> пружина в ПСК 50
Артём 86
сообщение 11.7.2011, 20:40
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
ситуация следующая: при текущем ремонте ГРУ обратил внимание на пружину ПСК 50 (среднее давление), на мой взгляд она очень жесткая, я её даже рукой сжать почти не могу.но стоит она там прямо как родная размер в размер. Или брак, или.... Говорили ,что раньше его никогда не настраивали, я подозреваю из-за того что просто не умеют.
Может кто то имел дело с такими ПСК
Mitrich
сообщение 12.7.2011, 14:35
Пользователь №: 11011
Жесткая пружина, говорите? Какова рабочая площадь мембраны? Там диаметр около 20 см, пиэрквадрат... около 300 кв см? А давление - трешка, да на каждый сантиметр... 900 кг, почти тонна. А Вы хотите рукой ее сжать!
Так что пружина нормальная. А настраивать этот чудо-прибор действительно сложно, как правило, открывается при заданном повышении давления исправно, а вот закрываться не хочет никак...
Артём 86
сообщение 12.7.2011, 15:39
Из: ижевск
на других ремонтировал такие же ПСК 50 пружина нормально сжималось,
извиняюсь не уточнил по режимке предел срабатывание на 480 мм вд ст.
olег
сообщение 13.7.2011, 17:52
Пользователь №: 109518
При 480 мм вд ст. и при диаметре мембраны примерно 20 см, необходимое усилие для сжатия пружины около 15 кг.
Если давление срабатывания ПСК 480, то рабочее у Вас где то 420. Возможно, что для того, что бы после срабатывания ПСК закрылся, то необходимо давление на выходе снизить до 400 мм.вд.ст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
