> Двухходовой клапан для фэнкойла
WasserWolf
сообщение 28.6.2011, 9:50
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968
В проекте холодопроизводительность фэнкойлов McQuay MCK030AW регулируется двухходовым клапаном с 2-х позиционным приводом. В мануале сказано, что с фэнкойлами типоразмера 30 нужно использовать клапаны c kvs до 2,8.
Но для меня не ясно, зачем нам вообще знать kvs двухходового клапана, если он работает только на открытие/закрытие?
Правильно ли я понимаю, что подойдёт клапан с любым kvs того DN, что и присоединительные патрубки фэнкойла (теплоизбытки в помещениях будут меняться медленно)?
Задал этот вопрос сервису поставщика, но пришлось долго объяснять - что такое kvs, на этом разговор с ними так и закончился...
Buharick
сообщение 7.7.2011, 22:41
Пользователь №: 95729
Странно ... знаете, что ОНО такое, но не знаете с чем ЕГО едят.
А Вы прикинте, это ОНО, для всей схемы холодоснабжения (к примеру десятку) фанкоилов. Как, не зная значений ОННОГО, можно подобрать необходимый циркуляционный насос.
ЗЫ. Практиески, производитель уже выполнил часть Вашей работ. Просчитал и продул на стендах образцы, выдал эти рекомендации, которые позволяют обеспечить устойчиваи работы гидросистем без лишних заморочек.
ЗЗЫ. rolleyes.gif Мало, кто из "ихних" спецов, вааще, знают что ЭТО такое, и тупо "ходят" по клеточкам и графикам манулов. И что характерно - всё получается. huh.gif
msi
сообщение 8.7.2011, 1:21
Пользователь №: 85268
1. Нет, подойдет не любой, а с соответствующей пропускной способностью (Kvs).
2. Лично для меня странно использование духходовика в фанкойле. Обычно поддерживается постоянный расход в гидромодуле, а для этого нужен трехходовик. Но хозяин-барин.
v-david
сообщение 8.7.2011, 4:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Применение 3-х ходовых в больших распределительных сетях это всегда плохо. Да, системы с переменным расходом сложнее проектировать, но экономически системы с постоянным расходом невыгодны (речь идет о больших). WasserWolf Вы правы, двухходовой равно как и 3-х в фанкоилах работает как правило в on\off режиме, но дело в том, что период этого on\off порядка 120 сек (привод). Поэтому при динамически меняющейся нагрузке (период изменения меньше времени on\off клапана ф-ла) автоматически выбирается некое среднее состояние клапана.
Ну и насчет Kvs. Коль скоро Вы начали заниматься этим, то надо бы немного почитать. Есть очень много хорошей литературы по балансировке гидравлических систем, думаю выражу общее мнение, если посоветую порыться на сайте IMI Heimeier.
vadim999
сообщение 8.7.2011, 8:40
Пользователь №: 15519
" ... дико извиняюсь", но сдается, что Вы малеха перепутали подфорумы. Мож у ВКшников, это и катит (не волоку в их делах). Или как говорил герой Советского Оскороносного фильма, оставливаясаь в "добивании" вяленного леща,- "Обоснуйте!"
v-david
сообщение 8.7.2011, 10:27
Из: Зеленоград
Теперь я не понял. Мне нужно обосновать очевидные вещи? Будьте добры, сформулируйте вопрос.
vadim999
сообщение 8.7.2011, 12:43
Кие, еще вопросы-то? В предыдущем посте(у) процитированы Ваши сентенции (для автора поста совершенно не понятные). Не исключая их "жизнедеятельности" (могит и быть!), хоцца построчных обоснований Ваших "очевидностей" применительно к системам чиллер/фанкойл
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.7.2011, 12:47
v-david
сообщение 8.7.2011, 17:13
Из: Зеленоград
Бред какой-то. Ну тогда поехали в песочницу объясняться, почему система с постоянным расходом (3-хходовой) энергетически более затратна, чем с переменным (2-хходовой).
msi
сообщение 10.7.2011, 15:53
Я сам не холодильщик, но вот съевшие всех собак советовали ни в коем случае не допускать понижения расхода водички через чиллер. Крякнется независимо от "энергетической выгодности".
Впрочем, возможно, это и есть самое выгодное?
А зазывать в песочницу как бы взрослых людей - не комильфо.
v-david
сообщение 10.7.2011, 17:13
Из: Зеленоград
по мощам и елей.
