> регулятор температуры для котла
Гость_innusik_*
сообщение 29.6.2011, 15:00
День добрый!!!! Прошу помощи!! Экспертиза дала замечание: "Укомплектовать котел регулятором температуры". Как этот регулятор отобразить на тепловой схеме котельной? И какой регулятор залаживать в спецификацию? Котел твердотопливный МИР-95 на 95кВт.
К.Д.
сообщение 1.7.2011, 18:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Это в разделе АТМ изображается, а не в ТМ. Плюс его правильно расключить надо, функциональную схему сделать, схему регулирования, внешних проводок и т.д.
tiptop
сообщение 1.7.2011, 18:44
Из чего состоит "регулятор температуры" твердотопливного котла ?
Это электрозвонок, лопата и кочерга ?
сообщение 1.7.2011, 20:22
Скорее всего, это механический регулятор температуры, открывающий или закрывающий дверцы подсоса воздуха в нижней части котла специальными тягами или цепью. Должен быть в комплекте котла. Укажите это в спецификации.
Это не элемент гидравлической схемы котла и на ней не изображается.
Если чертите схему дымового тракта, то укажите как заслонку с механическим приводом
Сообщение отредактировал jota - 1.7.2011, 20:26
К.Д.
сообщение 1.7.2011, 20:48
Из: Челябинск
Да в принципе тот же ТРМ 212 можно заставить работать, это вопрос не принципиальный. Ему пофиг куда сигнал давать.
Гость_innusik_*
сообщение 4.7.2011, 13:49
Всем большое спасибо за оказанную помощь!!!! завтра еду на экспертизу показывть....
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 16:12
