Вентиляция рынка, Кратность воздухообмена |
21.3.2012, 17:57
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Цитата(Evgeniy_K @ 21.3.2012, 16:39)  Вроде как дырявить крышу готовы, но это похоже пустые разговоры.... Не хочу связываться с этими ховалами, лучше воздуховоды, буду настаивать..., хотя деньги у заказчика водятся. Кроме дырок кровлю еще и усилять придется, потому что вентустановки - штуки тяжелые. Зашлите ховалам на коммерческое хотя бы одну штучку, для примера.
21.3.2012, 20:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Раз уж ввязался я в эту тему то задам еще один вопрос. Что будете делать с дымоудалением? Вентиляторы тут будудт под 1.0т весом и на крышу их уже так просто не поставишь. Да и вид с улицы они будут портить своим видом ибо размеры у него будут под два метра вместе со стаканом.
22.3.2012, 8:38
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Цитата(Странная Белка @ 21.3.2012, 18:57)  Кроме дырок кровлю еще и усилять придется, потому что вентустановки - штуки тяжелые. Зашлите ховалам на коммерческое хотя бы одну штучку, для примера. надо бы , замймусь этим на след. неделе Цитата(Studentik @ 21.3.2012, 21:04)  Раз уж ввязался я в эту тему то задам еще один вопрос. Что будете делать с дымоудалением? Вентиляторы тут будудт под 1.0т весом и на крышу их уже так просто не поставишь. Да и вид с улицы они будут портить своим видом ибо размеры у него будут под два метра вместе со стаканом. про дымоудаление еще не думал... чувствую с архитекторами придется бадаться )
24.7.2012, 11:53
Пользователь №: 140905
Еще раз про рынки...про покупателей все понятно - 2,5 м2/чел, а вот на работающих сколько приходится? они же в плюс должны идти...
24.7.2012, 12:38
только что нашла, правда, не в нормативной документации, а в чьем-то реферате по проектированию рынков: Общую площадь торгового зала рынка устанавливают из расчета 0,5 м2 на одного покупателя, а площадь на одно торговое место принимают от 6 до 13 м2. Так что 2,5 м2/чел - это не так уж и много...есть еще мнения по кол-ву рабочих мест?
27.7.2012, 11:26
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Только не вздумайте применить информацию из "чего-то реферата" в проекте. 0,5 м2 на покупателя? Это как в автобусе примерно? Ни разу в жизни не видел такую плотность на рынках, у нас же не конец 80-х на дворе. Кстати, не нашел ничего про норму 2,5 чел/м2 в СНиП 31-06-2009. Топикстартеру незачот  . (Похожая норма была в ВСН 54—87, но он отменен). Сделайте принтскрин, пожалуйста из СНиП 31-06-2009, кто нашел там про 3,5 и 2,5 м2 на человека при работе вентиляции.
6.8.2012, 8:17
Пользователь №: 119396
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Прошу совета по расчету воздухообмена. Объект: встроенный в цоколе непродовольственный магазин площадью 315 кв.м, объем около 850 куб. м, 110 человек с учетом персонала. Вентиляцию считал редко, большей частью естественную. Сейчас же по нормам надо проектировать механическую приточно-вытяжую вентиляцию, она же будет воздушным отоплением. Пошел сложным путем с построением процессов на i-d диаграмме. Стал рассчитывать воздухообмен на ассимиляцию теплоизбытков и влагопоступлений от людей на ТПГ , принял, что температура внутреннего воздуха (26,4 С) выше наружной (22,4 С, параметр А) на 3-4 градуса, по i-d диаграмме получил расход порядка 6000 куб.м/ч. Казалось бы можно считать дальше оборудование, но возник вопрос про кондиционирование, т.к. планируется применять в ТПГ сплит-системы кондиционеров. Соответственно, это вносит поправки в баланс помещения, уменьшая теплоизбытки на охлаждающую мощность кондиционеров, потому происходит изменение углового коэффициента и точка внутреннего воздуха уходит в зону повышенной влажности (>80%) при максимально нормируемых 60%. Опять же, в ходе работы кондиционеры осушают воздух, но величину этого влагопоглощения я не смог найти. Есть конечно в голове способ попроще: подавать либо санитарную норму наружного воздуха в помещения, либо из расчета на разбавление углекислого газа. А доводить температуру кондиционерами, считая, что системы самоуравновесятся.
Хочется пойти сложным способом и расчитать все, но не хватает опыта и практических знаний. И смущают полученные расходы без учета кондиционеров: кратность воздухообмена порядка 7. При электрическом воздушном отоплении это выйдет дорого.
Верно ли будет пойти вторым путем? или может есть схема гораздо проще, которую упустил из вида? Прислушаюсь к советам. Заранее спасибо.
