2 страниц V  < 1 2
> Применение контура с теплоносителем 30% раствора пропиленгликоля, Оправданно ли данное решение?
Skaramush
сообщение 1.7.2011, 10:44
Любую хорошую вещь могут погубить две крайности, упрощенчество и наукообразие.
И я задам очень простой вопрос - а что, собственно, происходит при подаче приточного воздуха в обслуживаемое помещение? И как в этом случае быть с поддержанием температур и концентраций?
То-то и оно.
Бойко
сообщение 1.7.2011, 11:04
Пользователь №: 10745
То-то и оно.
"...Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ..." (ц)
rolleyes.gif Так откройте книгу! Там есть неочевидные ИМХО мысли и по этому поводу. Целый раздел.
Сообщение отредактировал Бойко - 1.7.2011, 11:05
Бойко
сообщение 1.7.2011, 12:12
То-то и оно.
Встречные вопросы... почему в ряде случаев
низкотемпературные системы отопления эффективней высокотемпературных?
теплообмен при противототоке предпочтителен прямотоку
и т.д.
Последнее и связанное с предыдущим теорией -термодинамикой
"вытесняющая" вентиляция в ряде случаев эффективней "смесительной"?! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Бойко - 1.7.2011, 12:17
сообщение 1.7.2011, 12:23
Сообщение #34
Цитата(Бойко @ 29.6.2011, 23:05) *
Нужно отметить. С точки зрения термодинамики... смешения, с целью управления температурой, концентрацией и т.д, следует избегать.
Цитата(Бойко @ 1.7.2011, 10:30) *
(с недоумением) jota! Я отвечал на вопрос спрашивающего... в силу своих знаний...
Вы отвечаете не в приватной беседе, а на форуме. Т.е. ответ для всех. Хотели лично, надо было в личку....
А так, занимаетесь демагогией, это если вежливо....
ЗЫ посмотрел новые вопросы и сразу вспомнил интересную статью:
http://zhurnal.lib.ru/s/shapiro_m_a/raspidiota.shtml
Сообщение отредактировал jota - 1.7.2011, 12:24
Бойко
сообщение 1.7.2011, 12:37
Сообщение #35
"Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным." (ц)
"Я всю жизнь занимался термодинамикой и Вторым Законом термодинамики, и только сейчас мне кажется, что я начал его понимать."
Илья Пригожий, лауреат Нобелевской премии. Из лекции в Пущино
vovan08
сообщение 1.7.2011, 12:51
Сообщение #36
Пользователь №: 28987
Цитата(Бойко @ 1.7.2011, 1:32) *
Иными словами на нагрев всего потока до нужной температуры затраты эксергии меньше, чем затраты эксергии на нагрев части потока с последующим смешением с целью получения заданной температуры.
вам не кажется, что вы мух поймали, а слоны мимо пробежали?
Ратман
сообщение 1.7.2011, 12:57
Сообщение #37
Пользователь №: 10459
Некоторая логика, в том, что пишет Бойко присутствует.. Нутром чую, что занятный вопрос.. Однако полагаю, что в ближайшее время это все так и будет пребывать в области теории..
cooc
сообщение 1.7.2011, 13:15
Сообщение #38
Пользователь №: 5312
Прошу прощения что вмешиваюсь.
Но хотел бы отвлечь Вас от теории и ещё раз, перечислить возможные варианты решения, взвесив их.
1 Вариант.
Независимый контур с применением в нём, в качестве теплоносителя 30% раствор пропиленгликоля.
Тогда необходимо городить целый индивидуальный тепловой пункт, со всем необходимым оборудованием разделами и мероприятиями: теплообменники, насосы, ёмкости, электрика, автоматика и т.д. и т.п. Что усложняет и удорожает как проектирование, так и строительство с эксплуатацией.
2 Вариант.
Греть поступающий воздух до больших температур и регулировать Тпр. воздушным байпасом.
Тогда необходимо добавлять дополнительную секцию смешения в приточные установки, а также дополнительные воздуховоды. На что боюсь, просто не хватит места в помещениях венткамер.
