> Нужна ли стрелка на боку запорного 3-х ходового клапана?, /может быть она излишняя?
Гость_ss.23_*
сообщение 27.7.2006, 10:10
Господа, чем обосновано ограничение на изменение направления движения потока воды в 3-х ходовых запорных клапанах с сервоприводом? Есть ли иные причины для ограничения, кроме изменения при этом типа клапана "разделительный - смешивающий"?
(попросту говоря, для чего Производитель рисует на корпусе этих клапанов стрелку - направление потока? так ли уж нужна она в данном случае?)
LordN
сообщение 27.7.2006, 11:15
если клапан седельный - то для него критично направление.
если типа шаровый - то пофиг (по крайней мере в тех конструкциях что я видел).
Lex
сообщение 27.7.2006, 11:17
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Во-первых, скорее не запорного, а регулирующего.
А во-вторых, в доке одного из производителей написано,
что схемы смешивающий-разделительный отличаются
максимальным рабочим перепадом давления и шумом.
Как я понимаю, это связано с конструкцией самого клапана (плунжера и седел),
что физически приводит к изменению характеристик при изменении направления потока.
P.S. Согласен с LordN
Гость_ss.23_*
сообщение 27.7.2006, 11:56
Я, где-то так и предполагал.
Кстати, в данном случае речь идёт о шаровых 3-ходовых клапанах (причём, именно - ЗАПОРНЫХ) Belimo.
Технических специалист представительства этой фирмы в г. С-Петербурге (в Москве почему-то телефоны молчат) долго крутил клапан в руках, переключал его туда-сюда, но затруднялся ответить, почему нельзя для этих клапанов пускать поток воды "против шерсти"... biggrin.gif
Тут, коллега по работе высказал мысль, что просто-напросто для корпусов регулирующих и запорных 3-х ходовых клапанов при изготовлении используется одна и та же литьевая форма (а стрелку с корпусов запорных клапанов просто нет желания спиливать). Согласен с его предположением.
Сообщение отредактировал ss.23 - 27.7.2006, 12:17
Lex
сообщение 27.7.2006, 13:18
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
чего-то сомневаюсь...
компоновка клапанов седельных и шаровых обычно разная:
в седельном шток ходит вверх-вниз, в шаровом шток крутится,
Гость_ss.23_*
сообщение 27.7.2006, 13:30
Речь идёт и в том и другом случае только о шаровых клапанах. Вся разница "железа" этих клапанов (регулирующий - запорный) у Белимо только в наличии так называемого "корректирующего диска". В варианте регулирующего клапана он есть, у запорного - нет (вместо него стоит проставка).
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 27.7.2006, 17:02
Я вижу три объяснения наличия стрелки на корпусе запорного шарового крана:
1. Стандарты на арматуру требуют наличия стрелки
2. Унифицированные корпуса на ВСЕ виды арматуры
3. В закрытом положении клапана среда не давит на сальник, если клапан смонтирован 2по стрелке"
Михаил
gilepp
сообщение 27.7.2006, 17:47
Пользователь №: 26
Если уйти в сторону от шаровых, то ситуация с седельными в отношении стрелок похожая. Если 3ход. клапан используется как смесительный, то как правило он открывается по давлению и закрывается против давления, следовательно, нагрузка на привод равномерная. Поэтому допустимый перепад давления относительно большой.
2. Если 3ход. клапан используется как распределительный, то он открывается против давления. Вы помните принцип пробки ванны: нужно увеличить усилие, а потом вдруг вылетит пробка. Следовательно, нагрузка на привод в начальный момент очень большая, последствии чего допустимый перепад давления относительно маленький. Поэтому видимо стрелка показывает на желаемое применение.
LordN
сообщение 27.7.2006, 19:25
может быть еще одно объяснение.
если кто видел запорные трехходовики на SUM/SUMX ремаковских - поворот рукоятки влечет отсечение продольного входа от выхода и открывает поперечный байпасный вход на выход. для таких вот вентилей всамделе необходима стрелка показывающая что куда открывается не смотря на его шаровость...
Гость_ss.23_*
сообщение 28.7.2006, 4:19
Фактически в обычной беседе вышел глубокий анализ, и были перебраны все возможные причины.
Всё стало ясно и понятно. Можно только пожелать, чтобы любые вопросы также легко находили свой ответ. smile.gif
olg2004
сообщение 28.7.2006, 7:54
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
У какой-то фирмы я встречал уже описание разных случаев подачи воды на или под седло, только где не помню...
Вообще с седельыми просто - необходимо ставить по направлению стрелки, иначе шток хрен оторвешь, или применять советские 2-х седельные (в одном направлении два седла) разгруженные под пневмо приводы на них перепад давлений не влияет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:17
