> Внутренний диаметр стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75)
WasserWolf
сообщение 27.6.2011, 23:06
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
Правильно ли я понимаю, что у стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) наружный диаметр одинаковый независимо от толщины стенки и соответственно в зависимости от толщины стенки меняется только внутренний диаметр (т.е. внутренний диаметр трубы равняется наружному диаметру за вычетом толщины стенок)?
А Ду - это чисто условный размер, который не даёт представления о внутреннем диаметре труб?
timmy
сообщение 28.6.2011, 0:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ду размерности не имеет, но вывод в целом правильный.
Евгений Николаев...
сообщение 28.6.2011, 14:14
Пользователь №: 17254
ГОСТ 1833-89 п.1 "1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах."
WasserWolf
сообщение 28.6.2011, 22:57
Из: РФ, С-Пб
Я хотел уточнить - правильно ли я всё понял: внутренний диаметр стальных водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) = наружный диаметр - толщина обеих стенок?
Евгений Николаев...
сообщение 29.6.2011, 15:50
Skorpion
сообщение 29.6.2011, 18:06
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Из моей практики на даче. Нарезаю резьбу на трубе с помощью лерки. Лерка не разбирает - толсто- или тонкостенная труба. Делаю вывод: наружный диаметр есть величина постоянная.
Евгений Николаев...
сообщение 30.6.2011, 11:42
Довольно точное наблюдение
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
