> Теплопотери через ограждающие + инфильтрация, Теплопотери на приток естественной вентиляции при -46С
zhkva
сообщение 4.7.2011, 12:18
Пользователь №: 26407
При расчете теплопотерь в номере гостиницы столкнулся с такой проблемой. Теплопотери через ограждающие конструкции составляют 890 Вт а на нагрев воздуха (по инфильтрции для естественной вентиляции при Тнар = -46 С) 2990 Вт. Получается, что я ни в какие нормы по энергоэфективности не укладываюсь. Вопрос - нужно ли считать вообще теплопотери на нагрев воздуха при естественной вентиляции или ограничиться инфильтрацией через ограждающие конструкции без учета вентиляции?
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 12:22
Пользователь №: 79559
Да ладно!!! мерзнуть или не дышать? какой расход воздуха через окно в номере?
zhkva
сообщение 4.7.2011, 12:28
мпо нормам брал 3 м3/ч на 1 м2. Площадь пола = 24,2 м2, объем воздуха = 73 м3.
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 12:29
а по нормам в номере сколько должно быть притока? что то вы напутали при (20-(-46))=66 получается и расходе 73 м3/ч у меня вышло около 1,61 кВт
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.7.2011, 12:33
zhkva
сообщение 4.7.2011, 12:30
По нормам 73 м3/час получается.
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 12:34
что то вы напутали при (20-(-46))=66 получается и расходе 73 м3/ч у меня вышло около 1,61 кВт плотность брал 1,2
так и берите, тогда ве правильно сделаете, имею ввиду суммируйте теплопотери
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.7.2011, 12:35
VolosatovPA
сообщение 4.7.2011, 12:48
Группа: Участники Форума2
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
плотность воздуха надо брать при средней температуре Тср=(tн+tв)/2.
а для выяснения "попадания в нормы по энергоэффективности" надо считать энергопаспорт. Жилые дома же проходят по нормам с инфильтрацией 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади, значит и гостиница тоже должна.
alexius_sev
сообщение 4.7.2011, 12:59
плотность 1,387
теполвой поток 1,729 кВт, ну очень большая разница)
Гость_Юстас_*
сообщение 6.7.2011, 13:51
Q + Vвент.×α×(tнар. – tпом.) = Qпот.
где:
Q – мощность отопительной системы, ккал/час
α – удельная объемная теплоемкость воздуха, 0,31ккал/м³*град.
( 1,29кг/м³*0,24ккал/кг*град. =0,31ккал/м³*град);
tнар – температура наружного воздуха, град.
tпом – температура в помещении заданная, град.
Qпот.- теплопотери помещением, ккал/час
Vвент. – вентиляция, м. куб/час
Для вашего случая
Q + 73*0,31*(-46 – 20) = 765,4 ккал/час( 0,890кВт)
Q + (-1493,58) = 756,4
Q = 756,4 + 1493,58 = 2249,98 ккал/час = 2249,98/860 = 2,62 кВт
Это если не брать под сомнение ваши расчетные данные по теплопотерям помещением, по мне так 890 Вт маловато при таком минусе на улице.
noal
сообщение 21.12.2011, 16:04
Пользователь №: 134073
решил поднять тему. Считая теплопотери загородного дома, задался вопросом по инфильтрации. Считаю по Староверову: Q=0,28*L*С*(t-t).
Где согласно рекомендациям его же беру L=3*Aп. В итоге при Ап=23,2 м2, (t - t)=44 и ро=1,44 получаем: Q=0,28*3*23,2*1*1,44*44=1235 Вт. Все бы ничего да вот только другие теплопотери составляют 500 Вт. Так и в других помещениях. Я вот подумал, что современные то окна пропускают воздуха (как мне кажется!) намного меньше, чем согласно расчета. Почти не пропускают и опять же как мне кажется данные по инфильтрации завышены. Может я что=то неправильно считаю? Может чего-то не понял в формуле. Буду рад если кто-то выскажется на эту тему.
alexius_sev
сообщение 21.12.2011, 16:07
Условно подумайте какая у вас вентиляция? Если приточки нету, то считайте по нормам воздухообмена в помещении, сколько в кухне должен быть воздухообмен при газовой плите к примеру или электрической (не одно и тоже значение) вернее принять воздухообмен и учесть тепло на нагревание его, мне так кажется.
noal
сообщение 22.12.2011, 22:50
спасибо.
voda11
сообщение 24.12.2011, 12:01
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Здраствуйте
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Проектирую отопление в жилом доме. Отопление поквартирное.
На кухню с газовой 4-хконфорочной плитой устанавливают настенный котел для отопления и ГВС 28 кВт.
Норма вытяжки из кухни 90 м3/ч. Норма вытяжки из теплогенераторной 3-хкратный воздухообмен.
Подскажите пожалуйста из кухни нужно брать вытяжку 90 м3/ч или 3-хкратный воздухообмен объема помещения кухни, где установлен газовый настенный котел?
Gemini
сообщение 24.12.2011, 12:29
Из: Россия
Пользователь №: 13959
voda11, Вы размещаете этот пост уже не в одной теме. Какое отношение ваш вопрос имеет к теплопотерям, да и к отоплению вообще?
voda11
сообщение 24.12.2011, 22:34
Из: Россия)
Самое прямое имеет отношение к теплопотерям мой вопрос.
Gemini
сообщение 25.12.2011, 8:08
Из: Россия
Ну так просветите меня, как Ваш вопрос соотносится с теплопотерями?
Начала объяснять, но передумала.. интересно послушать Вас
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 9:03
