> Проект полной замены АПС предприятия, Какие подводные камни бывают?
HVAC
сообщение 27.6.2011, 17:35
Пользователь №: 33391
Уважаемые господа!
На нашем предприятии мы готовимся к полной замене АПС. Существующая АПС снята с производства, запчастей не достать, потихоньку начала умирать.
Проектировщик предварительно выбран (он же является и производителем оборудования АПС). Собственно сейчас готовимся заключить договор на разработку проекта (договор на монтаж будет позднее, по уточненной в ходе проектирования смете), поэтому есть несколько вопросов:
1. Проектировщик с помощью заказчика должен составить Задание на проектирование, правильно? Это задание на проектирование разрабатывается до или после подписания Договора на проектирование?
2. Как называется документ, который должен разработать заказчик и который будет являться своего рода Техническим Заданием заказчика, на основе которого проектировщик будет разрабатывать Задание на проектирование и собственно сам проект? Насколько подробным должен быть этот документ? Или это должна быть просто строка в договоре, перечисляющая все здания и сооружения предприятия, подлежащие защите АПС?
3. Должен ли проектировщик рассчитывать категории взрывопожароопасности, или это заказчик должен сообщить эти категории проектировщику?
4 Могут ли в ходе проектирования или при сдаче проекта заказчику возникнуть ситуации, когда проектировщик откажется что-то делать, ссылаясь например на то, что “этого не было в договоре” ?
5 Должен ли кто-то (типа ГПН) утверждать задание на проектирование?
6 Должен ли кто-то (типа ГПН) утверждать сам проект, когда он будет готов?
7 Если утверждения нужны, кто должен их получать – заказчик или проектировщик?
8 На что еще следует обратить внимание при заключении договора, в ходе проектирования и при приемке проекта, чтобы избежать каких-нибудь негативных моментов?
Буду очень благодарен всем, кто поможет советом.
inPut
сообщение 28.6.2011, 13:30
Пользователь №: 36665
1,2 Задание на проектирование является приложением к договору, т.е. неотъемлемой его частью. Соответственно если вам обязательно надо эту процедуру юридически оформить можно составить договор на предпроектные работы, где одним из требований будет составления задание на проектирование. Подробность дело Вашей осторожности и совестливости подрядчика. Но конечно должны быть перечислены все здания подлежащие защите и требование обязательного выполнения всех действующих норм в области противопожарной безопасности. Образец задания на проектирование можно в интернете простым поиском найти.
3 Нет категорию рассчитывать в рамках проектирования пожарной сигнализации они не должны, в принципе если у вас нет каких то особых производств на объекте то можно и без этого обойтись. Если не обойтись то делайте отдельным договором с ними или другой фирмой, в интернете их опять же куча.
4 Ну у нас все может быть, если боитесь можете мне выслать получившееся задание, тогда можно будет судить о подводных камнях.
5,6,7 Нет органы ГПН могут только выносить предписания по факту, то есть в ходе проверки вашего объекта. На проект им по большому счету наплевать главное чтоб в натуре было все по нормам.
8 В первую очередь на опыт подрядчика! А так нюансов много конечно. Если совсем до паранойи доходить, то можете передать на независимую экспертизу проект и окончательно расплачиваться с проектировщиками только после устранения замечаний этой экспертизы, разумеется в договоре это прописать. И вообще для спокойствия лучше прописать пункты в договоре на проектирование, о том что полная оплата производится по устранении всех обоснованных замечаний заказчика в такието сроки.
Sindarkon
сообщение 28.6.2011, 13:36
Из: Питера
Пользователь №: 13769
1. ТЗ разрабатывается до подписания договора (обычно идёт как приложение к нему).
2. У Вас как-то много оснований для работ. Так можно и до самих работ не дойти. Пишите сразу ТЗ.
В ТЗ прописываётся всё, что должно иметь однозначную трактовку в отношениях между заказчиком и подрядчиком. ТЗ - это взаимовыгодный документ: он позволяет заказчику требовать выполнения оговорённых работ, а подрядчику - отказываться от того, на что он не соглашался.
3. Заказчик должен сообщить проектировщику.
4. Могут конечно. Для избежания этого нужны грамотно составленный договор и техническое задание.
5. Нет.
6. Здесь сказать трудно. Предыдущий проект АПС проходил экспертизу? Писались ли для него технические условия, или всё делалось на основании нормативной документации?
8. При проектировании особых негативных моментов быть не должно. Но стоит заранее оговорить состав проектной документации и необходимые для проектирования исходные данные.
faxmaill
сообщение 3.5.2012, 14:17
Пользователь №: 149410
Выложите пожалуйста образец ТЗ. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:14
