3 страниц V  < 1 2 3
> Кондиционирование коттеджа, Проверьте, пожалуйста, идею
vovganmgk
сообщение 13.7.2011, 10:33
Сообщение #61
Пользователь №: 12904
to trubo4ist
вот к примеру видел в питере такие дома, типа бараки, которы строили пленные немцы себе для жилья smile.gif
кслову: всегда думал и смотрел на дома с наружней трубой каминной или печной, и думал что иностранцы идиоты
Гость_Sheffi_*
сообщение 14.7.2011, 5:14
Сообщение #62
К сожалению не имел доступа к компьютеру весь день.
Мы сегодня будем отдавать проект на экспертизу и посмотрим что они скажут. О результатах сообщу.
Zirex
сообщение 14.7.2011, 22:00
Сообщение #63
Пользователь №: 115411
Добрый день!
Я занимаюсь системами вентиляции и кондиционирования частных домов очень плотно и давно.
По опыту могу сказать, для газифицированных домов великолепное решение это:
1. Механическая приточная вентиляция (подача воздуха в жилые помещения) без секции охлаждения. (По желанию можно установить, но смысла большого в этом не вижу)
2. Механическая вытяжка из технических помещений (кухни, с/у, гардеробные и т.п.)
3. Индивидуальная система кондиционирования для жилых комнат.
А вот будет один наружный блок или несколько и базе какого оборудования будет выполнена приточно-вытяжная вентиляция, это предмет для общения с заказчиком.
Если есть интерес как это все выглядит в живую, могу показать на примере выполненных объектов (новорижское направление).
По представленному проекту хотелось бы увидеть воздушно тепловой баланс, меня смущают сечения воздуховодов.
Предложенный вариант реализации вентиляции и охлаждения очень спорный и скажем так не стабильный.
PS И мой Вам совет перед подписанием договора на инженерные сети с кем бы то ни было, сначала прокатитесь и посмотрите объекты которые выполнила выбранная Вами организация.
Сообщение отредактировал Zirex - 14.7.2011, 22:04
Гость_Sheffi_*
сообщение 15.7.2011, 3:18
Сообщение #64
спасибо Zirex за советы!
тут уже в пору голосовалку ставить по поводу принудительной приточной вентиляции...
Можете подкинуть пару идей, почему это очень спорное решение? Я уже получил мнение ув. trubo4ist. Теперь посмотрим, что еще скажет экспертиза.
в моей ситуации все уже заключено. постараемся добиться положительного результата, а если нет, то...
Гость_polyus_*
сообщение 15.7.2011, 16:24
Сообщение #65
дело прошлое монтировали мы как-то богатому дядьке в систему вентиляции одну штуковину типа канального кондиционера вот только только она без наружнего блока типа претинзионика кондинсатор устанавливается в вытяжной воздуховод в комнатах установлены клапаны с электроприводами для регулировки температуры каждый подключен к своему проводному пульту, хорошая штука могу сказать, все оборудоване установлено на чердаке, правда стоит это............
Гость_Sheffi_*
сообщение 17.7.2011, 17:16
Сообщение #66
Всем добрый день!
Пока мы ожидаем доработка проекта и проверки его экспертизой (скажу честно, обсуждение здесь и так уже посеяло серьезные сомнения в правильности решения), я хочет бы спросить пару вопросов по приточно-вытяжной вентиляции:
1. Для ПВВУ Климат производитель заявляет "Уровень шума через корпус на расстоянии 1м не более 46 dB(A)". Посмотрев описание в Интренете подобного уровня шума, я предполагаю, что это достаточно шумно. Я не знаю какой уровень шума у аналогичных устройств. 46 dB(A) для такой установки это много или мало? Специалист сказал, что это примерно как шум десктопа и его можно серьезно уменьшить применив шумоизоляцию.
2. Можно ли размещать такую установку на первом этаже (под потолком)? Насколько я понял, то правильное размещение - это чердак. Как мне объяснили, что в случае размещения подобной установки на первом этаже, потребуется постоянно принудительно "выкачивать" воздух наружу.
AleksejCher
сообщение 18.7.2011, 8:41
Сообщение #67
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Видел данные установки в работе и пару раз закладывал у себя в проектах. Если установку не ставить в обслуживаемом помещении и применить гибкие звукопоглощающие воздуховоды на притоке и на вытяжке то шума слышно не будет. По шуму эта установка как обычный канальник. Из недостатков конечно высокая цена 160-180 т.р. придется выложить за 2,8 кВт холода и это без стоимости воздуховодов, решеток и монтажа.
toxan
сообщение 18.7.2011, 14:31
Сообщение #68
Пользователь №: 11043
Цитата(Sheffi @ 10.7.2011, 18:19) *
Да не то, чтобы мне не нравится форточка, просто, как и любой заказчик, хочу получить наиболее грамотное решение за свои деньги, а вариант с форточкой не устраивает своей "неавтоматизированностью".
