> Опрессовочные насосы, Установка в ЦТП.
DenisKGB
сообщение 28.6.2011, 8:26
Пользователь №: 33064
Здраствуйте.
Согласно задания на проектирование в ЦТП необходимо установить опрессовочные насосы. Перерыл весь интернет, нотнегде не нашел куда их ставить и как подбирать.
Подскажите, пожалуйста, куда посмотреть.
Зарание спасибо
АБорисыч
сообщение 28.6.2011, 8:33
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
С грюндфосами связывались?
сообщение 28.6.2011, 8:40
Пользователь №: 32666
Цитата(DenisKGB @ 28.6.2011, 9:26) *
Здраствуйте.
Зарание спасибо
На какое давление нужны насосы? Вам я так понимаю гидропресс нужен. Я в своё время тоже рыл, правда искал установку для опрессовки трубопроводов. Нарылось только КУОТ (компактная установка для опрессовки трубопроводов). Дорогое удовольствие. Может просто обойтись гидропрессом?
АБорисыч
сообщение 28.6.2011, 8:48
Впринципе прессуем вторички наподобие вот этого http://www.presspump.ru/nasosi/Elektroopre...idropress_PG_1/
Другой вопрос чего хочет заказчик, может ему стационарную установку подавай, чтобы и вторичные сети опрессовать и тепловой ввод.
сообщение 28.6.2011, 9:50
Видел как мужики прессовали обычным крохотным электрогидропрессом трассу-трёхсотку 200 с лишним метров. Тут надо у зака всё ж спросить что он хочет.
АБорисыч
сообщение 28.6.2011, 11:19
Смотря на сколько давили и какая статика была в сетях. (да и долго это накачивать)
DenisKGB
сообщение 28.6.2011, 11:32
Спасибо всем за ответы, буду узнавать у заказчика, что именно он хочет. Потом отпишусь что он хотел.
nik4t
сообщение 28.6.2011, 12:34
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
DenisKGB
Мы для МТК ставили такие хорошие... стационарные... в ЦТП, с автоматикой, с запиткой (по электрике)...
Когда Wilo, когда ЦНС.
Вам правильно говорят - узнайте у тех кто просит.
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 22,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Галиев
сообщение 28.6.2011, 15:11
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На оной из квартальных котельных видел поршневой пресс с КПП от ГАЗ - 53, до 160 кгс/см2 давит, но это уже извращение.
DenisKGB
сообщение 7.7.2011, 10:22
Цитата(nik4t @ 28.6.2011, 13:34) *
DenisKGB
Вы не могли бы расказать как их подбирать и принципиальныю схему подключения, если можно.
Общались с теплосетью, сказали что необходимы насосы которые необходимо подключить к исходной воде (водопровод) и ее опрессовывать. Как-то смущает опресовка сырой водой
Ludvig
сообщение 7.7.2011, 11:25
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Как бы покорректнее...
Опрессовка производится давлением на 20% выше рабочего. Чего бодягу разводить. Это практически любой насос. Через систему краников к трубопроводам. Меня тоже смущает опрессовка просто сырой водой, надо бы кипяченой или спиртом.
сообщение 7.7.2011, 13:37
Ни хрена себе. Цум байшпиль, имеем рабочее давление 10 атмосфер, нельзя посмореть на "любой насос", развивающий 120 метров напора?
Про кипячёную воду для опрессовки внутриквартальной сети я молчу, а вот про несколько тонн спирта для опрессовки "любым насосом" даже спросить боюсь.
сообщение 7.7.2011, 22:24
Пользователь №: 8854
Требование - непонятное, давайте все соберем в ЦТП, необходимое для испытаний!
А вообще-то у нас используют многоступенчатые или скважинные насосы любых производителей, самые дешевые SPERONI (многоступенчатый VS4-12 или скважинный SPM 70-21, аналогичные есть у ГРУНДА и ВИЛО но дороже) многоступенчатые присоединяют трубой к баку, а скважинные погружают в сам бак. Встречается экзотика на базе обычных шестеренчатых насосов типа НШ-50, но их после работы нужно промывать и консервировать, зато давление можно дать -до сотни бар.
сообщение 8.7.2011, 3:08
Спиртом прессутете, испытатель, али пока нет спиртовых излишков?
Да понятно, что любой скважинник даст 120 метров, но это же не "Малыш" за 1500 рублей. Не "любой" это насос.
Почему у нас в серийной промышленности до сих пор нет нормальной автоматизированной и сертифицированной установки для опрессовки?
