как побороть конденсацию?, при рециркуляции воздуха из влажного помещения |
30.6.2011, 14:46
Пользователь №: 76075
Грамотные люди! Убедительная просьба помочь советом! Ситуация такая: проектирую картофелехранилище. Необходимо продувать несколько часов картофель ежедневно с кратностью 8. при этом так же нужно подавать 2 крата чистого воздуха. Но! В помещении влажность 95% и температура всего 3 С!! если даже предусматривать рециркуляцию внутреннего воздуха 90-95%, то выпадение конденсата в смесительной камере непременно будет происходить в зимнее время. Как мне быть? Может быть это все же допустимо? то есть, есть ли вариант просто организовать слив конденсата из смесительной камеры?
Ответов
(1 - 10)
30.6.2011, 15:02
Пользователь №: 21932
Честно говоря, ничего путного в голову не приходит. Стандартные методы типа изменения соотношения внутреннего и наружного воздуха или предварительного подогрева наружного воздуха здесь не работают. Единственное, о чем подумалось - картофелехранилища проектируют сплошь и рядом. Значит, должны существовать уже наработанные, "стандартные" решения. Как-то нашел по этой теме следующее http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-44/14.htm Вдруг, здесь что-нибуть найдете? Аркадий
30.6.2011, 15:26
Пользователь №: 10459
Тут проблема даже, как мне кажется, не в конденсате будет, а в том, что смесительная камера будет замерзать.. Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10... Требование в 3*С - строгое?
30.6.2011, 15:50
Цитата(ArFey @ 30.6.2011, 15:02)  Стандартные методы типа изменения соотношения внутреннего и наружного воздуха или предварительного подогрева наружного воздуха здесь не работают. ArFey, почему предварительный подогрев не работает? По логике не понимаю, как он может не работать..
30.6.2011, 16:48
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(Yuppi @ 30.6.2011, 11:46)  Грамотные люди! Убедительная просьба помочь советом! Ситуация такая: проектирую картофелехранилище. Необходимо продувать несколько часов картофель ежедневно с кратностью 8. при этом так же нужно подавать 2 крата чистого воздуха. Но! В помещении влажность 95% и температура всего 3 С!! если даже предусматривать рециркуляцию внутреннего воздуха 90-95%, то выпадение конденсата в смесительной камере непременно будет происходить в зимнее время. Как мне быть? Может быть это все же допустимо? то есть, есть ли вариант просто организовать слив конденсата из смесительной камеры? 95% и +3гр. это требование технологии? А продувать зачем тогда? Если не для того что бы просушить?
30.6.2011, 17:13
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 15:50)  ArFey, почему предварительный подогрев не работает? По логике не понимаю, как он может не работать.. "Не работает" не в смысле неэффективности, а потому, что если хранить картофель при более высокой температуре (и, как следствие, более низкой влажности), он начнет сохнуть и прорастать. Аркадий
30.6.2011, 17:19
Цитата(ArFey @ 30.6.2011, 17:13)  "Не работает" не в смысле неэффективности, а потому, что если хранить картофель при более высокой температуре (и, как следствие, более низкой влажности), он начнет сохнуть и прорастать. Аркадий Не ну греть его сильно необязательно же - главное, чтобы разницы температур большой не было. Разумно. С расчетом температуры и влажности смеси. Кроме того, полагаю, что теплопотери какие-то все равно есть, которые нужно компенсировать. ЗЫ. При необходимости добавить секцию увлажнения
Сообщение отредактировал Ратман - 30.6.2011, 17:22
30.6.2011, 17:40
Из: Московская обл.
Если проблема только в смешении, то не беспокойтесь. Не будет никакого конденсата если приток выше 3гр. а в помещении 3гр и 95%. И вообще делайте все по порядку. Определите параметры в помещении, с учетом влагоизбытков, теплопотерь, теплопоступлений постройте луч процесса и всю диаграмму.
30.6.2011, 22:19
Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 16:26)  Тут проблема даже, как мне кажется, не в конденсате будет, а в том, что смесительная камера будет замерзать.. Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10... Требование в 3*С - строгое? Да, требование срогое. Причем очень!:) Цитата(JJJJ @ 30.6.2011, 17:48)  95% и +3гр. это требование технологии? А продувать зачем тогда? Если не для того что бы просушить? продувать чтобы отводить от картофеля продукты его жизнедеятельности, которые благоприятны для развития в них грибков и паразитов. Аркадий, спасибо большое за литературу и советы!!! Меня постигла вот такая мысль: а что если приточную установку укомпоновать след. образом: сначала утепленный клапан, затем фильтр, электрокалорифер, А ЗАТЕМ только смесительную камеру. Таким образом подогревая приточный воздух на необходимую величину можно будет компенсировать теплопотери при необходимости. Будет ли работать такая схема?
30.6.2011, 23:02
Цитата(Yuppi @ 30.6.2011, 22:19)  Меня постигла вот такая мысль: а что если приточную установку укомпоновать след. образом: сначала утепленный клапан, затем фильтр, электрокалорифер, А ЗАТЕМ только смесительную камеру. Таким образом подогревая приточный воздух на необходимую величину можно будет компенсировать теплопотери при необходимости. Будет ли работать такая схема? ОМГ. Yuppi, а это Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 15:26)  Вариант - подогрев притока до смешения до градусов 5-10... я о чем писал? Электрический или водяной - ваше дело.. Еще: Цитата(Ратман @ 30.6.2011, 17:19)  При необходимости добавить секцию увлажнения  - по расчету Цитата(JJJJ @ 30.6.2011, 17:40)  И вообще делайте все по порядку. Определите параметры в помещении, с учетом влагоизбытков, теплопотерь, теплопоступлений постройте луч процесса и всю диаграмму. Yuppi, читайте, что вам тут отвечают, если уж спрашиваете!
Сообщение отредактировал Ратман - 30.6.2011, 23:03
30.6.2011, 23:36
PS. Калориферов лучше ставить два - один - до смешения, второй - после. Так проще организовать точное регулирование температуры. Для теплого периода, скорее всего, понадобится охладитель - на притоке ДО смешения (охлаждение до минимально возможной температуры).
Сообщение отредактировал Ратман - 30.6.2011, 23:47
