> Один увлажнитель на два фанкойла. Возможно???
WAKO
сообщение 24.6.2011, 9:52
Пользователь №: 26395
Прошу совета.
Стоит задача - обеспечить увлажнение воздуха в квартире.
В квартире планируется система охлаждения с использованием 2-х канальных фанкойлов, обслуживающих 2 независимые зоны. Фанкойлы питаются от централизованной системы холодоснабжения.
Для увлажнения планируется применить паровой электродный увлажнитель.
Можно ли использовать один увлажнитель для работы с двумя раздельными контурами воздухораспределения.
Консультировался с поставщиками увлажнителей - ничего говорят такого нет, надо ставить 2 увлажнителя.
Прошу высказать Ваши замечания по поводу следующей идеи:
Например поставить в каждый контур по форсунке а на канал подачи пара клапаны.
Логика управления следующая: При снижении влажности ниже нормы хотя бы в одной зоне, включается увлажнитель и открывается клапан этой зоны, если в обеих зонах влажность ниже нормы - открыты оба клапана, при достижении нормы в обеих зонах увлажнитель отключается.
Варианты типа поставить несколько комнатных увлажнителей отклонены.
Vik
сообщение 24.6.2011, 11:32
Пользователь №: 2260
Они правильно говорят. Хотят продать.
Можно и из одного увлажнителя, но:
1.вопрос одновременности испльзования.
2.вопрос автоматики (регулирования)
Может быть (и будет) дороже.
Удешевляйте по-другому.
например, на хрена в квартире пароувлажнение? В каждое помещение - атомайзер.
Ну и т.д.
Кстати, парогенератры, если не западные - очень недорогие (это же просто электрочайник. Я не имею в виду катодный нагрев - там вспотеете кувыркаться с качеством воды)
Сообщение отредактировал Vik - 24.6.2011, 11:36
ArFey
сообщение 24.6.2011, 11:33
Пользователь №: 21932
Чисто по-еврейски, вопросом на вопрос: А как это будет работать, когда влажность недостаточна в обоих зонах? Логика управления увлажнителем проста, как грабли: стоят два гигростата. Один в помещении управляющий (замыкает цепь при снижении влажности и размыкает при достижении уставки), второй в воздуховоде защитный (размыкает цепь при достжении влажности, при которой возможен конденсат в воздуховоде). Итак, Ваш случай: В зоне 1 необходимая влажность достигнута, гигростат разомкнулся - должен выключится увлажнитель. В зоне 2 влажность ниже нормы. Команда из какой зоны будет первична? Если даже применять какие-то клапаны (какие?), гигростаты будут управлять клапанами, а что и как будет управлять включением/выключением увлажнителя? Еще такой момент. Парораспределители рассчитаны на определенную пропускную способность. При закрытом клапане зоны 1, куда будет деваться половина вырабатываемого пара? Что-то пойдет в зону 2, а остальной? Будет скапливаться как в скороварке? Так увлажнитель не такой прочный и сбросного клапана там, по-моему, нет! Поэтому, или комнатные увлажнители, или два канальных, или Заказчики идут лесом... Или Вы готовы оплачивать ремонт в случае любой аварийной ситуации? Аркадий
JJJJ
сообщение 24.6.2011, 11:41
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Кроме того что сказал ArFey(паропроизводительность не удастся регулировать) надо понимать что электродный парогенератор не на любой воде работает.
Vik
сообщение 24.6.2011, 12:00
Не на любой.
зависит от электропроводимости воды. Почитайте паспорт на парогенератор.
Может случиться, что, мягко говоря, не будет штатного расхода пара, или менять электроды (пластины) придется раз в сезон.
Объемный парогенератор - чуть дороже, но без выкрутасов. Обслуживание, как у чайника - снять накипь.
WAKO
сообщение 24.6.2011, 15:42
Планирую в каждой зоне ставить свой датчик, если в 2-х зонах влажность в норме, увлажнитель отключается, если хотя бы в одной из зон (любой) влажность пониженная, увлажнитель включается и открывается соответствующий клапан. Производительность увлажнителя регулируется в зависимости от сигналов датчиков.
Клапаны предполагаю использовать двухходовые электромагнитные для пара и горячей воды, для нулевого дифференциального давления.
ArFey
сообщение 24.6.2011, 17:08
Т.е. необходим отдельный контроллер, плюс 2 клапана, плюс написать для него программу и куда-то деть "лишний" пар при работе только одного парораспределителя. М.б. два отдельных на меньшую производительность выйдут дешевле? Как говорил в одной интермедии А.И.Райкин: "Чем я и занимаюсь сейчас, без всех этих глупостей!" (с). Аркадий
WAKO
сообщение 24.6.2011, 18:12
Ну контроллер с программой не обязательно, такую функциональную логику несложно на релюхах реализовать. "Лишнего" пара не будет т.к. при работе на "одну зону" производительность увлажнителя будет снижаться. В электродных увлажнителях есть функция регулирования производительности.
Тем не менее конечно надо посчитать реальную стоимость всех этих наворотов.
vnipi
сообщение 28.6.2011, 22:02
Пользователь №: 1259
Добрый вечер!
Аналогичная ситуация, только есть 2 (Две) приточки, одна на жилые помещения квартиры, другая на "зимний сад", есть соблазн установить один увлажнитель, только автоматика-то и смущает больше всего.
С Уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:15
