> Орошение конденсатора чилера
SSA
сообщение 24.6.2011, 19:14
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Хотелось бы услышать комментарии к фото.
Сообщение отредактировал SSA - 24.6.2011, 19:15
Barbus
сообщение 24.6.2011, 20:06
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Ага, помню такую картинку: стоит хозяин пельменного цеха и из шланга поливает конденсатор. Каждый день (пока жара). Здесь налицо прогресс! smile.gif
azar
сообщение 24.6.2011, 23:36
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Пи-ец конденсатору. Задолбаются от налёта отмывать и чем дальше - тем меньше этого самого конденсатора будет оставаться, закончиться всё строительством бассейна вокруг чиллера и помещением оного полностью в воду smile.gif
Один такой умник, предложил над чиллерами на кровле крышу поставить, чтоб видите ли укрыть их от солнца и осадков да ещё чтоб красиво было biggrin.gif
Это при том, что два чиллера по 240 кВт стоят в узком колодце и закрыты со всех сторон. И зачем я убеждал идиота, лучшеб они крышу сделали, мне бы работы больше было.
SSA
сообщение 27.6.2011, 6:40
Из: Оренбург
Такое вот "приспособление", позволяющее работать чилеру ледового катка сделала фирма, которая позиционирует себя как самую профессиональную в городе по холодоснабжению. И это вместо того, чтобы нормально провести обслуживание - помыть, почистить, отрегулировать, проверить заправку. ohmy.gif
vovganmgk
сообщение 27.6.2011, 8:08
Пользователь №: 12904
жесть нету слов
Barbus
сообщение 27.6.2011, 8:45
Из: М-52
Я думал, это какой-то мелкий заказчик попросил рассчитать оборудование "впритык", либо добавили нагрузки, а с конденсатором
решили повременить, либо вообще собирали из того, что было... То есть, помыли, почистили, отрегулировали, заправили, и всё заработало без этой чудной приспособы? Офигеть.
LordN
сообщение 27.6.2011, 11:39
поливать можно и нужно, но не сам конденсатор, естественно. умные люди, раз уж встряли smile.gif, ставят перед ними насадки и их поливают по всем правилам устройства мокрых градирен
iluxiin125
сообщение 27.6.2011, 12:25
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Немного добавлю к коментарию Lord -а,Ставятся форсунк по длине кондесатора,количество зависит от длины,ряды тоже зависят от размера теплообменника.Форсунки подбираются таким образом,что бы вода на выходе имела образ тумана или близкую к зтому субстанцию,чем выше давление насоса и мельче отверстия форсунки,тем качественней туман.Но.можно и с давлением в водопроводной сети 1-2 кг.Расход воды будет больше.ФОРСУНКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В НАПРАВЛЕНИИИ ОТ КОНДЕНСАТОРА,воздух проходя через завесу охлаждается.Это очень эффективно на юге и как раз на катках.
SSA
сообщение 28.6.2011, 10:11
Из: Оренбург
Да я то это понимаю. Хотя бы водоподготовку в этом случае надо было сделать, чтобы соли из воды убрать. В общем, северный пушной зверек уже идет в гости к этому чилеру.
Сообщение отредактировал SSA - 28.6.2011, 10:12
iluxiin125
сообщение 28.6.2011, 11:07
Приданном раскладе,да
Гость_Solarsnow_*
сообщение 28.6.2011, 23:58
Пара - тройка лет и конденсатор пойдет под замену. И дело не только в извести из сетевой воды, но еще и в том, что пыль и пух после нескольких намоканий- высыханий создают отличную теплоизоляцию ламелей.
Chief engineer
сообщение 4.7.2011, 10:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113903
В эксплуатации на всякие ухишрения приходится идти...
В прошлом году, когда температура вплотную приближалась к 40*С поставили рядом с чилером 3 шт. садовые поливалки, проложили шланги к ним и вкл. орошение всего чилера.
Спасло!
Но в рамках обслуживания теплообменник чилера мылся керхером ежемесячно + ещё раз сразу после тополиного пуха.
"Проектное" предложение орошения (как на фотках) за гранью моего разумения.
Подрядчику, выигравшему тендер на производство работ, и навешавшего лапшу безмозглому Заказчику ноги надо оторвать вместе яйцами
ЗЫ: Керхером не замяли ни одной пластинки...
Сообщение отредактировал Chief engineer - 4.7.2011, 10:43
Buharick
сообщение 4.7.2011, 22:35
Пользователь №: 95729
Рекомендую на должность Руководителя секции "Эксплуатациия" в подфоруме "Хладоснабжение" /Подпись/.
ЗЫ. Лет 10-ть пользую конденсаторы и др Т/О, керхерами (в смысле железяка, а не фирма), но как-то не досуг получить дозволения на это у производителей аппаратов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:22
