2 страниц V  < 1 2
> Куда деть дождевые воды?
Michael Schumach...
сообщение 15.7.2011, 13:39
Пользователь №: 18640
Сергей, что означает фраза "убивается расчетом"?
Меня просто гложет мысль: если сеть заканчивать некой емкостью без аварийного слива, то могут возникнуть трудности. Вот не нужно будет поливать, не нужна будет вода из этого накопителя, а дождики идут. И что будет? Емкость наполнилась и пошла вода в обратку на рельеф, во внутренние сети (у меня внутри пристройки каналы забабаханы по настоянию ГИПа). Мне кажется это неправльно - делать сеть тупиковой и надеяться, что воду из накопителя будут всегда вовремя выкачивать.
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2011, 21:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
smile.gif Так вы её и делаете тупиковой. Посчитайте что примет Ваш дренаж в секунду - и вопрос закроется сам собой. А в мокром от дождя грунте дренаж и в обратную сторону может заработать..
Емкость К2 обязательно наполнится. Переполнение К2 неизбежно когда-нибудь. Для того и существует пп.2.13 в СНиП 2.04.03-85. И сеть от этого не должна выйти из строя.
Дождики идут - грязь смыли первые, пусть идут без очистки дальше. Опять таки это закладывается в расчёты..
Michael Schumach...
сообщение 18.7.2011, 10:47
Т.е. вы предлагаете после очистных поставить емкость-накопитель и этим сделать тупик, я правильно понял?
А какого объема ставить емкость? У меня площадь сбора 8100 м2.
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2011, 16:34
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это уже считать надо. Погуглите использование дождевой воды - много чего найдёте.
Не думаю что ваше предприятие хуже автотранспортного.
ВСН 01-89
3.23. Очистные сооружения для очистки наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с площадок открытого хранения подвижного состава и с проездов территории предприятия следует рассчитывать на прием стоков от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05 года; или на аккумуляцию с последующей очисткой стоков после выпадения дождя слоем 10 мм, а также на прием стоков от таяния снега и мытья территории.
Ну вот получается 81м3 накопитель. А потом считайте за сколько вы израсходуете эту воду на полив, мытьё, даже на смыв унитазов можно подать и т.п. И от этого получите производительность очистных. Выйдут они небольшие. Можно использовать готовые для моек машин - характер загрязнений близок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
