> Расположение Резервуара и Насосной
turabekovm
сообщение 9.7.2011, 14:56
Пользователь №: 93581
Здравчтвуйте!
Помогите решить проблему, если не трудно...
В проекте предусматривается скважина, производительностью 10м3/час. Необходимо правильно расположить Резервуар на 10м3 и Насосную, которые предназначены на полив территории спортивного комплекса...
Вопрос:
1) На территории некуда поставить Резервуар, можно спроектировать его подземно, соответсвенно и Насосную, если есть ТУ по Резервуару на 10м3, то не могли бы скинуть инфу или сам ТУ?
2) Не могли бы указать, или написать, какими должны быть расстояния от границ территории до Резервуаров, Насосной, Скважин, и соответственно от сущ. зданий...
Заранее, Спасибо!
С Уважением, Марат!
Ответов (1 - 11)
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 15:23
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну если вы намеряны ставить насосную....расматрите вариант чтоб насосная стояла на скважине, и в той насосною поместите бак запаса воды
turabekovm
сообщение 9.7.2011, 15:38
Вы правы однако)) Правда Насосная будет наземная или подземная, и уместится-ли внутри ее бак запаса на 10м3???
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 15:41
Из: Львов Украина
зачем подземная?
наземная, а что такое 10 кубов?
а еще лучше....может рядом здания есть....и там разместить насосную и резервкар, а на скважине колодец поставить только
turabekovm
сообщение 9.7.2011, 15:47
Да там есть рядом здания, т.е. Тренировочный коплекс - там нет места для расположения оборудования, есть еще стоянка для машин, где заказчик хочет пробурить скважину и также расположить насосную с резервуаром....
Что посоветуете лучше всего, и если есть ссылки на инфу, ТП, то не могли бы скинуть???
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 15:59
Из: Львов Украина
скавжина на автостоянке? гы-гы....а зона санитарной охраны?
какую инфу, на что типовые?
пример плана наземной насосной....с 3 баками по 10 кубов
Прикрепленный файл  ______recover_Model__1_.pdf ( 84,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.7.2011, 16:06
turabekovm
сообщение 9.7.2011, 16:01
ТП на Насосную (подземная или надземная)
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 16:05
Из: Львов Украина
какой ТП....индивидуальный проек....задание архам и конструкторам на будку и все
Spok_only
сообщение 9.7.2011, 20:46
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Зачем ЗСО для полива?
Dima_UA
сообщение 9.7.2011, 21:17
Из: Львов Украина
для скважины
Рита П.
сообщение 3.3.2012, 22:42
Пользователь №: 136567
Подскажите пожалуйста, в паркинге каких размеров должно быть отдельное помещение под насосную установку?
Dima_UA
сообщение 4.3.2012, 0:06
Из: Львов Украина
а СНиП 2.04.02-84 что пишет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:10
