> Проектирование в инженерной программе 3d-complex.ru, Системы ов вк тм
Гость_oiouio1_*
сообщение 1.7.2011, 22:37
Программа позволяет рассчитывать и проектировать отопление, вк, вентиляцию, тепловые пункты и т.д. В автомате делается спецификация в отдельной оболочке. Все по ГОСТ. Ключа нет, он забит на серийный номер. Спасибо - Плеханову Александру Евгеньевичу. Фирма "Теплоспектр-с" Москва.
Вот ссылки: http://depositfiles.com/ru/files/7h3c392ov
http://letitbit.net/download/90112.90fb0bb...1_yego.rar.html
http://turbobit.net/f972q25gkyrs.html
http://rapidshare.ru/2667605
http://rapidshare.ru/2667626
Гость_oiouio1_*
сообщение 1.7.2011, 22:43
В данном пособие описывается кратко работа программы www.3d-complex.ru и теоретическая часть.
Гость_oiouio1_*
сообщение 1.7.2011, 22:48
сообщение 2.7.2011, 0:56
Очень интересная программа.
Гость_oiouio1_*
сообщение 2.7.2011, 11:48
Установка программы:
Программный пакет "3D-ComPlex" v.8.1 для AutoCAD 2006 (2009).
Версия включает: программный модуль для 3D-проектирования, программный модуль
расчета теплопотерь, программный модуль подбора оборудования, программный модуль
расчета гидравлики, база 3D-моделей оборудования, русскоязычный интерфейс,
документацию и программный модуль "Спецификация" по ГОСТ 21.110-95.
Для установки программы необходимо:
1. Запустите файл "Prog-Setup\setup.exe". При установке отвечать на вопросы инсталлятора.
2.В проинсталлированной папке найдите документацию по программе "3D-ComPlex"
(DOC\3D-ComPlex.pdf), согласно которой установите программный модуль (ACAD\3D-ComPlex)
в среде AutoCad 2006(2009).
3. Распакуйте базу блоков (блоки.rar)в какую-нибудь папку, например, D:\Блоки\ или \\server\Блоки\
(если база будет использоваться несколькими пользователями).
4.В распакованной папке запустите программу base_edit.exe и укажите месторасположение базы данных
(D:\блоки\base.mdb или \\server\Блоки\base.mdb ).
5. Работайте.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Форматирование флеш-накопителя изменяет его код! Не форматируйте флеш-накопитель,
иначе Вы потеряете Вашу лицензию. Использовать флеш для хранения данных можно.
Также смотрите руководство пользователя в папке DOC.
Ключа нет
Гость_oiouio1_*
сообщение 2.7.2011, 11:56
5. Работайте.
ссылки выполненные в этой программе: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...omplex\.ru
komplex - дистрибутив, другая ссылка - более новая версия программы ( распакованная).
EJIEHA
сообщение 2.7.2011, 12:11
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Автор. Хватит постить по всем разделам. Выкладывайте материалы здесь.
MMM
сообщение 2.7.2011, 22:22
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Чет мутная какая то тема. Попахивает варезом!
Если программа бесплатная, то какую лицензию мы можем потерять?? Или она все же есть и проверка идет по каким то серийным номерам в компе и программа варезная??
В общем модераторам нужно бы разобраться поподробней с этим.
P.S. Да и ссылки все на бабосообменники!! Что хоть пару копеек, но надо срубить?!
P.P.S. И какое отношение автор темы имеет к этой программе?
Сообщение отредактировал MMM - 2.7.2011, 22:25
Skaramush
сообщение 2.7.2011, 22:30
В самом первом сообщении есть информация об авторе. Там же - лицензионное соглашение. Это не варез.
Кроме того, ВСЕ перечисленные файлообменники дают возможность бесплатного скачивания.
даниил
сообщение 3.7.2011, 6:23
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
да, как то мутно.
в разных местах про разные версии акада говорится. от 2006 до 2010.
на акаде 2007 работать будет? ))
а вот про флеш-накопитель и лицензию главный вопрос.
как они между собой связаны?
при чем вообще здесь флеш-накопитель?
это типа портабл-версия или что?
а в соглашении говорится кстати и об ответственности (100р).
вобщем нужна доп. информация об условиях использования программы, и на каком основании топик-стартер ее выложил.
Сообщение отредактировал даниил - 3.7.2011, 6:30
Putivets
сообщение 3.7.2011, 12:02
Пользователь №: 22867
Всё очень интересно. Но, прежде чем устанавливать софт, хочется уточнить 2 вопроса:
1). Заявлено, что охватывает вентиляцию, но в документации о ней ни слова.
2). По поводу работы на 2011 и 2012 автокадах - идёт ли?
