> Узел обвязки калорифера.Теплоснабжение приточной установки, Узел обвязки.
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 8:21
Пользователь №: 18803
балансировочник на байпасе,после трехходового сделан диаметром, таким же как и трехходовой ,правильно ли это?
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 24.6.2011, 8:22
Ответов (1 - 17)
BIONDER
сообщение 24.6.2011, 8:50
Пользователь №: 42437
балансировочный подбирается не по диаметру , а по kvs
Гость_Nickolaclon1_*
сообщение 24.6.2011, 8:55
АВ-QM - это не ручной, а автоматический баласировочный клапан. А правильнее, автоматический комбинированный
балансировочный клапан.
Бойко
сообщение 24.6.2011, 8:56
Пользователь №: 10745
Интересно... Во сколько раз "обвязка" этой живопырки (7000 м.куб/час) получилась дороже самого калорифера?
ппц
Сообщение отредактировал Бойко - 24.6.2011, 8:58
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 9:00
AB-QM может использоваться как ручной балансировочный клапан (при отсутствии привода), и подбирается не по kvs а по расходу.Подобран он не правильно это ясно, его Ду должен быть минимум 40. Вопрос в том будет ли данная обвязка работоспособна и влияет ли одинаковость диаметров байпаса после 3х ходового и балансировочника.
сообщение 24.6.2011, 9:18
Цитата(SUPERMAN @ 24.6.2011, 12:00) *
AB-QM может использоваться как ручной балансировочный клапан ...
Что значит использовать как ручной балансировочный клапан? Поясните пожалуйста.
у арматуры AB-QM есть официальное название данное производителем. Его и надо заносить в спецификацию.
И еще вопрос узел Вы спроектировали ориентируясь на литературу Данфосс?
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 9:24
да я спроектировал ,частично по литературе данфосс,частично консультации с проектантами, вопрос в том будет ли работать,спецы откликнитесь.
с приводом он автоматический, без привода ручной,расход и перепад давления фиксируются.
Галиев
сообщение 24.6.2011, 10:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Уточните давление Т1 и Т2 до узла регулирования.
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 11:17
подача 7 Бар, обратка 6,1 Бар.
BIONDER
сообщение 24.6.2011, 11:26
А зачем нужна позиция 7?
На принципиальной схеме уклон невозможен
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 11:28
Заменил AB-QM на ручной MSV-BD, увеличил калибр.теперь дешевле в 3 раза будет.Убрал уклон, это верно.
Сообщение отредактировал SUPERMAN - 24.6.2011, 11:31
сообщение 24.6.2011, 11:32
Хоть и с приводом, хоть без привода все равно он все остается автоматическим. По сути он ограничитель расхода...
SUPERMAN
сообщение 24.6.2011, 11:34
Согласен! изменения принял.
vadim999
сообщение 24.6.2011, 11:41
Пользователь №: 15519
Ежели от сборок (поз.10 и12) до сборки (поз-ции 7) расстояние достаточно большое, и трасса проходит через неотапливаемые помещения, то решение мудрое, и главное нужное для исключения ПОСЛЕДСТВИЙ нештатных ситуаций и их ликвидации.
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.6.2011, 11:43
Бойко
сообщение 24.6.2011, 12:35
А ежели нет? rolleyes.gif Трехходовой же не запорный.
Я всегда думал, что такие перемычки (правда с бал. клапаном) для увязки колец....но редкая птица имеет тестер.
Прошу прощения - пятница!
А существуют ли (определены ли) краевые условия этого чуда? Или оно универсально. Под любой гафик. Любой перепад. По воздуху 0-100%. По Тпритока +5 - +60*. ....? А зак что просил? - универсального солдата? Под аШпиранта в эксплуатации.
Серьезно.
Требуемое качество и диапазоны регулирования? - Они определяют обвязку.
Что мешает поставить второй калорифер последовательно по воде и воздуху (в противотоке)? Это (при такой мудреной обвязке) 5% сметы, а Т2 уже будет не 70, а 35*! Хоть частично компенсирует вложения и запрещенные (а бывает нужные) перемычки.
Вызывает сомнение Р1, Р2 (почему мало? почему не интервалы? Там что на сети других переменных нагрузок нет? ). Сами видели? Где(на вводе при открытых №№ 1,2)? Со слов эксплуатации? ТУ?.
С фильтром на вводе... Вроде и нужно... но в жизни калориферы чаще замерзают из-за наличия фильтра, чем из-за его отсутствия... реально уследить за перепадом на нем невозможно. Лучше иметь промытую сеть и пару фильтров за которыми реально следят. Но это ИМХО.
Альтернатива! rolleyes.gif В 5 раз дешевле. Поддон с дренажом под этот калорифер. Датчик протечек в поддон отсекающие клапана на входе. Запасной калорифер поставить рядом.
Сообщение отредактировал Бойко - 24.6.2011, 12:48
BIONDER
сообщение 24.6.2011, 14:44
Можно балансировочный маленький но никак не шаровой кран.
Советую 7 позицию на балансир поменять
Евген_380V
сообщение 6.3.2019, 21:25
Пользователь №: 187944
Добрый вечер.
Подскажите, как в клапане АВ-QM выставить изначальное заводское положение 100%?
P.S. незнающие люди накрутили их, при этом часть не только поднимали серое кольца, а умудрились достать из клапана и белую штуку с зубьями - в общем сбили ее первоначальное положение...
yozik
сообщение 6.3.2019, 21:45
Из: Украина
Пользователь №: 23441
инструкция на клапан
На пятой странице есть картика клапана Ду10-Ду32 в полностью закрытом положении
и указана высота штока (10,4мм)
На той же странице таблица
в таблице параметр
"Ход штока"
Так что микрометр в руки и измерять.....
на той же странице заказные номера Данфосс на "потеряные финтифлюшки"
ПС Инструкции читать надо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 10:12
