> Исполнительная документация кондиционирование VRV
Гость_Andrey 23_*
сообщение 8.7.2011, 12:16
Здравствуйте, уважаемые коллеги!!
Может ли кто нибудь помочь и выложить пример полного пакета исполнительной документации по системе кондиционирования тип VRV??? helpsmilie.gif
Гость_Andrey 23_*
сообщение 8.7.2011, 13:42
azar
сообщение 8.7.2011, 14:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Ничем не отл. от других.
Акты скрытых работ, монтажные схемы и т.д.
Акт опрессовки можно приложить.
скоробей
сообщение 8.7.2011, 14:17
Пользователь №: 86716
Andrey 23
Документация как на автономные кондеры
Но нужно приложить данные регулировки
Системы с переменным расходом регулировать КОШМАР
Почитай СОТНИКОВА
Гость_Andrey 23_*
сообщение 8.7.2011, 16:30
А как пример никто не может вложить исполнительную документацию??
ArFey
сообщение 8.7.2011, 17:26
Пользователь №: 21932
Не знаю, действует ли сейчас, но ничего лучшего до сих пор на эту тему не написали: "Пособие по производству и приемке работ при усиройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха к СНиП 3.05.01-85". ГПИ "Промвентиляция".
Приложение 16. Перечень документов, представляемых монтажной организацией рабочей комиссии.
1. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделаными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацей.
2. Сертификаты. технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, механизмов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ.
3. Акты освидетельствования скрытых работ.
4. Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования, акты испытания технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха и дренажных устройств.
5. Акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту.
6. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами госудврственного и другого надзора.
Вся документация, перечисленная в пп.1-6 настоящего Пособия, после окончания работы рабочей комиссии должна быть передана заказчикуц (застройщику).
Как говорится, ни прибавить, ни убавить! Аркадий
Гость_Andrey 23_*
сообщение 8.7.2011, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
