> подбор расходомера узла учета
Anton
сообщение 3.11.2005, 20:53
Пользователь №: 1306
Нужно спроектировать узел учета тепла.
Двухтрубная сеть.
Расход сетевой воды 650 м3/час.
Посоветуйте пожалуйста иностранного производителя теплосчётчиков, марку.
zeman
сообщение 4.11.2005, 21:00
Пользователь №: 1271
Если для Вас Эстония - заграница, то посоветую теплосчетчик Асвега, марка теплосчетчика SA-94, расходомеры VA-2305. Информация на сайте http://www.aswega.ee
handie
сообщение 4.7.2011, 9:59
Пользователь №: 82271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, алгоритм подбора теплосчетчиков для тепловых пунктов. Какие параметры необходимо знать и т.п.
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 10:19
Пользователь №: 79559
максимальный минимальный расход воды, нагрузку абонента, требования ТС к теплосчетчикам, Работаспособность при летнем режиме
handie
сообщение 4.7.2011, 12:46
Не судите строго, если вопрос окажется глупым, но зачем нам работоспособность при летнем режиме?
А кроме расходов и нагрузки больше ничего не нужно? Например скорость движения теплоносителя или давление? Существуют какие-либо ограничения по перепаду?
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 12:51
Ну если сэкономит и на откр. системе поставить только 2 расходомера, с учетом, что они смогут считать ГВС в летний режим, н такого не делают), ставят 4.
Зная тепл. нагрузку, вы уже сами выйдете на скорость...рекомендую почитать мануал к электромагнитному расходомеру, которые будут подключаться к тепловычислителю, хорошее описание на сайте vzljot.ru, но мы ставим ЛОГИКУ. Прочитайте как правильно подобрать расходомер (у него есть диапазон измерения массового расхода в зависимости от погрешности), потом датчики давления, потом про термопреобразователи, потом про тепловычислители
handie
сообщение 4.7.2011, 13:27
Спасибо большое за развернутый ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 2:19
