> противопожарные насосы, Можно ли распологать противопожарные насосы в месте с остальными во вв
x-ray
сообщение 27.7.2006, 10:24
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Есть помещение ввода, в котором рядом будет ввод отопленцев, ввод водопровода, в котором будет водомерный узел. Можно ли ставить противопожарные насосы в этом помещении? Или к ним особые требования? Спасибо.
Ответов (1 - 13)
andrey R
сообщение 27.7.2006, 10:33
Пользователь №: 3370
x-ray
сообщение 27.7.2006, 10:36
Инженер ВК
Гость_Татьяна В_*
сообщение 27.7.2006, 10:43
Насколько я знаю, в насоной пожаротушения должен быть отдельный выход на улицу.
andrey R
сообщение 27.7.2006, 11:11
Гость_Novichek_*
сообщение 27.7.2006, 15:49
Татьяна, скажите, пожалуйста, номер и пункт СНиПа, где это можно поподробнее посмотреть.
andrey R
сообщение 27.7.2006, 16:06
Гость_Eter_*
сообщение 27.7.2006, 16:14
bestbook.gif СНиП 2.04.01-85
п.12.4.
Насосные установки с противопожарными насосами и гидропневматические баки для внутреннего пожаротушения допускается располагать в первых и подвальных этажах зданий I и II степени огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, выгорожены противопожарными стенами (перегородками) и перекрытиями и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку.
Гость_Novichek_*
сообщение 27.7.2006, 17:21
Спасибо!
Гость_Novichek_*
сообщение 4.8.2006, 17:05
У меня такой вопрос: совмещенный хоз. питьевой водопровод, напор при пожаре превышает напор насосов для хоз. питьевых нужд, как в этой ситуации обычно поступают? Ставят отдельно на пожар насосы? Тогда как переключить систему на пож. насосы. Или можно на разницу напоров подобрать насос и как его в таком случае присоединить к системе...т.е. как его запускать при пожаре? Помогите, пожалуйста! Мож кто схемку такой насосной напросает. Заранее благодарю!
first
сообщение 4.8.2006, 20:12
Инженер
Из: default city
Пользователь №: 3005
За качество данной схемы не отвечаю. Делал не я. Но дом тот построили вроде.
anm
сообщение 4.8.2006, 21:46
Пользователь №: 3403
P.S. Ух ты как навернуто.
Гость_Novichek_*
сообщение 7.8.2006, 10:43
Mechatron
сообщение 10.11.2006, 13:46
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
Мы делаем следующим образом:
На ХВС ставим частотник, и по датчику давления держим требуемое давление для ХВС.
А когда пожар ( тьфу-тьфу-тьфу) частотник исключаем из работы и пускаем насосы напрямую или через мягкий пускатель.
И пока вроде неплохо получается. Главное все требования НПБ выдержать и будет всем счастие.
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:46
