> Дистанционное управление ККБ
Mrspy
сообщение 22.6.2011, 23:27
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Здравствуйте !
У меня по проекту приточная установка с ККБ - Охладитель фреоновый Airned M7-C2-3, Qх=42,5 кВт, трехрядный компании NED. Мне нужно управлять им с помощью контроллера (дистанционно). Не могу нигде найти схему подключения.
младшой
сообщение 23.6.2011, 5:49
Пользователь №: 18480
Если вам нужна схема подключения к ККБ, дайте его маркировку.
Rus75
сообщение 23.6.2011, 8:17
Пользователь №: 58149
А к самому производителю NED обращаться не пробывали.
А к самому производителю NED обращаться не пробывали?
Ost
сообщение 23.6.2011, 14:23
Пользователь №: 8442
Фреоновый охладитель - это просто "железяка" - теплообменник. Управляют ККБ.
Уточните тип ККБ.
Mrspy
сообщение 5.7.2011, 8:21
Из: Россия
NCA 18 S/Z
Ost
сообщение 5.7.2011, 11:36
Цитата(Mrspy @ 5.7.2011, 15:21) *
NCA 18 S/Z
Например, http://vent-holding.ru/kompressorno-konden...ed-nca-5-40-sz/
Abysmo
сообщение 5.7.2011, 11:49
Пользователь №: 3837
Там полный примитив по управлению - сухой контакт на запуск и сухой контакт сигнала аварии. Из автоматики внутри блока только реле времени для ограничения количества запусков.
comcan
сообщение 5.7.2011, 14:59
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Здравствуйте.
У вас необходимость именно через контроллер управлять?
В здании обычно есть еще другие инженерные системы, мы часто такие задачи вешаем например на систему охраны на Болиде. Еще установка одна или их несколько? Просто цена на пару контроллеров (модуль входов/выходов на стороне приточки и контроллер на стороне диспетчерской) не маленькая, если обвязывать больше оборудования то конечно это целесообразнее, чем передать один сигнал о работе, один об аварии, и один на переход в ждущий режим.
А обордудование (контроллеры) можно выбрать любые, хоть Овен, хоть Adam.
Mrspy
сообщение 7.7.2011, 9:10
Из: Россия
НАшел схемку у представителя фирмы NED в Ростове. В итоге там сухой контакт на пуск компрессора, через НЗ контакт защиты от замерзания. И сухой контакт сигнализирующий об аварии.
Этот ККБ входит в состав ПВ вентсистемы и управлятся должен с одного контроллера.
вот
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:36
