> Полотенцесушитель - ВК или ОВ
mydmitry
сообщение 27.7.2006, 13:51
Пользователь №: 2448
bestbook.gif К чьему разделу относятся полотенцесушители. Вообще то их ставят для обогрева ванной комнаты что бы не было сырости. И вроде не ВК. Я вот думаю как ВК-шник могу я кинуть стояк с горячей водой и не заморачиваться по поводу полотенцесушителей, а о полотенчиках пусть ОВ-шники позаботятся или все не так хорошо?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Гость_Karpol_*
сообщение 27.7.2006, 13:59
Если полотенцесушитель присоединяется в ГВС - то это раздел ВК. Если к отоплению или электрический - соответсвенно нет.
andrey R
сообщение 27.7.2006, 14:07
Пользователь №: 3370
Увы! Полотенцесушители подключаются к ГВС. Так что, не удастся отвертется!
Гость_Eter_*
сообщение 27.7.2006, 15:04
bestbook.gif СНиП 2.04.01-85*п. 5.6.*
Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.
Мммда. Таких систем еще не видывал.
andrey R
сообщение 27.7.2006, 16:04
Непосредственный водоразбор из отопления - дикость и варварство. Имел место быть при совке. Ныне используется только в глухой провинции.
Гость_LittleTime_*
сообщение 28.7.2006, 7:34
если теплоснабжение квартир индивидуальное - то полотенцесушители - это ОВ
andrey R
сообщение 28.7.2006, 11:22
это точно!
Гость_Eter_*
сообщение 28.7.2006, 11:31
Отдельный контур на полотенцесушители при квартирном отоплении??? ИМХО полотенцесушитель должен функционировать круглогодично. Правда, при поквартирном циркуляции Т4 нет, от котла не далеко… Вразумите – куда полотенцесушитель вешают ОВ-шники и как он работает вне отопительного периода???
andrey R
сообщение 28.7.2006, 11:52
при индивидуальном котле в квартире полотенцесушитель, естественно при неработающем котле холодненький будет. Есть двухконтурные котлы на отопление и горячую воду. Подробности у ОВэшников, я - ВКшник.
Гость_LittleTime_*
сообщение 31.7.2006, 7:36
задайте себе вопрос: "какую функцию выполняет полотенцесушитель: отопление или ГВС?"
я думаю что отопление
отсюда второй вопрос:
почему отопление должно функционировать круглогодично?
mydmitry
сообщение 31.7.2006, 8:27
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:27</font>
Потому что для конвекции он там ставится, чтобы сырости в ванной не было, ну и полотенца сушить иногда laugh.gif
Гость_Eter_*
сообщение 31.7.2006, 12:16
Проблемы с логикойsmile.gif???
сообщение 31.7.2006, 13:09
Пользователь №: 273
Ответ ОВ.
Потому что в ванной должно быть +25 С.
Просто летом холодно мыться, когда его нет - вспомните когда отключают летом горячую воду, как сразу холодно и некомфортно в ванной.
MMM
сообщение 31.7.2006, 13:15
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Я всегда ставлю в проекте отопления полотецесушитель, правда с оговоркой, что присоединяться он должен к циркуляционному контуру ГВС. Так что отнести его можно и туда и сюда, главное чтобы он вообще был! biggrin.gif
сообщение 31.7.2006, 13:22
Пользователь №: 273
Да, главное результат - чтоб полотецесушитель был.
[SD]SYB
сообщение 31.7.2006, 15:03
Из: Самара
Пользователь №: 713
А почему бы не сделать???
Если считаете что контур ГВС не успеет остыть (что вряд ли), то и полотенцесушители не остынут.
Гость_Eter_*
сообщение 31.7.2006, 15:04
С вами согласен, но говорят, что это проблема ОВ, а не ВК при поквартирном отплении (см.выше).
[SD]SYB
сообщение 31.7.2006, 15:15
Из: Самара
Пользователь №: 713
Это общая проблема. Или ОВ и ВК это враги???
Я вешаю в марке ВК полотенцесушители и делаю циркуляцию.
Не так это и сложно
Гость_LittleTime_*
сообщение 31.7.2006, 15:23
проблем нет, просто по нормам отопительный период - период когда температура наружного воздуха ниже +8
Гость_Eter_*
сообщение 31.7.2006, 15:40
Сочувствую вам wink.gif ... Вы всегда не в тему...
Гость_LittleTime_*
сообщение 1.8.2006, 8:27
Цитата([SD)
SYB,Jul 31 2006, 16:15 ] Я вешаю в марке ВК полотенцесушители и делаю циркуляцию.
Не так это и сложно
при индивидуальном отоплении?
выложите пожалуйста примерчик
[SD]SYB
сообщение 3.8.2006, 9:22
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(LittleTime @ Aug 1 2006, 09:27 )
Не так это и сложно
В коттеджах ставится двухконтурный котел например Protherm Медведь.
И циркуляционный насос включающийся-выключающийся от датчика температуры, установленного в самой дальней точке сети горячего водоснабжения.
Гость_OVKT_*
сообщение 4.8.2006, 11:29
Есть такой вариант, когда полотенцесушители от ВК идут сами по себе, а полотенцесушители от ОВ идут транзитом по всем этажам, но на 1-м и последнем этажах имеют гладкотрубный прибор.
Тем более, так легче обеспечивать комфорт в ваннах, однако, такое решение не нашло продолжения...
