> ПИД регулятор ПЧ Омрон
jura656
сообщение 28.6.2011, 13:15
Пользователь №: 40002
Есть ПЧ Омрон V1000 управляет глубинным насосом 5.5кВт. Описание настроек краткое ввод вэксплуатацию. Описания группы параметров ПИДа b5 нет. Не могу настроить пид при запуске пида всегда максимальная частота.т.ею регулятор в насыщении. Датчик давления 4...20мА работает. Каким параметром подключается ОС ко 2му аналоговому входу. В английской версии до конца не понял. Разбирался по аналогии с F7 но не все совпадает. Требования к ПИДу не высокие главное чтобы ПЧ засыпал при повышении давления. Кто знает параметры группы b5 и зависиемые параметры из других групп поделитесь информацией. С другими ПЧ при настройке ПИДа проблем не было.
MASTAK
сообщение 6.8.2011, 20:24
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
нормальное руководство возьми, там всё есть. для глубинного насоса очень не рационально брать такую машину.
GBM
сообщение 10.8.2011, 7:46
Пользователь №: 102416
Удалось решить проблему или помощь ещё требуется?
jura656
сообщение 16.8.2011, 11:32
С Омроном проблему решить не удалось. Заниматься дольше времени не дали. Поставили другой ПЧ и за 2 часа все заработало. Есть подозрение о неисправности аналоговых входов. Будем разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
