> орошение противопожарной шторы, как правильно запроектировать?
Grunger
сообщение 7.7.2011, 15:16
Пользователь №: 46482
Здание делится на пож. отсеки с помощью дымоогнезащитной шторы которая имеет огнестойкость по параметру E (целостность). Необходимо запроектировать орошение шторы водой, чтобы была огнестойкость ЕI (целостность и теплоизолирующая способность). Длина шторы - 9 м. Думаю сделать дренчерную завесу с двух сторон шторы, но никак не определюсь какой пункт СП5 сюда больше подходит 5.3.2.5 или 5.3.2.6? т. е. нужно ли орошать штору с двух сторон или достаточно только со стороны пожара. Прошу поделиться опытом, кто имел дело с орошением штор.
Ответов (1 - 3)
inPut
сообщение 12.7.2011, 12:02
Пользователь №: 36665
Вам только производители штор смогут помочь. Сам делал давно, по рекомендациям производителя (которые и в СТУ прописали) делали завесы с 2-х сторон, но включалась только завеса с противоположной стороны от пожара... интенсивность тоже производитель давал.
Grunger
сообщение 18.7.2011, 7:28
Спасибо за ответ. СТУ на объект нет, есть сертификат на штору, где указана интенсивность на м2 полотна шторы. Какое кол-во воды из дренчера будет выливаться на штору, а какое нет трудно посчитать. Поэтому я решил все таки использовать интенсивность по СП5 (п.5.3.2.6).
inPut
сообщение 19.7.2011, 13:33
Лучше потрудитесь посчитать, могут при экспертизе или сдаче прикопаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:57