Предлагаю ОВ-шные планы, где ПС посажены на ОВ. 200К.
Dimur
сообщение 6.8.2006, 11:38
Пользователь №: 2561
полотенцесушители относятся только к ГВС. Извращения типа "повесить сушитель на отопление" считаю нелепыми и ненужными. Но нормативов по этому поводу не скажу... не знаю.
Фактически как делалается довольно долго: полотенцесушители, потери тепла, скорость циркуляции и прочее - расчитывает тот человек, кто делает систему ГВС в целом (ибо для оценки потребляемого тепла системой ГВС нельзя пренебречь потерями на сушителях!). Он же расчитывает сопротивление всего контура, расходы воды, напоры...
Потом, все равно все уже давно перешли к обязательному наличию циркуляции в ГВС (было время, когда ее делали не везде - вот тогда Ваш вопрос имел бы место). Фактически полотенцесушитель - всего лишь продолжение трубы Т4.
Так что, ИМХО, это проблема ВК.
и ещё, не помню, что бы в поквартирке (с индивидуальным ГВС-нагревателем) когда-нибудь ставили полотенцесушители (а тем более с подключением к центральному отоплению)...
Может только если в коттеджном строительстве создают специальный контур для сушителей в отоплении (да и то, циркуляция в ГВС там тоже повсеместна).
Alex_
сообщение 6.8.2006, 13:13
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все завистит от конкретной ситуации. Если полотенцесушитель несет функции отопительного прибора (а такое в коттеджах сплошь и рядом - одна или даже две стены "холодные"), то почему бы нет? biggrin.gif tongue.gif bleh.gif clap.gif
Хотя лично я предпочитаю радиатор (ТП) + полотенцесушитель от ГВС. Но не всегда хватает места, дизайн не позволяет, так что, повторюсь, решения могут быть разными...
Dimur
сообщение 6.8.2006, 14:10
2 Alex: мда... bestbook.gif
вот именно функции отопительного прибора у полотенцесушителя (не предназначенного в сущности для ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ теплопередач) я и считаю извращением и нелепицей! Задача полотенцесушителя - поднять температуру в ванной на 5-8 С и создать конвективный воздухооборот, что бы влажный воздух не застаивался в ванной у пола.
Тем более, что ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ находится в зоне, доступной для ГОЛОЙ человеческой спины/руки/задницы, то есть подавать на него 95 С - преступно. А при Т=60С снять со стандартного полотенцесушителя значимое тепло не получится - не так сильно развита теплопередающая поверхность, как у радиаторов отопления.
Используйте оборудование по назначению!
Надо дополнительно отопить ванную - вешайте радиатор с защитой от касания - и заводите на отопление! Кто спорит! милое дело! Но полотенцесушитель - не трожьте! он чисто для ГВС.
Ёрик
сообщение 7.8.2006, 9:14
Пользователь №: 938
Функция полотенцесушителя ясна.
А, вот какой какой полотенцесушитель стоит у вас/какой бы вы хотели.../....
Не давно на форуме было... сосед поменнял трубу...жэк подает в суд...
кто из Вас/нас/ проектировал/монтировал/ жилой дом укомплектованный всей сантехникой/имея в виду от 5 этажей/)))..., в т. ч. полотенцесушителями...Если это и было, то они выглядили как гнутая оцинковка Д=25,32...
Отопленцем сейчас позваляют больше в плане оборудования....
К чему я это...
создавая отдельный независимый контур пол.суш. отопления и переводя его на "бабланс" отопленцев Мы:
1.можем установить полотенцесушители качества соответствующего качеству радиаторов..т.е. не будет висеть труба-дура...
2.возможность организации теплызх полов...
3.незачем будет приствать к Т3 в процессе эксплуатации
4.+ и т.д.
У, жильца не будет проблем с горячей водой , с комфортом в ванной-Это главное.А, как мы это сделаем- наша проблема!
Dimur
сообщение 7.8.2006, 9:30
Идет разговор глухого со слепым. Так бывает, это понятно.
единственное, что я не пойму - "зачем изобретать велосипед?".
мой ответ на вопрос: "полотенцесушитель = ГВС" по причинам, приведенным мной выше. Исходному аффтору лень считать полотенцесушители - ну это его право. Хотя легче вообще не работать... dry.gif
это ИМХО и последний мой пост в этой теме.
Ёрик
сообщение 7.8.2006, 9:43
Пользователь №: 938
...автор жжот...
Формулы считать меня в 1м кл. школы научили, изв/те..
Я, говорил о комфорте жителей, а не о нашем "умении" и проф/ме или поф/ме считать и т.д.)))))
посади,Вас, уважаемый, за ВАЗ 21... или ВМВ/тойже серии huh.gif / - Зачем изобретать...
...а, улудшить не хотса...
Лично Вы сколько сантехники в реальности установили на многоквартирные дома... и какова их стоимость относительно /радиаторов отопления/, мне лично не удается вообще, по причине урезанного т.з.
ПС: совковский дом, захотелось жить красиво - предложите как заменить полотенцесушитель /эту боковую трубку/ на красивый с нижней подводкой ... прикрепите схемку... я - biggrin.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 7.8.2006, 12:08
Подсоединение ПС к ОВ на ПЕРВОМ и ПОСЛЕДНЕМ этажах считаю целесообразным. ПС от ВК идёт параллельно, от ОВ транзитом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:14
