> перенос напорной канализации, напорная канализация
СветланаВК
сообщение 4.7.2011, 15:21
Пользователь №: 13864
Здравствуйте,
перечитала все по напорной канализации на форуме, но...
Район проектирования - Сочи. Есть существующая наземная канализационная напорная сеть из 2х ниток по 400 мм (сталь). Трубы попадают под строительство. Согласно ТУ Водоканала надо переложить часть трассы трубами ПНД 400 мм, прокладка подземная. Я напорную канализацию не делала. Перечитала все, что нашла и на форуме и нормативку. Согласно СН 550-82 повороты можно выполнять по углом 30, 45, 60 и 90 град. Если я буду выдерживать только эти углы с использованием литых фитингов, то ухожу далеко от первоначальной трассы и придется тянуть лишние десятки метров трубы. Можно ли на напорке использовать сегментные фитинги? или есть что то другое? И еще вопрос: как будет выглядеть камера для подключения труб ПНД?
lexa00
сообщение 4.7.2011, 17:23
Пользователь №: 7247
А отвод 90град. не сегментный для 400-ки? Просто не помню.
И как зависит трасса от сегментности отводов?
Камеру на подключении можно ваще не делать, если найти подходящий переходник (неразъемное соединение).
aleksey_v
сообщение 4.7.2011, 18:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Вместо СН 550-82 прочитали бы лучше СП 40-102-2000. Тем паче, что у вас не технологический т/п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:22
