> Обвязка котлов по газу
Svek
сообщение 30.6.2011, 9:19
Пользователь №: 84693
Здравствуйте! Хотела проконсультироваться с опытными проектировщиками, сама начинающий, потому как сроки маленькие, а перечитывать кучу литературы просто не успею..поэтому надеюсь, вы поможите! нужно обвязать котел КСВа-0,63. в этой котельной уже существуют котлы ДКВРы. а КСВа ставятся в межсезонье. то есть я врезаюсь для этих котлов в коллектор газа после гру , где давление 0,003кПа. Вопрос в чем..какое оборудование надо ставить перед горелками?..ПЗК , регулирующая заслонка..задвижка..продувка..это понятно...нужно что то еще? меня еще интересует трубопровод безопасности,где его ставят?
ruben
сообщение 30.6.2011, 17:16
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Что-то давление маловато будет - 3 паскаля. А не ошиблись ли Вы? Может 0,003 Мпа?
Tasha
сообщение 30.6.2011, 21:42
Пользователь №: 10886
Обвязка зависит от мощности горелки, см. п. 5.9.7 ПБ 12-529. При мощности свыше 0,35 Мвт необходимо устанавливать два ПЗК, между которыми и устанавливается газопровод безопасности. Врезку на запальник необходимо делать перед первым по ходу газа ПЗК. У "Термобреста" есть готовые блоки клапанов.
Встречный вопрос: известно ли какие горелки стоят на ДКВРах?возможно ли увидеть их обвязку?
Галиев
сообщение 1.7.2011, 15:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На ДКВр от 4-х тн пара/ч ставилось по две ГМГ соответствующей мощности, а обвязка горелок классическая, Вы ее сами озвучили.
Tasha
сообщение 1.7.2011, 21:56
да понятно что нового в обвязке придумать сложно =) просто думала может фото есть..
Илюха
сообщение 1.7.2011, 22:58
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Поправлю - газопровод безопасности устанавливается при мощности свыше 1,2 МВт.
tiptop
сообщение 2.7.2011, 11:48
А изготовитель горелок не предлагает свою схему газовой рампы ?
Tasha
сообщение 3.7.2011, 21:39
согласна!
boy
сообщение 8.7.2011, 13:00
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
судя по всему, на эти котлы ставятся современные газогорелочные устройства, к которым в комплекте, чаще всего, идет газовая рампа. вряд ли для нее будет достаточно давление в 3.8 кПа, которое обычно подходит к ДКВР.. вероятно, вам необходимо будет соорудить новое ГРУ, дополнительно к старому, либо реконструировать старое. Необходимо проверить расход счетчика и, при необходимости, еще устроить технический учет на данный котел.
А в газовых рампах газовых горелок обычно уже сдвоенные клапана могут иметь или не иметь выход на свечу безопасности...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
