> Помогите разобраться с вопросом пожаротушения
Ilia1986
сообщение 5.7.2011, 18:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38009
Всем доброго дня!
Объект реконструкция производственного цеха, расположенного средней части здания т,е не отдельно стоящее здание.
Цех занимает два этажа. Ввод водопродода 40мм из прилегающего помещения граничищий с цехом.
Вопрос стал при написании мероприятие пожарной безопасности а именно возможно применения порошкового пожаротушения или водяного?
можно использовать устройство внутреннего пожаротушения? на каждое тебуемое помещения?
Помещения с категориями пожароопасностью прилагаю!
Подскажите плиз!!
Прикрепленный файл  __________________________________________________.xls ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Водяной
сообщение 6.7.2011, 10:32
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Насколько помню порошковое пожаротушение не отменяет пожарных кранов в помещении...
Порошковое - это автоматическая система пожаротушения
Пож.кран. - стандартная система...
Устройство внутреннего пожаротушения? Как в квартире? Тогда нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:03
