Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к, Провожу наладку котлоагрегата, есть проблемы |
25.6.2011, 15:45
Пользователь №: 19556
Скажу сразу: новичок в наладке котлов. Суть наладки: еколого-теплотехнические режимные испытания. Суть проблемы: при малом горении добиваюсь КПД 84% СО-50ррм О2-7.6%, СО2-8.6%, но при этом пламя лижет трубную часть задней стенки топки, что есть недопустимо. Пробую добавить больше воздуха (9-11%), только анализ портится. Топливо - природный газ. Прошу помочь в даном вопросе.
25.6.2011, 16:20
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Воздуха многовато, не пробовали уменьшить? КПД низкое, наверно потери в окружающую среду взяты по графику
25.6.2011, 19:01
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Начните с тщательного осмотра горелки и регулирующего шибера после вентилятора. Проверьте тяги. Проверьте наличие шайбы, размер 40, 290 и состояние трёх рядов газовыпускных сопел. Сравните размеры с расчётными.   1. Прибавьте воздух - запишите анализ. Не важно сколько - запишите. Затем убавьте воздух - тоже запишите анализ. Графики трендов. На форум 2. Уменьшите разрежение в топке. Анализ. Увеличьте разрежение. Анализ. Графики трендов..
Сообщение отредактировал ruben - 25.6.2011, 19:05
25.6.2011, 19:16
Пользователь №: 16652
кажется у этого котла должны быть поперечные перегородки в трубном пучке, чтобы газы шли в три хода? может они повреждены и дымосос напрямую сосет? а воздуха много потому что присосы в топке большие
Сообщение отредактировал lentyai - 25.6.2011, 19:17
25.6.2011, 19:23
Из: Харьков
Цитата(lentyai @ 25.6.2011, 19:16)  кажется у этого котла должны быть поперечные перегородки в трубном пучке, чтобы газы шли в три хода? может они повреждены и дымосос напрямую сосет? а воздуха много потому что присосы в топке большие Хотел было написать, но опередили. Точно - определить присосы воздуха в топку. По возможности - замазать все неплотности
27.6.2011, 15:40
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Ключевое слово -малое горение. А что тогда на большом? Факел в газоход попадает? И как определили, что факел лижет конвективную часть, там ведь гляделка в центре топки и ни черта там не видать. В торец горелки смотреть тоже бесполезно. Расход в студию, хоть по обратному балансу, хоть как. Скорее всего перегружена горелка.
28.6.2011, 15:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Расход - бесспорно. На такой горелке в принципе трудно добиться красивого горения, мы ставили всевозможные "завихрители" из жестяных пластинок внутрь короба подачи воздуха между заслонкой и горелкой, чтобы при малом горении пламя вытянуло в топку. Горелка при этом оставалась холодной.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.6.2011, 15:24
29.6.2011, 7:25
Из: Ростовская обл.
Конструкция горелки простая, без наворотов, горит устойчиво в широком диапазоне мощностей и соотношений газ -воздух. Зато было затруднительно установить разумные параметры защиты по давлению воздуха, слишком малые величины получались.
22.10.2013, 10:51
Пользователь №: 50491
Ставили такие горелки. Настроить можно, но качество исполнения, конечно, не очень хорошее. На одной из горелок за пол-года эксплуатации сгорел смеситель)
23.10.2013, 6:56
Из: Ростовская обл.
Цитата(vite4ek @ 22.10.2013, 11:51)  Ставили такие горелки. Настроить можно, но качество исполнения, конечно, не очень хорошее. На одной из горелок за пол-года эксплуатации сгорел смеситель) Если смеситель -это пластина с дырками , на хомуте, то можно ее подвигать. Не будет сильно перегреватся
Сообщение отредактировал glan5 - 23.10.2013, 6:57
23.10.2013, 7:24
Пользователь №: 206008
При малом воздухе пламя удлиняется, т.к. ухудшается перемешивание топлива с воздухом и возрастает время сгорания. Выход один улучшить перемешивание. В своё время мы изменили форму пластины (раньше на выходе горелки ставился конфузор, который со временем "прогорал"). Поставили пластину (как на чертеже), у которой на внутреннем диаметре сделали пропилы по 50 мм, а края отогнули в виде лопаток. Чтобы сохранить сечение для прохода воздуха, между наружным диаметром и лопатками просверлили 10 мм отверстия (примерно по 5 шт. лопатку). Пластину установили вплотную к газовыпускным отверстиям (чуть-чуть "до"). После переделки Заказчик больше не обращался.
23.10.2013, 10:28
Цитата(glan5 @ 23.10.2013, 7:56)  Если смеситель -это пластина с дырками , на хомуте, то можно ее подвигать. Не будет сильно перегреватся Ставили как по чертежам, 40мм от края горелки. Двигать ее не совсем удобно, надо каждый раз снимать горелку, откручивая 10-12 болтов. Цитата(Лыткин @ 23.10.2013, 8:24)  При малом воздухе пламя удлиняется, т.к. ухудшается перемешивание топлива с воздухом и возрастает время сгорания. Выход один улучшить перемешивание. В своё время мы изменили форму пластины (раньше на выходе горелки ставился конфузор, который со временем "прогорал"). Поставили пластину (как на чертеже), у которой на внутреннем диаметре сделали пропилы по 50 мм, а края отогнули в виде лопаток. Чтобы сохранить сечение для прохода воздуха, между наружным диаметром и лопатками просверлили 10 мм отверстия (примерно по 5 шт. лопатку). Пластину установили вплотную к газовыпускным отверстиям (чуть-чуть "до"). После переделки Заказчик больше не обращался. А у вас случайно не найдется эскизов?
23.10.2013, 15:23
Цитата(Лыткин @ 23.10.2013, 8:24)  края отогнули в виде лопаток Сколько получилось лопаток?
11.11.2014, 11:16
Пользователь №: 241771
Здравствуйте! Есть ли у кого схема автоматики парового котла Е-1,0-0,9Г-3(Э) с горелкой Г-1,0К? Или может кто сможет от руки нарисовать?) http://www.cont-s.kz/upload/medialibrary/8...quip_01_052.gif примерно так, но с запальником)
11.11.2014, 13:23
Цитата(tiptop @ 23.10.2013, 16:23)  Сколько получилось лопаток? Точно не помню (это было в 1984 году), но не менее 8 штук, плюс на каждой лопатке (на ободке) 7 отв. по 5 мм.
11.11.2014, 15:42
Цитата(Лыткин @ 11.11.2014, 14:23)  Точно не помню (это было в 1984 году), но не менее 8 штук, плюс на каждой лопатке (на ободке) 7 отв. по 5 мм. Горелка Г-1,0 с завихрителем.
11.11.2014, 16:04
Цитата(Лыткин @ 11.11.2014, 15:42)  Горелка Г-1,0 с завихрителем. Спасибо!