AleksejCher
сообщение 5.7.2011, 8:47
Из: Тула
Пользователь №: 36265
файл "Prog-Setup\setup.exe". Файла инсталлятора программы нет в папке с программой. При попытке загрузки файла 3D-ComPlex.vlx появляется сообщение КЛЮЧ НЕ ПРОИНСТАЛЛИРОВАН. Кому нибудь удалось установить программу?
Сообщение отредактировал AleksejCher - 5.7.2011, 8:57
Sanitar
сообщение 5.7.2011, 9:28
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Программа не грузится, требует лицензию, пробывал на 9 и 11 CADе
Андрей
сообщение 5.7.2011, 11:40
Пользователь №: 14452
Кряка нет (он завязан на серийник флеш). Автор разместил данную программу на многих сайтах, на одном из них есть ссылка что по всем вопросам обращаться в офис фирмы. Больше похоже на пиар данной конторы dry.gif
Добрые люди, кто скачал, выложите отдельно базу оборудования пожалуйста
Сообщение отредактировал Андрей - 5.7.2011, 11:47
Anatoliy_Valerev...
сообщение 5.7.2011, 12:23
Пользователь №: 72595
Вот здесь кое что http://www.forum.inoe.name/showpost.php?p=...amp;postcount=2
anastasiagus
сообщение 26.7.2011, 18:44
Пользователь №: 37937
И как она позволяет считать, не могу установить - ссылается что не найдена библиотека типа .DLL, а пишут что работает, может кто-нибудь объяснит как все-таки ее поставить
vik74
сообщение 26.7.2011, 20:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Интересная программа, чем-то напоминает AllKlima, но все на родном русском и для России. Запускать пока не пробовал, долго скачивается. Про вентиляцию ничего нет. Про ссылки на Inoe Анатолий Валерьевич, какие-то они не дооформленные, нет названий что за проект в ссылке, нет размера файла. Демопроекты в составе программы какие-то куцые, совсем не видно по ним возможностей программы. Вообщем тоже склоняюсь к мысли что это пиар, или попытка гоподина Плеханова создать программу типа Климы. Надеюсь к утру скачается и попробую установить.
Studentik
сообщение 25.8.2011, 7:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте! Кто нибудь уже скачал? что можете сказать, имеет ли смысл качать её остальным или нет. Если стоит качать, то накаких версия AutoCADa идет и под какой windows?
AleksejCher
сообщение 25.8.2011, 9:08
Из: Тула
Ответ на ваш вопрос в сообщении 12, 13, 14, 16. Нет смысла ее качать.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 25.8.2011, 9:10
shisha
сообщение 27.11.2012, 15:59
Пользователь №: 138988
работал я в этой программе!
Но т.к. ОВ и ВК не проектирую давно(это раз) и не видел*/работал других подобных продуктов(это два), воздержусь от каких-либо сравнительных оценок.
Что сказать, я до сих пор под впечатлением, как было все просто и понятно!
процитирую себя же(с одного популярного трёп-ресурса wink.gif ):
"Возможности программы вкратце:
Построение тепловой 3-D модели зданий/сооружений.
Автоматический (но подконтрольный) подбор тепловых приборов, запорной/регулирующей арматуры, диаметров труб и т.д. и вставка 3d моделей оных из ОГРОМНОЙ базы.
Расчет параметров сети: расход, температура, скорость потока => подбор расширительных баков, котлов и т.д. и т.п.
Для водоснабжения тоже самое*.
Каналья вся собирается как есть* из прорисованных 3d труб и фитингов, причем, собирается(в плане позиционной расстановки и ориентирования в трехмере) элементарно!
Автоматическое составление спецификаций.
Все возможности и плюсы устану перечислять, да и давно не работал в ней, сразу всего и не вспомнишь.
Работала вся эта приблуда под 7-м Acad`oм, недавно созванивался с ним, сказал, что сейчас на выходе продукт под 10-й, добавилась вентиляция и еще куча всего. Так что, я думаю, все, что я перечислил теперь капля в море).
Если кому интересно, дам контакт, хотя его и прогуглить можно).
З.Ы. Запомнились его слова: «Проектировщик начавший работать в этой программе перестает быть просто проектантом, он рано или поздно становится технологом-конструктором»."
ТС какой-то странный и врятли имеет какое-либо отношение к Плеханову А. Так как с разработчиком знаком лично- адекватнейший человек! До сих пор, кстати, помогает всякими мелкими "примочками" к ACADу, за что ему огромное СПС еще раз! smile.gif
З.Ы. и да, защита была всегда хорошая у этого комплекса. работает только с флеш-ключом!
Сообщение отредактировал shisha - 27.11.2012, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 1:51
