> Проблемы с работой фильтра смешанного действия
mastergloud
сообщение 28.6.2011, 11:52
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 73940
Почему вода после Н-ОН имеет электропроводность 0,237 мкСм/см и при поступлении на чистый ФСД(отрегенерированный) получаем на выходе 0,45 мкСм/см не менее(хотя должен отмываться до 0,1 мкСм/см), в чем проблемы???
помогите кто сталкивался...
TSIM
сообщение 28.6.2011, 13:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54541
Какие материалы трубопроводов, фильтров? В каком месте замеряется проводимость после ФСД (непосредственно на выходе или может после резервуаров rolleyes.gif )?
mont-blanc
сообщение 28.6.2011, 13:53
Пользователь №: 22485
проверьте рН на выходе. возможно из за наличия в исходной воде слабодиссоциирующих ионов(например карбонатов)
mastergloud
сообщение 28.6.2011, 21:51
т.е. по вашему не справляется сильноосновный анионит. мы грешим на катионит и проскок натрия - возможно ли это?
ПРоверка рН уже в процесе, завтра отберут пробы... Про что мне скажет рН? после Н-ОН(перед ФСД) по идее должна быть нейтральной. что получим если рН щелочная то в воде после ОН присутствуют (СО3)2- значит не справляется сильноосновный анионит в ОН. что если кислая?и будет ли там такая рН? о_О
Кондуктометры установлены прям на линиях выхода из ОН, ФСД и Фильтра финишной очистки(загруженного ядерной смолой смесью сильноосновного и сильнокислотного - тот же ФСД только для получения воды 18МОМ, 0,056 мкСм/см).
Кондуктометры работают исправно, проверены поверенным кондуктометром.
т.е. уже при пуске после ФФ идет вода более 0,150 мкСм/см при пропуске 60 куб.м вместо 15 000 куб.м проектных.
Трубы ПВХ, выход из ФСД и выход их ФФ - ПВДФ.
Схема WAC-SAC-декарбонизатор-WBA-SBA-ФСД(загружен сильными)-ФФ(типа фсд)
TSIM
сообщение 29.6.2011, 4:25
Из: Новосибирск
Можно предположить что карбонаты на декарбонизаторе отдуваются плохо, потом, за 60 кубов, вычерпывают ёмкость сильноосновного анионита (по карбонатам) и начинается проскок, который вы и "ловите" кондуктометрами после ФСД. В таком случае рН будет низким.
С производителем смол общались?
mastergloud
сообщение 29.6.2011, 7:53
сегодня приезжает будем смотреть. карбонаты... определить щелочность перед ОН и перед ФСД? но почему на выходе из ОН вода 0,237мкСм?
TSIM
сообщение 29.6.2011, 8:43
Из: Новосибирск
Карбонаты дают
mastergloud
сообщение 29.6.2011, 9:17
да не может там быть карбонатов, если бы они были кондуктометр после ОН бы показывал бы большую электоропроводность, а у нас на фсд входит вода лучше чем выходит, причем на чистый фсд..
mont-blanc
сообщение 29.6.2011, 10:44
проверьте рН. возможно смещение и тогда вы получите повышенную электропроводность.
nick2
сообщение 30.6.2011, 16:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
кондуктометры (или зонды) поменяйте местами.
TSIM
сообщение 5.7.2011, 4:04
Из: Новосибирск
mastergloud ну как дела? Разобрались в чём дело?
mastergloud
сообщение 5.7.2011, 17:57
Что то со смолой, отобрали анализ и отдали в организацию которая занимается анализом смолы.
часть пробы загрузили у себя в колонку и пропустили воду из выхода ОН-фильтров . Электропроводность увеличилась с 0,75 мкСм до 1,3 мкСм.
В колонку загрузили сильноосновный анионит и сильнокислотный катионит из ОН и Н смешали в пропорции как и смесь в ФСД. при пропуске воды электропроводность ее уменьшилась на 20%.. т.е. заменить на эти смолы не получится.
По натрию после ФСД - 1-2
По кремневке немного завышено - 57.
Щелочность минимальна.
Что случилось со смолой?? в двух фильтрах - покажут анализы смолы...
Кондутометры перепроверили - работают нормально.
Факт налицо ФСД увеличивает электропроводность воды.
TSIM
сообщение 6.7.2011, 9:40
Из: Новосибирск
Ну как заключение придет, сообщите пожалуйста. Случай довольно интересный.
С производителем ФСД общались по этому поводу?
mastergloud
сообщение 6.7.2011, 16:58
рН на выходе из ФСД 7,3-7,4..помоему должно быть больше.. что такое смещение ? что имелось ввиду?
производители смолы все отрицают мол смола нормальная - такого быть не должно! - но это есть...
mastergloud
сообщение 4.8.2011, 16:37
TSIM
сообщение 16.8.2011, 7:22
Из: Новосибирск
mastergloud есть новости? )
mastergloud
сообщение 14.11.2011, 12:29
есть но позже...(
TSIM
сообщение 2.12.2011, 9:58
Из: Новосибирск
Хорошо. Подождём ещё ).
mastergloud
сообщение 26.4.2013, 10:30
Уволился я с той конторы, неприятные люди - испортили заводу водоподготовку. Выход есть, никто не будет выкидывать на это деньги. Проблема в предочистке. Перерыто очень много литературы и моих нервов, проведено куча анализов. Вопрос очень хорошо раскрыт в книге - Гребенюк - Обессоливание воды ионитами1980. http://www.twirpx.com/file/120592/ Глава 9 в основном, но там еще искать приходится по тексту - есть интересная информация.
По поводу вопросов пишите в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:58
