> Хим недожег, Нужна формула расчета
sysrqbreak
сообщение 30.6.2011, 8:02
Пользователь №: 108385
Подскажите пожалуйста формулу определения потерь тепла с хим недожегом. Желательно со ссылкой на литературу,но и так тож пойдет.
wooolfy
сообщение 30.6.2011, 8:22
Из: Тула
Пользователь №: 61030
Пока диплом писал, пользовался этой методикой. В ней должно быть. И там есть список литературы. Надеюсь поможет.
Прикрепленный файл  ____________________________.doc ( 789,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2092
sysrqbreak
сообщение 30.6.2011, 9:54
спс
lsvtula
сообщение 1.7.2011, 8:06
Пользователь №: 54782
Добрый день! Наладочные организации, как правило, для оценки потерь, КПД к.а. и т.д. используют упрощенную методику Равича:
Прикрепленный файл  _____________________________________________.doc ( 52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7529
CNFHSQ
сообщение 1.7.2011, 8:29
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
расход воздуха в системе, т/ч
??? может описка.
sysrqbreak
сообщение 1.7.2011, 20:08
удобная, понятная сразу! а нет случайно такой же упрощенной для определения среднегодового КПД котла?
lsvtula
сообщение 4.7.2011, 7:44
к сожалению нет.
CNFHSQ
сообщение 4.7.2011, 8:05
Из: г. Изобильный
Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет rolleyes.gif
sysrqbreak
сообщение 4.7.2011, 8:49
там написаны расчеты для теплогенератора (воздух). Можно ли это все использовать для водогрейного и парового котлов?
WVXIW
сообщение 11.7.2011, 14:41
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
q3=((30,2*CO+25,8*H2+85,5*CH4)*h*100)/P
где h=RO2max/RO2+CO+CH4 (коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания)
P=1000 (максимальное теплосодержание сухих продуктов сгорания)
Замечание!!!! СО нужно брать в % а не ppm
Kult_Ra
сообщение 11.7.2011, 21:24
Пользователь №: 6446
Есть такая "методика":
определялся по методике профессора М.Б. Равича.
Потери тепла от химической неполноты сгорания определялись по
формуле:
(30,2ЧCO + 25,8ЧH2 ) Ч h
q3 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ , %
Копируется плохо, смотрите здесь Методика Равича
Или здесь Методика Равича
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.7.2011, 21:25
tpa2009
сообщение 12.7.2011, 5:30
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Методика Равича делалась, когда даже калькуляторов не было. Поэтому для ускорения расчетов она была самое то. Сейчас тот же расчет горения или баланс котла элементарно сделать в Экселе по нормальной методике. А Равич, кстати, для упрощения брал средний состав топлива, который сейчас уже чуть другой, чем был 50 лет назад. Поэтому данные по его методике чуть не совпадают с нормальным расчетом, по моему, процентов на 3-4.
Вот, кстати, что у меня есть из Равича. А для котлов хорошая книгу у Трембовли.
Прикрепленный файл  Ravich___Effektivnost_ispolzovaniya_topliva.djvu ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
Прикрепленный файл  Ravich___Toplivo_i_effektivnost_ego_ispolzovaniya.pdf ( 8,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 544
Прикрепленный файл  Ravich___Uproschennaya_metodika_teplotehnicheskih_raschetov.pdf ( 8,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4366
Прикрепленный файл  Trembovlya___Teplotehnicheskie_ispytaniya_kotelnyh_ustanovok.djvu ( 6,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 523
WVXIW
сообщение 12.7.2011, 12:25
Из: г. Дефолт-Сити
Synoptyk
сообщение 12.7.2011, 13:04
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Сделано уже
Расчет коэффициентов полезного действия (КПД) энергетических котлов по результатам балансовых испытаний по методике из ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ (нормативный метод), M.1973
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54547
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 15:23
