> Аварийное топливо
Rysl
сообщение 27.6.2011, 9:42
Из: Уфа
Пользователь №: 28462
Здравствуйте коллеги! если возможно помогите решить 2 вопроса:
- где и в каких НТД указано сколько количества тепла должна обеспечить котельная потребителей второй категории в процентном соотношении работая на аварийном топливе (при перебое подачи газа)?
- если котельная централизованная второй категории (имеется резервный-аварийный источник тепла от ТЭЦ), можно ли отойти от темы необходимости обеспечения аварийным топливом (см. ТСН ЭО-97 МО п6.8)? в какой НТД такое может быть прописано?
Сообщение отредактировал Rysl - 27.6.2011, 9:49
alexius_sev
сообщение 27.6.2011, 9:59
Пользователь №: 79559
СНиП тепловые сети и котельные установки
Rysl
сообщение 27.6.2011, 12:45
Из: Уфа
1) ну на первый вопрос допустим ответ нашел...(эти два СНиПа уже смотрел, думал может еще где нибудь более точно написано)
2) на второй если можно укажите СНиП и пункт где написано, что можно аварийным топливом пренебречь если имеется аварийное теплоснабжение?
PS: в ТСН ЭО-97 МО, п 6.8 "Централизованные источники теплоснабжения первой и второй категорий должны быть обеспечены аварийным топливом. Необходимость резервного топлива определяется
заданием на проектирование" - то есть все таки аварийное топливо нужно как ни крути?!
tolant
сообщение 27.6.2011, 17:30
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Основное топливо природный газ?
Если газ то Вам при получении лимитов на газ пропишут аварийное/резервное топливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
