> Котельная в коттедже, Вопрос резервирования газового котла.
ndmman
сообщение 6.7.2011, 19:07
Пользователь №: 114458
В полученном проекте требуется обеспечить резервирование котла.
Не подскажете как можно сделать это проще. И возможно ли оторвать немного вашего времени, что бы посмотреть правильность всей схемы.
Предполагается приоритетная зарядка бойлера.
ПО моему скромному мнению в данной схеме не хватает гидравлической стрелки.
Jester
сообщение 6.7.2011, 21:37
Пользователь №: 11781
Если учитывать что расш бак на отопление 80л, то объем всей системы состовляет примерно 800л (но мне чтото не верится). Тогда необходимо предусмотреть гидрострелку.
Если предусматривать резервирование, нужен 2й котел обвязку, вообщем все в переделку. Хотя нет, бойлер с гребенкой оставить rolleyes.gif
сообщение 6.7.2011, 22:07
Резервный котёл тупо подключается параллельно через шаровые краны и на бойлер тоже. На то он и резервный, что два котла одновременно работать не будут - это по гидравлике. Сложнее с дымоходом. Но и там ставите заслоки и всё.
Хуже, если требуется автоматическое включение резерва. Хотя в принципе те же исполнительные механизмы только с электроприводом и командный модуль который скоммутирует переключения и отключив первый, запустит резервный котёл
Jester
сообщение 6.7.2011, 22:37
Цитата(jota @ 6.7.2011, 23:07) *
тупо подключается
ну дайте хоть чучуть страху на людей нагнать, а то менеджеры (рука не поднимается их инженерами называть) так потом и учаться - тупо подключил и вся наука. laugh.gif
ndmman
сообщение 7.7.2011, 20:36
Спасибо за советы.
Как я понимаю гидравлическая стрелка на то и вводится в схему ,чтобы упростить подбор насосов и сделать два контура.
Причем ее использование рекомендуют даже при одном котле с небольшой мощностью.
С резервированием все более-менее понятно, автоматика это следующий более сложный этап.
Поправлю схему и чуть позже выложу на ваше критическое рассмотрение.
Jester
С чего-то надо учиться же ведь. Хочется быть именно Инженером.
Обвязка котельной для меня вообще лес густой, но хочется понять и научиться правильно проектировать.
Читаю тут на форуме + СНиПы =приходит постепенно понимание и устройство котельной.
ndmman
сообщение 11.7.2011, 19:48
Подскажите правильно ли я вас понял.
Попытка ввода резервного котла
Попытка разоюраться с гидравлической стрелкой.
Про исполнительные механизмы с электроприводом я и думал
dronovigor
сообщение 27.9.2011, 17:02
Пользователь №: 41285
У меня задача следующая: в котельной для коттеджа необходимо предусмотреть два котла (один резервный), причем один из котлов должен работать на сжиженом газе или другом автономном виде топлива; также требуется предусмотреть работоспособность системы при отключении электричества. Система отопления с естественной циркуляцией не подходит.
Какой наиболее простой и дешевый вариант можно предложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:15
