> Преобразователь уровня 70-240 VAC в логический сигнал
markhus
сообщение 11.7.2011, 15:47
Из: NN
Пользователь №: 34978
Добрый день!
Уважаемые спецы, подскажите устройство для преобразования переменного напряжения в логический сигнал.
Необходима следующая логика:
0-70 VAC = 0,
70-240 VAC = 1
Желательно что-то простое. (М.б. реле + ограничитель напряжения.)
Rus75
сообщение 11.7.2011, 16:07
Пользователь №: 58149
Есть такие устройства, которые называютс реле минимального напряжения. Думаю это как раз ваш вариант. Например такое http://www.novatek-elec.energoportal.ru/re...-113-66637.html
Настраиваете его на 70В и оно будет переключать свои контакты при достижении этого значения. также можно ввести задержки.
Таких реле довольно много у разных производителей и проблем с подбором быть не должно.
markhus
сообщение 11.7.2011, 17:29
Из: NN
Спасибо! Нашёл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:38
