> Подпор в ЛК, Куда делать подпор
Macleod
сообщение 30.6.2011, 14:02
Пользователь №: 77193
Народ помогите пожалуйста. 17-ти этажный дом, делаю ДУ из коридоров, и при чтении нормативной документации уже мозги на бекрень-куда делать подпор противодымной вентиляции. В тамбер перед ЛК, в тамбур после лифтового холла или же вообще не нужно делать приток из-за открытого балкона?
заранее спасибо
если делать подпор в тамбур перед ЛК, то в чем его смысл- давить будет н аулицу , если делать в тамбур холла лифтового - то же самое. и как вообще в таком случае компенсировать ДУ?
OlegG
сообщение 30.6.2011, 15:24
Пользователь №: 67
У Вас незадымляемая лестничная клетка первого типа ( с наружным открытым переходом). Подпор в нее делать не нужно. Делайте подпор в шахты лифтов.
Macleod
сообщение 30.6.2011, 15:28
Это я и хотела понять. но гип архитектор сказал что это Н3. вот тут-то меня и заклинило.
Тогда подпор только в тамбур на 1-м этаже к лестнице ведущей на стоянку и в тамбур лестницы самой стоянки или достаточно куда-то в одно место?
Егор
сообщение 30.6.2011, 18:34
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
почему у Вас планы 1го и тип. этажей разные? перевернутые или отзаркаленные?
где на плане 1 этажа лестница в подвал?
почему клапан ДУ стоит в лифтовом холле а не в коридоре?
уточните у архитектора Н1 или Н3 - у Вас вход в ЛК по открытому переходу, значит ЛК должна быть Н1
Macleod
сообщение 1.7.2011, 8:49
В файле 6 - план лестницы в подвал-гараж, файл 5 - лестница с 1-го этажа в гараж (лестниц 2 - они зеркальны) в файле "а" - типовой этаж фрагменты планов.
Клапан ду нигде у меня не стоит , квадратики-архитектурные планы с ними пришли.
архитектор сказал Н3, но лестницы на плане типового этажа показанны с проходом из лифтового холла через открытый балкон.
Сообщение отредактировал Macleod - 1.7.2011, 8:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:15
