> Система "умный дом" в коттедже, что спроектировать?
bamya
сообщение 10.7.2011, 22:10
Пользователь №: 103789
Помогите, пожалуйста! Заказчик дал техзадание на отопление, а там написано, чтобы предусмотреть в системе отопления понижение температуры в отсутствии людей blink.gif . Сталкиваюсь первый раз с таким заданием. Коттедж в два этажа, разводка по дому коллекторная лучевая. В котельной предусмотрен котел Buderus и дополнительный резервный электрический котел ACV. Может у кого-то что-то было подобное. Заранее спасибо helpsmilie.gif
Бабай
сообщение 10.7.2011, 22:13
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Собственно проблемы особой нет, поинтересуйтесь маркой котла. Если мне память не изменяет - у Buderus предусмотрены режимы отопления. По идее он програмируется, и дополнительных мер не требуется для регулировки.
bamya
сообщение 10.7.2011, 22:26
Спасибо за совет
alexius_sev
сообщение 10.7.2011, 22:34
Пользователь №: 79559
Главнео выбрать способ, вот несколько из них:
1) автоматика котла
2) автоматические терморегуляторы на радиаторах, работающие в двух режимах (день, ночь)
bamya
сообщение 10.7.2011, 22:36
1) автоматика котла
А можно поподробнее про терморегуляторы на радиаторах?
alexius_sev
сообщение 10.7.2011, 22:42
Программируемые термостатические элементы RA Plus и RA-K Plus у danfossa
Anatol
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(bamya @ 10.7.2011, 22:10) *
Помогите, пожалуйста! Заказчик дал техзадание на отопление, а там написано, чтобы предусмотреть в системе отопления понижение температуры в отсутствии людей . Сталкиваюсь первый раз с таким заданием. Коттедж в два этажа, разводка по дому коллекторная лучевая. В котельной предусмотрен котел Buderus и дополнительный резервный электрический котел ACV. Может у кого-то что-то было подобное. Заранее спасибо
В BuderusE много функций заложено ,например опция "ОТПУСК".
Вас что конкретно интересует smile.gif ?
А вот это причем smile.gif .Сформулируйте вопрос конкретно что еще не так (кроме Budrrusa smile.gif )
bamya
сообщение 11.7.2011, 8:04
меня просто еще мучает вопрос как подключить этот резервный котел mad.gif чтоб он смог автоматически переключаться если вдруг закончится газ blink.gif
сообщение 11.7.2011, 16:26
Пользователь №: 8854
А в чем проблема - то? Поставьте гидроразделитель электрокотел будет включаться от термостата 60 гр. С Установленный на стрелке. Температура на Buderus своим контроллером, а температура по контуру отопления своим, например ТРМ32 (ТРМ132) На ТРМ есть функция установленного снижения температуры при срабатывании внешнего сухого контакта . Выходишь из квартиры- или выключателем или охранкой система переводится на запрограммированный режим снижения, причем в любое время (днем, ночью, в выходные, без разницы.) "Погаснет" Buderus, вода в гидроразделителе начнет охлаждаться - заработает электрокотел и будет держать 60 градусов до восстановления газоснабжения или прихода хозяина, который поддаст температуру по термостату, если требуется.
Сообщение отредактировал испытатель - 11.7.2011, 16:29
bamya
сообщение 12.7.2011, 18:42
Yaushev
сообщение 14.7.2011, 15:23
Пользователь №: 8664
есть еще такая штука Danfoss link
http://www.youtube.com/watch?v=eiNgrUl61Kk
но в Росси пока еще не продается
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 19:37
