> Футляры на вводах полиетиленовых газопроводов, Материал футляра
kolbaser
сообщение 23.6.2011, 17:49
Пользователь №: 112507
Какой должен быть футляр на стальных цокольных вводах газопровода к домам, стальной или полиэтилен helpsmilie.gif
Tasha
сообщение 23.6.2011, 18:42
Пользователь №: 10886
полиэт. футляр нигде не встречала... Думаю стоит посмотреть типовую серию. А чтоб наверняка заложить сталь =)
Vorona
сообщение 24.6.2011, 6:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
- все конструкции должны иметь компенсатор;
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
- переход "полиэтилен - сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
- футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
- подземный участок ввода газопровода, выполненный "свободным изгибом", должен заключаться в жесткий (пластмассовый) футляр, плотно соединяющийся с вертикальным стальным футляром;
- надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешней среды.
СП 42-103-2003.
P.S. Про полиэтиленовые фуляры тоже ничего не слышала. Допускается нормами, но практически...
Sinitschkina
сообщение 24.6.2011, 7:22
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Мы обычно закладываем цокольный ввод i-образный из полиэтиленовых труб ЗАО "ГАЗСТРОЙ".
ork
сообщение 24.6.2011, 8:38
Пользователь №: 25266
Как раз в цокольных вводах ЗАО "ГАЗСТРОЙ" футляр полиэтиленовый. Вообще такое решение (применение футляра из ПЭ) очень популярно в МО.
Сообщение отредактировал ork - 24.6.2011, 8:44
Прикрепленный файл  _________________i_________.JPG ( 118,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  ___________________________.JPG ( 113,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
boy
сообщение 24.6.2011, 9:13
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
4.53 Футляры для газопроводов следует предусматривать для защиты газопровода от внешних нагрузок, от повреждений в местах пересечения с подземными сооружениями и коммуникациями, а также для возможности ремонта и замены, обнаружения и отвода газа в случае утечки. Соединения составных частей футляра должны обеспечивать его герметичность и прямолинейность.
Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры.
СП 42-101-2003
kolbaser
сообщение 24.6.2011, 9:19
Всем спасибо от строителя.
Просто в проекте не указано, вот додумываем.
Применили полиэтилен, а технадзор mad.gif говорит сталь.
Tolik84
сообщение 29.6.2011, 7:36
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
По СП 62.13330.2011
п. 5.1.5 ...
Футляры на выходе и входе газопровода из земли при условии наличия на нем защитного покрытия, стойкого к внешним воздействиям, допускается не устанавливать.
Мы их уже 2 год не ставим, требуем 2-ой слой литкора намотать и достаточно. Требуем футляр на выходе из земли лишь в местах где газопровод может быть повреждён автотранспортом или чем-нибудь подобным. В этом случае естественно ставим сталь.
Личное мнение, ПЭ под воздействием УФ разрушается, так что на солнце его выводить не стоит. Ставьте цокольные вводы с футляром заводского изготовления (и симпатично и никто слова не скажет).
мастер СПГ
сообщение 8.7.2011, 17:59
Пользователь №: 25726
СП 42-103-2003.
Вот уже 4-ый год меняем футляры сталь на ПЭ.
Дело в том, что при строительстве (30-35 лет назад), металлические футляры были установлены с различными нарушениями, вплоть до того что даже не было изоляции газопровода внутри футляров. Центровали каболкой. По истечении времени эти места были подвержены сильной коррозии. Соответственно пришлось варить усилительные муфты:
Чтоб разрушение ПЭ футляра при воздействии ультрафиолета минимизировать, ПЭ футляр обрабатываем праймером, а затем обматываем изоляцией. Это из практики эксплуатационной жизни. Есть еще много нюансов, но это уже отдельная тема. Вот вам фото после того, как сняли стальной футлярsad.gifсостояние трубы)
И в заключение господа проектировщики подумайте пожалуйста над тем, как непросто снять(поставить) после определенного времени, для обследования ввода стальной футляр....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:57
