.2011, 19:08
ПАКИФ011=PAC-IF011
JJJJ
сообщение 24.6.2011, 10:13
Из: Московская обл.
Нельзя, расход воздуха -постоянный, дальше по схеме смесь в статкамере и хепа фильтры с вентиляторами доводчиками. В общем все уже расчитано. dry.gif
Цитата(LordN @ 23.6.2011, 17:08) *
ПАКИФ011=PAC-IF011
Лев!
спасибо,
изучаю.
daddym
сообщение 25.6.2011, 13:38
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Температура кипения не регулируется напрямую. Это производная от параметров компрессора теплообменника и потока воздуха. ТРВ в свою очередь регулирует только перегрев пока способен.
Так что для такой регулировке на фреоне надо городить компрессор переменной производительности или управляемый байпас горячего газа.
JJJJ
сообщение 27.6.2011, 11:10
Из: Московская обл.
Это мне известно,
вот что неизвестно, так это последовательность
управления. Упала холодопроизводительность(допустим при неизменной т-ре наружного в-ха)-
перегрев повысился-ТРВ понизил т-ру кипения. При дальнейшем снижении холодопроизводительности
период работы компрессора станет уменьшаться, уже при фиксированной т-ре кипения.
Вопрос первый: я правильно описал последовательность или нет?
Вопрос второй: может быть снижение температуры кипения и период
работы компрессора происходят одновременно? И пределы(интервал) т-р кипения нельзя установить?
С уважением
JJJJ
LordN
сообщение 27.6.2011, 11:33
ТРВ понизил
нет. трв ничего не понижает. он управляет только перегревом. все остальное ему глуко пофик.
для тупого ккб и прямотока нужна трехтрубка и хотбайпас. все остальное - для любителей наступления грабель.
хотбайпас тупо и надежно рулит производительностью холода от нуля до максимума. про энергоэффективность речи правда нету, но рулит. smile.gif
JJJJ
сообщение 27.6.2011, 11:39
Из: Московская обл.
Лев!
Еще раз благодарю.
Мне энергоэффективность по барабану, другие деньги на кону.
Таких малых систем уже много лет не было, все больше в "мВт".
Если не трудно скинь проверенную схемку с хотбайпасом.
И еще, а упраление перегревом разве не температурой кипения происходит?
Понизил температуру и перегрев снизился?
LordN
сообщение 27.6.2011, 15:03
нет. кран открыт - перегрев падает, кран закрыт - перегрев растет. аналогия - баня, каменка, парная. smile.gif
см.данфос или алко
у первого CPCE+LG у второго както похоже но с буквой H кажися..
гдето тут или у Маркова или на аирконе или на ХК точно было.
hot-bypass
daddym
сообщение 2.7.2011, 2:47
Из: Moscow
1 Если производительность ходит от внешних причин, к примеру температуры конденсации - то ТРВ это вообще не видит. Так что результатом будет уход температуры.
2 Если производительность ходит от внутренних причин, возросла к примеру нагрузка, то корректируя перегрев, в определенных пределах ТРВ и температуру скорректирует. Просто за счет того что объем подаваемого фреона он собственно и есть производительность. Но это только до определенных пределов и медленно.
3 компрессор к этому уже вообще отношения не имеет. Решение на включение выключение принимает контроллер.
Соответственно про хотгаз байпас, как впрочем и про ТРВ rolleyes.gif рекомендую сначала посмотреть у Котзагланиана.
Ну а потом в фирменной документации должны быть типовые схемы.
Кстати рекомендую делать переодическое управление, а не пропорциональное, даже если клапан это позволяет. Ибо тогда нет проблем с прогоном масла.
v-david
сообщение 5.7.2011, 13:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чилер или даже ккб от известных производителей в бюджетном варианте в виде законченного юнита да еще с переменной производительностью найти практически нереально. Хотя, если честно, я так и не понял, зачем переменная произв. - поставьте бак. Из дешевых - аэрмек, 25 квт = 8т у.е. - 35% скидки. Ну а уж если еще дешевле, то самопал, если не смущает. Вариантов здесь немеряно. Это только в кондиционирование импортные агрегаты рулят по инерции (у строителей и девелоперов денег немеряно было), а нормальные пацаны из коммерческого холода стадию импорта всякого дерьма прошли еще 5 лет назад.
schmeiser
сообщение 29.7.2011, 11:24
Пользователь №: 116912
Если до сих пор актуально, то чиллер будет стоить 9900 евро, срок поставки 4-6 недель
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:54