Тописпикер говорил о фанкоилах, там ни слова о чилере, я не ошибаюсь? Постоянство расхода через чилер тоже не догма, Carrier к примеру ограничивает скорость изменения расхода величиной 15% с ед. времени, какую - запамятовал. Ну а решать вопрос обеспечения этого постоянства через распределительную систему можно, но вот это и есть мове тон для больших систем (именно о них я и писал).
msi
сообщение 11.7.2011, 10:54
Цитата(v-david @ 10.7.2011, 18:13) *
по мощам и елей.
Фанкойл без чиллера?
Ну да.
Не, ну если этот фанкойл только для отопления используется, тоды ой.
v-david
сообщение 11.7.2011, 11:39
Из: Зеленоград
msi. Наверное автор будет рад, если мы ту еще поумничаем на тему какие нужно ставить решетки, какой трубой все монтировать и какой краской потом все покрасить. Вопрос был конкретно про Kvs и Вы ответили, что клапан надо брать не по диаметру, а по пропускной способности. Абсолютно согласен. Ну а тема архитектуры распределительной сети лежит немного в стороне. Поверьте, я в курсе. Давайте осудим ее в другой раз, когда будут конкретные вопросы. Спасибо.
airwave
сообщение 11.7.2011, 13:25
Из: Msk
Пользователь №: 10062
При чем тут Carrier?
Чиллеры бывают с одной ступенью, двумя или хрензнаетсколько. От бренда не зависит
Buharick
сообщение 11.7.2011, 21:56
[quote name='msi' post='665926' date='10.7.2011, 16:53']Я сам не холодильщик, но вот съевшие всех собак советовали ни в коем случае не допускать понижения расхода водички через чиллер. Крякнется независимо от "энергетической выгодности".
quote]
Плиз, пожмите руку "сабакоедам", от мня.
Сообщение отредактировал Buharick - 11.7.2011, 22:03
msi
сообщение 12.7.2011, 12:13
Цитата(v-david @ 11.7.2011, 12:39) *
msi. ......
Лады.
zenat
сообщение 12.7.2011, 13:37
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а чего нельзя обвязать фэнкойл по другому? . Я предлагаю другую обвязку фенкойлов на базе регулятора расхода с возможностью термостатического регулирования. хоть я с ними не часто сталкивался но идея не из дорогих. а про фэнкойл без чиллера - да и он может работать не только на тепло но и на холод - тепловой насос. по данным заказчика т-ра воды 6-10. интересно одно а его данные хоть реальны (по поводу 6 -8 градусов. Т.Н справится???
а вы уберите ихнюю всю арматуру, попробуйте посчитать как я и сравнице общую стоимость
интересно кто что думает про мое решение
Сообщение отредактировал zenat - 12.7.2011, 13:38
сообщение 12.7.2011, 17:17
Цитата(zenat @ 12.7.2011, 13:37) *
Я предлагаю другую обвязку фенкойлов на базе регулятора расхода с возможностью термостатического регулирования. интересно кто что думает про мое решение
Уже давно Данфосс предложил на базе AB-QM
v-david
сообщение 12.7.2011, 22:02
Из: Зеленоград
Ага, по стоимости что фанкоил, что АВ-QM. Самое лучшее решение для ленивых инженеров и придурков-заказчиков. Только вот последние вымирают, а...
сообщение 12.7.2011, 22:38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
А вот у меня по факту гибнут привода......открутил уже три штуки,за два месяца.....и открученных нашёл тройку.....похоже без них будет вообще. Итальянец какой-то.
И вообще если на улице боле 30,у кого нибудь чиллеры работают стабильно?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 12.7.2011, 22:47
vadim999
сообщение 15.7.2011, 16:44
Угу, стуча по дереву, в режиме "инстинктов самосахранения" железа и эксплуатации.
сообщение 15.7.2011, 23:19
Из: Ленинграда
1Jack
сообщение 28.10.2011, 11:14
Пользователь №: 10251
Если актуально, то про двухходвый скажу так....
Когда Вы считаете трассу, то учитываете все КМС....шаровые краны, фильтры, фитинги, потери в фанкойлах и т.д...соответственно, вы начинаете видеть какие потери Вам необходимо должны быть на конкретной ветке с фанкойлом....получается что нужно сформировать потери на конктретной ветке например в 32кПа..соответственно как это сделать..а вот как...взять двухходовый с каким-то Kvs, например который был обеспечивал потери давления в 10кПа в открытом состоянии....соответственно оставшуюся разницу в 26кПа на данную ветку можно добавить с помощью настойки балансировочного клапана...вот критерий выбора двухходового..на практике заказывают фанкойлы в комплекте с клапанами(как двухходовыми так и трехходовыми) и ...вот же...все работает))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:04
