2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчёт АУПТ, Подбор насосов
Еленочка
сообщение 15.9.2011, 11:42
Пользователь №: 102700
Прикрепленный файл  1503____________________.jpg ( 875,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
не более 3м.от защищаемой поверхности. Я поставила на 2,0м.
Вот что получилось.. В первый раз делаю, не судите строго, лучше поправьте меня если что-то не rolleyes.gif так
Сообщение отредактировал Еленочка - 15.9.2011, 11:56
Спецавтоматика, ...
сообщение 15.9.2011, 11:59
Из: г.Бийск
Пользователь №: 62658
А минимальное расстояние какое?
Если ороситель приблизить к поверхности так, чтобы весь расход ОТВ попадал на 1 м кв., то можно получить заданную интенсивность.
Еленочка
сообщение 15.9.2011, 12:30
минимальное не нашла, конвеер на высоте 1м. от пола. Можно поставить ЭО-25 горизонтально на такой высоте которая соответсвует расстоянию 1м я не пойму по карте?, а за идею огромное спасибо!!
Сообщение отредактировал Еленочка - 15.9.2011, 12:41
Аларик
сообщение 15.9.2011, 13:03
Сообщение #34
Пользователь №: 67440
Идея конечно здравая, только вот до пожарной нагрузки нужно будет опустить ороситель на высоту 70 см...
Аларик
сообщение 15.9.2011, 13:47
Сообщение #35
Цитата(Еленочка @ 15.9.2011, 10:24) *
Согласна, и по СП5, и так смысл почти один. А как же дренчерные завесы? Там норма интенсивности оросителя 1л/с на1м2, ?
И Площадь орошения разная! А оросители с меньшим К .
У дренчерных завес имеет место быть удельный расход, измеряемый в л/с на погонный метр ширины (проема например)...в этом случае не идет речь о площади орошения...если интересно, то на форуме firesprinkler.ru детально разбирали расчет дречерных завес...
Еленочка
сообщение 18.9.2011, 7:07
Сообщение #36
Уважаемый Аларик, объясните почему высота установки оросителя 70см?Как это увидеть на карте орошения?
Аларик
сообщение 18.9.2011, 17:51
Сообщение #37
прошу прощения...вел расчет по карте орошения СВН...
чистая геометрия...подобие треугольников...
1 треугольник - высота 2.5 м и радиус орошения 1.95 м (видно из карты орошения)
чтобы орошать только площадь в 1 м2...радиус орошения должен быть где-то 0.56 м... высота определяется пропорцией...
P.S. хотя возможно это только теория...подождем что скажет "Спецавтоматика"...
Сообщение отредактировал Аларик - 18.9.2011, 17:59
Еленочка
сообщение 19.9.2011, 4:46
Сообщение #38
Спасибо, с этим разобралась. А как расчётом доказать что будет требуемая интенсивность? просто сослаться на карты?
Аларик
сообщение 19.9.2011, 7:38
Сообщение #39
Здесь тоже все элементарно...задаете давление на оросителе при котором будет 3 л/с...(по формуле)
Еленочка
сообщение 19.9.2011, 8:56
Сообщение #40
Получается : Высота установки для ЭО-25 получилась 0,3м. от пож.нагрузки. и площадь орошения 1м2. Тогда на конвеер длинной 4м. нужно как минимум 3 оросителя чтоб вся площадь покрывалась.
Давление на оросителе д.б. 10P=(Q/K)2= (3/0,81)2=1,37МПа. Так? А разве при таком давлении требуемая интенсивнсть не возникнет и на высоте 2м.? Просто орошаться будет большая площадь? Не пойму. Аларик если не трудно объясните мне пошагово ход ваших действий?
Сообщение отредактировал Еленочка - 19.9.2011, 9:11
Еленочка
сообщение 19.9.2011, 9:12
Сообщение #41
а рабочее давление в диапазоне 0,1-1,0МПа?
Аларик
сообщение 19.9.2011, 11:37
Сообщение #42
Весь смысл предложения, высказанного спецавтоматикой заключается в том, чтобы практически вся вода из оросителя орошала площадь в 1 м2, а не 12 м2...
Я бы взял все-таки ДВН-15 (4 шт.), установил на высоте 70 см над нагрузкой и давление на диктующем оросителе создал в 15-16 м.в.ст.
И все же рекомендую обратиться к производителю за консультацией...это все в теории...
Еленочка
сообщение 19.9.2011, 12:16
Сообщение #43
Спасибо!!Завтра к вечеру нужно сдать готовый проект...вот так-то! Не знаю и что я зациклилась на этиз ЭО-25?!!А и правда можно ведь и другие поставить.! Может выскажете своё мнение на пару РЦ-180?
Аларик
сообщение 19.9.2011, 12:30
Сообщение #44
Думаю в данном случае ороситель ТРВ Вам не к чему...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:36
