Теплота сгорания дров, где найти? |
8.7.2011, 12:36
Пользователь №: 31344
Добрый день! Обращаюсь к форумчанам с небольшим вопросом. Где можно найти информацию о теплоте сгорания различных видов дров?? Справочник какой-нибудь?? В интернете попадаются различные таблички, но хотелось бы иметь более-менее достоверный источник.
8.7.2011, 12:49
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В литературе по эксплуатации котельных установок. Если память не изменяет, для березы 2440 ккал/кг, при какой то влажности.
8.7.2011, 13:28
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
Посмотри вот здесьдумаю, тут достоверная информация.
Сообщение отредактировал s_2_dent - 8.7.2011, 13:29
12.7.2011, 19:12
Пользователь №: 20485
периодически актуальность данного местного вида твердого топлива всплывает у меня следующее: основной важный параметр это рабочая влажность дров, т.е. относительная влажность типа "классической" некой средней была принята величина 40 %, при этом низшая теплота сгорания на рабочую массу дров или древесины составляет 2440 ккал/кг как эмпирически так и лабораторный, что и приводится в ранних нормативных документах годов 1950-1960 типа СН ... которые были до СНиП II-35-76, в которых приводили непосредственные характеристики по топливу СССР, затем эти характеристики из норм остались в нормативных методах теплового расчета котлов за исключением последней редакции 1998 г., различных методичках и следовательно вся справочная литература прошлых лет типа Родатиса и т.п., дублирует непосредственно их. под эту цифру в основном подводят древесину смешанных пород и сортов. территория СССР огромная, лесной фонд различный, величина в 40 % и соответствующая ей величина 2440 ккал/кг нередко можно называть "порох" когда по факту свежесрубленная или год и более лежавшая имеет влажность за 50 % т.е. менее 1930 ккал/кг. а древесные топливные гранулы (пеллеты) эта та же прессованная измельченная древесина только с изрядно пониженной влажностью (менее 10 %) и соответственно с возросшей теплотой сгорания (более 4000 ккал/кг) и плюс небольшой бонус еще какая то химия типа клея для нагара в топки. нормативные методы регламентируют теплоту сгорания определять анализом проб т.е. сжиганием в Калориметре с бомбой.
18.7.2011, 13:44
Спасибо всем ответившим! Нашла эмпирическую формулу Надежина - зависимость теплотворной способности от влажности: Q=4370-50*W%, W - влажность. Буду пользоваться ей, может и еще кому пригодится.
18.7.2011, 15:58
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
22.7.2011, 13:10
Пользователь №: 9467
Цитата(Tuts @ 8.7.2011, 14:36)  Добрый день! Обращаюсь к форумчанам с небольшим вопросом. Где можно найти информацию о теплоте сгорания различных видов дров?? Справочник какой-нибудь?? В интернете попадаются различные таблички, но хотелось бы иметь более-менее достоверный источник. Ув. Tuts! Если еще по дровам актуально то вот посмотрите:
Сообщение отредактировал baniffaciy - 22.7.2011, 13:20
22.7.2011, 16:51
А вот еще и у Viessmanna есть!
22.9.2011, 14:15
Пользователь №: 122702
Наиболее точные характеристики углей, газов, торфов, дров, сланцев и прочее вы можете найти в Тепловом Расчете котельных агрегатов под редакцией Кузнецова в таблицах 1 и 2 в конце книги.
27.9.2011, 9:28
Цитата(baniffaciy @ 22.7.2011, 14:10)  Ув. Tuts! Если еще по дровам актуально то вот посмотрите: Спасибо вам большое!!
22.11.2011, 11:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 91123
29.11.2011, 9:01
Из: Н.Новгород
Теперь разобрался. Низшая теплота сгорания рабочей массы Qнр = Qвг*(100-Ар-Wр)/100-54*Нр-6*Wр, где Qвг - высшая теплота сгорания горючей массы Ар- зольный остаток рабочей массы Wр - влажность Нр - содержание водорода в рабочей массе
В свою очередь Qвг это процентное содержание углерода, водорода, серы, кислорода и азота в топливе.
А формула Надежина дает завышенные значения
Влажность дров принимается: свеженарубленые - 50% сушка пол-года - 30% сушка год - 25% Сушка считается на открытом воздухе под навесом.
Например если взять дрова лиственных пород 50,5%Сг 6,1%Нг 43,4%Ог то Qвг=4792 ккал/кг получим Нр 4,45% примем Ар 2% и Wр 25% получим Qнр=3108 ккал/кг
