> Сращивание кабеля, Как лучше срастить кабель
kipa90
сообщение 30.6.2011, 11:20
Из: калининград
Пользователь №: 99405
Добрый день. Хочу срастить кабеля для питания насоса. Кабеля будут проходить под землей , высокий уровень грунтовых вод. Кабеля два питающий и сигнальный. Сигнальный HO5V-F-56 (пять жил по 1мм2) и питающий четыри жилы по 1,5мм2. Делаю это в первые поэтому сразу возникает вопрос как лучше срастить. я хочу термоусадочными муфтами, каждую жилу по отдельности, затем весь кабель целиком. Еще заказчик требует провести испытания на 5 МОм , паспорт выполненных работ на каждое соеденение.
Посоветуйте чем лучше срастить кабеля и какую документацию предоставить заказчику, если можно пример. Какая нормативная документация регламентирует подобные работы.
PS Сам я ТГВШник поэтому знаний в этой области мало.
напряжение питания насосов 0,4кВ
HasBolla
сообщение 30.6.2011, 13:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
1.5кв мм в землю не закапывают. Если не ошибаюсь, рекомендуется минимум 6 или 10 кв мм. И еще см. ПУЭ 2.3.37
Димм
сообщение 30.6.2011, 15:44
Пользователь №: 51588
Скрутили, спаяли, далее тероусадочная муфта. Гланое понимать, что сопротивление в скрутке должно быть не больше целого куска кабеля, а изоляция такой же электро и механически прочной.
Далее проверяем: (цифр точно не помню), но по моему 2,5кВ- результат не менее 0,5мОм.
Далее: форма протокола есть в каком-то РД или госте. Но хоть убей не помню.
ГОСТ Р 50571.16-2007- вот глянь.
http://www.complexdoc.ru/scan/%D0%93%D0%9E...2050571.16-2007
РД 34.45-51.300-97-ну вроде нашёл
Сообщение отредактировал Димм - 30.6.2011, 16:04
nick2
сообщение 30.6.2011, 16:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
я, при посадке термоусадочных вовнутрь трубки каждого соединения и общей на кабель, загоняю силикон для сантехнических соединений (обычно соединяем кабели скважинных насосов, работа в воде). понимаю, что ни в одном руковаодстве Вы этого не найдете, но так получается надежнее в плане дальнейшей эксплуатации. особенно помогает при содинении плоского и круглого кабеля.
Да, кабели типа КГХЛ, и прочие , для работы в воде.
Сообщение отредактировал nick2 - 30.6.2011, 16:36
Димм
сообщение 30.6.2011, 17:12
Вы ВЛ с КЛ не путаете?
LordN
сообщение 30.6.2011, 17:31
еслифче, стандартные кабельные вводы имеют вполне себе трубные резьбы
трубы бывают жлезные и пластиковые
вводы тож бывают всякие
стандартное решение кусок трубы и два кабельных ввода. внутре все что угодно, от салидола до герметика.
Сергей В.
сообщение 30.6.2011, 21:05
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Далее проверяем: (цифр точно не помню), но по моему 2,5кВ- результат не менее 0,5мОм....
Лучше не крутить и не паять. Опрессовка под гильзу. Это надежнее.
Цитата(nick2 @ 30.6.2011, 16:33) *
я, при посадке термоусадочных вовнутрь трубки каждого соединения и общей на кабель, загоняю силикон для сантехнических соединений (обычно соединяем кабели скважинных насосов, работа в воде). ...
Есть термоусадка (не путать с польской дешевкой), где внутри заложен кампаунд, вулканизирующийся при нагреве. И не надо силиконовой самодеятельности. Все герметично заполняется. Стоит этот набор не очень дешево (но и не очень дорого, основная трудность его найти, а то все норовят торговать дешевкой), но и сращивание кабелей приходится выполнять не каждый день.
Pzotov
сообщение 5.7.2011, 13:31
Пользователь №: 15568
В старину брали подходящую клемную коробку с гермовводами, паяли проводники и все заливалось кабельной битумной мастикой - правда сейчас ее вроде как не выпускают
palankar
сообщение 6.7.2011, 10:49
Пользователь №: 94332
Место соединение кабелей запихивается в полтарашку из под пива (один кабель вводим через горлышко, другой через дно), заливаем полтарашку битумом. Это если совсем уж ничего нет. smile.gif
Гость_Александр Соколов_*
сообщение 7.7.2011, 23:20
В 92 году довелось работать в горсвете. Не было ничего, проблему решили просто: битум и масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 22:12
