> Диаметру труб газопровода, Зачем заужать их при вводе?
Гость_StalkerS_*
сообщение 26.6.2011, 20:32
Сложилась противоречивая ситуация.
По газовому прокту (в частный дом) стояк и труба по улице (воздушка) на 32, счетчик G10 вроде все номрально. Но при вводе в помещение надо ставить КТЗ по сегодняшним номрам, а его проектировщик на 20 запроектировал. Получается такое заужение передсчетчиком, приходится часть трубры к 32-й приваривать 20-й уже. Не отразиться ли это на давлении в пиковые моменты? оборудование достаточно мощное, всего пиковый расход по проекту 11м3/час. К тому же у котла такая автоматика, что нет модуляции пламени, при этом он будет потреблять когда конфорка включена 4,7м3/час.
Может проектировщик по ошибке такой КТЗ внес в проект и надо исправлять, а не делать монтаж так?
Кто знает подскажите пожалуйста.
PS а то в такой ситуации смысл в 32 трубах отпадает, раз по ходу движения столько заужений...
GASPAR
сообщение 26.6.2011, 21:59
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
КТЗ DN20 действительно может быть маловат, если сеть распределения в в точке подключения перегружена. Также был на практике случай - котел Будерус, 55 кВт. На подводящем газопроводе установлены два клапана DN20 (КТЗ+электромагнитник). Дважды сгорала горелка котла, по причине недостатоности давления (слабое пламя обволакивало горелку, тем самым приводя её в негодность). Заменили клапана до DN25- всё стало ОК. Но диаметр уличного газопровода занижать не стоит, иначе к местным сопротивлениям добавишь потерю давления по трубе. Что имеем при максимальном расходе: потери в КТЗ - около 0,2 кПа, Счётчик - около 0,15-0,2 кПа, электромагнитный клапан (при наличии) - 0,1 кПа - итого без линейных потерь - 0,5 кПа
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.6.2011, 22:03
Гость_StalkerS_*
сообщение 27.6.2011, 8:23
Спасибо за ответ!
0,5кПа падение давления много это лил мало? Общее давление по моему 12-20кПа в сети или я не прав?
Ну ладно, на вводе клапа соглашаются в принципе заменить на 25-й но не больше (к счетчику труба не 32, а 25 идет), но не понимаю смысла покупки счетчика G10 - выброшенные деньги, G6 вполне бы справился...
Про горелки - есть же котлы с модуляцией пламени, когда от нагрува высота пламени понижается до минимума, как же там не прогорают? У меня котел точно без модуляции, точней 2 режима у горелки идет 50 и 100% мощности, а так регулировка тактованием видимо будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
