> Объединение понижающих трансформаторов
Controls
сообщение 6.7.2011, 9:48
Пользователь №: 65800
Доброго всем времени суток! Вопрос в следующем, возможно ли объеденить у двух трансформаторов G и G0 (в частности рассматривается TAC TR60) для питания нагрузки 90Вт. Раньше приходилось увеличивать мощность, применением двух трансформаторов, но нагрузки делили между G, а G0 объединяли у трансформаторов, а так что бы G и G0 вместе объединять, допускается ли такое?
Pzotov
сообщение 6.7.2011, 10:04
Пользователь №: 15568
Объединить это как? Положить друг на друга и сплюшить кувалдой до образования монолита tongue.gif
Для начала вопрос корректно поставьте..
Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу
Controls
сообщение 6.7.2011, 12:37
Что за тупые наезды, не знаешь, не надо чушь писать. Вопрос конкретно поставлен, так что жду конкретных ответов, а не болтавни пустой. А на счёт "Если речь идет о параллельной работе, то условия таковой где только не расписаны..
Про G и G0 я вообще молчу" если такой умный так ссылку бы дал, а не занимался критикой.
Гость_Max2114_*
сообщение 6.7.2011, 18:02
можно так объеденить трансформаторы. Главное угадать чтобы обмотки были соединены оба "в одну сторону по намотке". соедените трасы и приверьте напряжение вольтметром. Если оно не упало то все в порядке.
Зря критикуете... человек все понятно написал, просто на своем языке. а G и G0 так это на трансе у него так клеммы подписаны. Буржуи любят так на трансах и в своих шкафах вторичную обмотку трансформатора обозначать.
Pzotov
сообщение 7.7.2011, 11:49
Судя по его апломбу - он себя "специалистом" считает...
Вопрос на уровне советского ПТУ. А про всякие G и G0, так еще и точка G существует, правда из другой оперы..
Есть все таки нормальный технический язык, не надо Ай-Тишникам уподобляться - это они так свою крутизну и избранность показывают
Гость_Max2114_*
сообщение 7.7.2011, 19:19
А в разделе "Автоматизация" ему нормально ответили безо всяких точек G
Сергей В.
сообщение 7.7.2011, 22:10
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
А за создание двух дублирующих тем на форуме вообще-то порка положена laugh.gif
На самом деле автор и не спросил ничего...
С какой целью объединять? повысить вдвое выходное напряжение или повысить вдвое выходную мощность?
Что такое G и G0? Это должны догадываться отвечающие? (нету такого стандартного обозначения).
А может надо исчерпывающе вопрос задать?
И вообще самый лучший ответ в обоих темах:
Делать так точно не советовал бы. Если не хочется сюрпризов сделайте как положено. Нужно более мощный транс - поставте.
Гость_Max2114_*
сообщение 8.7.2011, 6:47
Да все понятно,чего придираетесь? Ему нужно повысить мощность источника питания. Для этого он и собирается объеденить два тансформатора. Там где ему ответили даже дали ссылку. И там как раз написано что это делать можно, но там упор на мощные трансформаторы на 380В (КТП). G и G0 - это клеммы вторички его трансформатора. Ну любят так буржуи именовать низкую сторону трансформаторов.
А по вопросу.. если трансформаторы одинаковые то так сделать можно. Сам соединял параллельно трансы для повышения мошности, и не один раз. Иногда без этого не обойтись (т.е. не достать более мощный транс, есл ты находишся в труднодоступных местах а сделать нужно). И все работает уже больше года.
ЗЫ Однажды я переделывал тпиаовй шкаф ремака (менял там контроллер), так вот в стырах типовых шкафах ремака вообще штато ставилось два трансформатора, соединеных паралельно (у них раньше штатно был сервопривод для жалюзи на 24В). И на трансформаторе как раз вторичка обозначалась G и G0. И в схеме на проводах была такая же маркировка.
Сообщение отредактировал Max2114 - 8.7.2011, 6:52
Pzotov
сообщение 8.7.2011, 10:07
Параллельная работа трансформаторов, это обычное дело, особенно в энергетике, просто требуется соблюсти ряд условий. Потому и советуют, если есть возможность, то этого режима избегать...
Суть ведь в стиле вопроса..
Трансформаторы строго говоря соединяют, а не объединяют..
И выводы обмоток чаще всего обозначают совсем другими буквами (A,B, L, N и т.д.)
Кстати, как то давно соединил 2 одинаковых транса - так они оказались не сфазированы, потому что для однофазных изделий это некритично в производстве
Сообщение отредактировал Pzotov - 8.7.2011, 10:08
Сергей В.
сообщение 8.7.2011, 10:13
Из: г.Харьков
Цитата(Max2114 @ 8.7.2011, 6:47) *
... А по вопросу.. если трансформаторы одинаковые то так сделать можно. Сам соединял параллельно трансы для повышения мошности, и не один раз. Иногда без этого не обойтись (т.е. не достать более мощный транс, есл ты находишся в труднодоступных местах а сделать нужно). И все работает уже больше года.
Та в общем-то можно. В виде исключения, когда нет другого выхода.
Только запас суммарной мощности двух трансов должен быть процентов 20 (навскидку), чтобы перекрыть неравномерность распределения токов между ними.
Цитата(Pzotov @ 8.7.2011, 10:07) *
... Кстати, как то давно соединил 2 одинаковых транса - так они оказались не сфазированы, потому что для однофазных изделий это некритично в производстве
Тоже, кстати, проблемка. Оттого что на вторичне трансов есть маркировка, еще не значит, что она строго соотвестьвует началу и концу обмотки. И если вторичные обмотки окажутся включены встречно, то будет маленький "бумсик".
Прежде чем их соединять надо вольтометром проверить суммарную напругу.
straus
сообщение 8.7.2011, 10:37
Пользователь №: 4319
Ещё неплохо бы учесть, что есть допуски на точность намотки (на точность коэффициента трансформации), так что возможны побочные эффекты.
Сообщение отредактировал straus - 8.7.2011, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:32