сообщение 8.7.2011, 22:03
Мы в прошлой жизни на моей родной оборонке испытывали механизм плавания объемом 100 литров погружением в открытую ванну спирта (больше 1 куб. м). Это было нечто. Побратиму Североморску от старых матросов - привет.
сообщение 8.7.2011, 22:53
rolleyes.gif Где-то в Арктике до сих пор дрейфует льдина, на которой стоит двадцатитонная цистерна этилового спирта. При заказе указали 20, имели в виду литров, но на зимовку полярникам литрами никто ничего не меряет, прислали 20 тонн.
сообщение 11.8.2011, 0:12
Вот такие штуки никто не пробывал для опрессовки http://gnb-prokol.ru/oborudovanie-dlja-bes...okogo-davlenija
сообщение 11.8.2011, 8:25
И даже более чем непонятное, ибо исходит от Зака, который никогда это не сдаст в эксплуатацию.
Имеем- сети ТС, ввод, ИТП абонента. Границы понятны- точка врезки ввода в ТС. Где стоят насосы и к чьим трубам подключены? У абонента, у которого ввод на 16 прессуют, а сами ТС на 24.Так и чья территория ,где эти насосы, что б потом ТСо могло туда войти? Как оформить непонятную эту площадь при сдаче- как это в правоустановке отсутствующую по назначению фитюльку, вдруг впарить и затем как то оформить? Отдельным, пусть даже пристроенным к зданию подземным павильоном, рядом с вводом может и прокатит- ну хотя б оформляемо.Но и тут куча странных вопросов- ну а ТУ на электро(помним- один адрес-один абонент) как для этих нехилых насосов, как вообще запитать- ведь все автономное должно быть и будет передано по ОС на баланс ТСО(или миниципалитету , как владельцу ТСО- везде достаточно по разному), каким это образом Зак сможет? И адрес милицейский у этого павильона будет, как например у насосной МВК на Пречистенской набережной, рядом с домом 17 и 15 и кадастровый участок земли официальный.
А уж потом всякие дела- какой насос, какие на него есть характеристики в ТЗ и что б такое туда затолкать подходящее из доступного по деньгам, уровню эксплуатационных возможностей и потребностей.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.8.2011, 8:27
nik4t
сообщение 12.8.2011, 14:36
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(инж323 @ 11.8.2011, 9:25) *
И даже более чем непонятное, ибо исходит от Зака, который никогда это не сдаст в эксплуатацию....
Не обязательно от Зака, у меня в обоих случаях требовала эксплуатация,1-й р-н МТК, подтверждая свои желания записями в ТУ, а следовательно НАВЯЗЫВАЯ такое решение будущему абоненту. Заку эти насосы как раз вообще никчему. Зачем ему чужие насосы, для опрессовки чужой сети в своём помещении?
Подключены они к трубам эксплуатации (в моих случаях), т.к. из ближайшей камеры (той из которой и запитан аббонент, у которого будет стоять насос(ы) ) к насосу подводятся своя "подача" и своя "обратка", да ещё и в своём канале.
...ну а ТУ на электро...запитать- ведь все автономное должно быть...
мощности "забираются-закладываются" из общей нагрузки на здание (абонент). Как правило такая "насосная история" приключается с реконструируемыми и вновь возводимыми зданиями (абонентами) и Заказчик прежде чем брать мощности по электрике понимает и видит, что ему "подарили" ещё и опрессовочные насосы со определённой нагрузкой.
+/- 100кВт на здание rolleyes.gif
Автономность по электрической запитке не просили, ибо это опрессовочные, а не аварийные (дренажные) насосы.
P.S.
Мне не понятно зачем это нужно Заказчику-абоненту?
Видимо будущие преференции или старые грехи.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2011, 14:37
сообщение 12.8.2011, 19:10
Опрессовочный павильон может быть в ТУ,но он оформляется отдельным, делается на сетях ТСО(а не абонента), имеет свой милицейский адрес и .. ну и детали там всякие, типа подьезда на авто к нему.
Это не просто как опрессовочный павильон на Минской запитать от сети Мосэнерго на 200 кВт, ибо до того его запитывали от ПЭСки и пока тоже так пользуют его.Но и на Озерковке 22-24 павильон. И адрес, и автономность и прочая прочая. В подвал к абоненту- полнейшая глупость и правовой беспредел и неразбериха на многие последующие годы.
ofrenda
сообщение 15.8.2011, 19:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
1.если в цтп стоят насосы по холодной или горячей воде, то плодключите их к тубопроводам отопления и прессуйте на здоровье.
2. прессовать сырой водой можно, не возбраняется. Всё равно потом при промывке, запопнении т/сети она вытеснится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 11:23