3. Вариант.
Уменьшить нагрузку на отопление, уменьшив количество отопительных приборов и поднять Тпр.
Да, данный вариант потребует внесения изменений в большее количество разделов проектной документации, но этот вариант представляется самым простым и оптимальным.
Как вы думайте?
Бойко
сообщение 1.7.2011, 13:32
Сообщение #39
чесно слово удивлен...
полагал, что методы анализа и оптимизации инж. систем через балансы эксергии широко известны..
Это давно (с 1957 года)/широко применяемая практика...
"мух поймали" ? Когда оборудования много... работает долго... а запас энергии ограничен... "муха" превращается в "слона"
Или...
"копейка - доллар бережОт" (ц)
Народная мудрость
Да и просто красота технического решения.... это важно!
Сообщение отредактировал Бойко - 1.7.2011, 13:34
vovan08
сообщение 1.7.2011, 13:36
Сообщение #40
все ваши варианты ведут к изменениям в документации и причем немалым, так что думать тут вам
Цитата(Бойко @ 1.7.2011, 16:32) *
Или...
Народная мудрость
так подумают владельцы и не станут пользоваться притоком...
Бойко
сообщение 1.7.2011, 13:40
Сообщение #41
1 Вариант.
2 Вариант.
3. Вариант.
Как вы думайте?
У Вас что в качестве отопительных приборов? Как регулируется температура воздуха в помещении гаража?
cooc
сообщение 1.7.2011, 13:45
Сообщение #42
Тем более, ещё дешевле будет эксплуатация.
Думаю что, будет не критично, если в реальности там будет температура ниже 5-и гр., машины ведь не замёрзнут.
ArFey
сообщение 1.7.2011, 13:46
Сообщение #43
Пользователь №: 21932
По пункту 2: Непонятно почему Вы, с упорством, достойным лучшего применения, пытаетесь сделать смешение с какой-то специальной отдельной секцией и еще с дополнительными воздуховодами? Обычно применяется секция калорифера со встроенным байпасом и смешение происходит сразу за калорифером в пределах секции (конечно, д.б. определенное свободное пространство, приблизительно равное по длине высоте калорифера). Аркадий.
vovan08
сообщение 1.7.2011, 14:07
Сообщение #44
замерзнет теплоноситель
cooc
сообщение 1.7.2011, 14:18
Сообщение #45
Регистры.
На ЦТП
AleksejCher
сообщение 1.7.2011, 14:35
Сообщение #46
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Объясните мне пожалуйста, а почему Вы так уверены что при температуре притока +5 градусов высока вероятность замерзания теплоносителя, а при +10 вероятность ниже? Каким образом температура притока связана с вероятностью замерзания?
Бойко
сообщение 1.7.2011, 14:41
Сообщение #47
Цитата(cooc @ 1.7.2011, 15:18) *
Регистры.
На ЦТП
Если ЦТП только на гараж... то контроллер с "коррекцией по температуре внутреннего воздуха" справится с задачей... а воздух можно просто перегревать не морочась на сколько (разумно.. до 15*)...
Если к ЦТП несколько зданий... тогда - узел управления на вводе в гараж.
Делают еще термостаты на сцепки регистров...
Повышенные требования к качеству регулирования... выполнить можно... удержать в реальной эксплуатации трудней...
сообщение 1.7.2011, 14:42
Сообщение #48
У регистров тоже есть большая вероятность замерзания, не у самих, а подводящих трубок в коленах и особенно у ворот и на сквозняке.
Я бы применил только воздушное отопление с рециркуляцией по датчику СО
cooc
сообщение 4.7.2011, 10:41
Сообщение #49
То есть необходимо лишь секцию заменить, с обычной секцией с калорифером, на секцию со встроенным байпасом. Так?
ANT-I
сообщение 5.7.2011, 9:34
Сообщение #50
Пользователь №: 73433
А если поставить теплообменник с двумя секциями и вторую включать только когда температура притока становится меньше 5 С?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 2:53