Для здания такого объема и такого класса достаточным оптимумом является:
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
1. МЕХАНИЧЕСКАЯ вытяжная вентиляция из с/у построчных, вспомогательных помещений;
2. Система отопления должна быть корректно посчитана, с учетом пункта 1.
как дополнительные опции:
а. Окно с приводом, открывается по датчику температуры;
б. Наличие приточной вентиляции.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
1. 2 мультисплит системы либо VRV. Наружные блоки либо на фасаде либо на чердаке.
2. Внутренние блоки, для каждого жилого помещения, согласно дизайн проекту: канальные (менее шумно) или настенные.
з.ы. По уровню шума
46 Дб это примерно стиральная машинка 2000 г. выпуска.
25-27 легкий шелест листьев. (вполне приемлемо для спален)
З.ы. З.ы
Если честно, это не проект - это тихий ужас!
по электроэнергии на кондиционирование должна получиться цифра порядка 2-4 Квт ( Лето)
Гость_Sheffi_*
сообщение 18.7.2011, 16:05
Сообщение #69
Да, спасибо, мне уже несколько специалистов сказали, что такой мощности явно недостаточно для такой площади (объема). Спросил у своего проектировщика - пока жду ответа...
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
А вот за этот список большое спасибо! Это то, что я хотел узнать здесь на форуме...
з.ы. По уровню шума
Я уже даже и не знаю что и думать... В предыдущем сообщении пишут "...шума слышно не будет", но если это как стиральная машинка, то это конечно очень и очень шумно sad.gif
З.ы. З.ы
sad.gif((
AleksejCher
сообщение 18.7.2011, 18:38
Сообщение #70
Из: Тула
sad.gif((
Поэтому я вам и написал что-бы не было шума, установку нужно разместить подальше от обслуживаемых помещений и воздуховоды применить не теплоизолированные, а звукопоглощающие, при этом и на притоке и на вытяжке. К сравнению канальный вентилятор например СК 200В имеет уровень шума 66 дБ и ничего активно применяется для вентиляции различных видов зданий.
Zirex
сообщение 19.7.2011, 7:34
Сообщение #71
ВЕНТИЛЯЦИЯ.
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
з.ы. По уровню шума
З.ы. З.ы
Подпишусь под каждым словом...
Установку надо выносить в другое место если не хотите её слышать и не забыть про шумоглушители и звукопоглощающие воздуховоды.
zenat
сообщение 25.7.2011, 13:41
Сообщение #72
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
что то я не увидел сам проект. легко обсуждать чужой, делать из него Г но ведь не знаяя того, какие условия поставил заказчик проектанту лучше помолчать. а потом он (заказчик) выпихивает сюда с вопросами а заработает ли это?
Это лично мое мнение!!!!!!!!!!!
что то я не увидел сам проект. легко обсуждать чужой, делать из него Г но ведь не знаяя того, какие условия поставил заказчик проектанту лучше помолчать. а потом он (заказчик) выпихивает сюда его с вопросами а заработает ли это?
toxan
сообщение 25.7.2011, 15:11
Сообщение #73
Какие бы условия не ставил заказчик - делать нужно хорошо, либо вообще не делать.
Есть такое понятие как "профессиональная этика".
alem
сообщение 25.7.2011, 17:16
Сообщение #74
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Хорошо надо делать в рамках бюджета и прочих возможностей заказчика.
zenat
сообщение 25.7.2011, 17:53
Сообщение #75
Из: г. Киев
P.S. а вот если б вы ставили фенкойли в спальни и холл какого производителя вы выбрали б по тиши. на предыдущий теме не ответили вот решил спросить тут
Сообщение отредактировал zenat - 25.7.2011, 17:54
toxan
сообщение 25.7.2011, 17:59
Сообщение #76
А если бюджет не соответствует хотелкам??
Хотелки технически не реализуемы???
з.ы.
Или задача по максимуму бюджет освоить??
alem
сообщение 25.7.2011, 18:30
Сообщение #77
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Задача - добиться хорошего эффекта в имеющихся условиях. Про недостаток средств у заказчика очень часто рассуждают малограмотные исполнители, которые могут любой бюджет угробить.
Так что вы без контекста профессиональную этику не приплетайте. Заранее не известно, есть ли "профессионал".
Гость_vent-korf@ya.ru_*
сообщение 15.8.2011, 6:48
Сообщение #78
Цитата(v-david @ 11.7.2011, 20:47) *
да не осудит меня модератор...
http://www.penta-club.ru/forum/lofiversion...php/t24412.html
+1. как раз в тему
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:57
