> Изоляционное соединение в кв-ре
map55
сообщение 12.7.2011, 6:53
Пользователь №: 90689
В квартире смонтиовали газ и тут выходит проект который гласит следующее:
"С целью предотвращения распространения по газопроводу эл.тока установить на опуске перед котлом перед отключающим устройством узолирующее соединение ИСМ-20"
Подскажите откуда вдруг взялась такая осторожность в облгазе?
Tolik84
сообщение 12.7.2011, 7:17
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Котёл вы подключаете на сильфонную подводку, т.е. металлическую. Если она касается где-нибудь другой металической поверхности (холодильник, самое частое; трубы отопления ...) её пробивает. Остаёются такие небольшие дырочки (1 мм в диаметре) в месте соприкосновения. Также переживают что у котелка мозги могут полететь, если кто-то на газопровод заземление кинул (попробуйте одновременно взять в одну руку газовый стояк, в другую стояк отопления, может и у вас это сделано). Вот и получается для вашей безопасности и исправной работы котла (стоимость мозгов для котла от 3 т.р. начинаются, ИСМ-20 дешевле) говорят поставить изолирующее, но обычно его ставят после крана на опуске, перед гибкой подводкой, а не перед отключающим устройством, что и вам советую.
Сообщение отредактировал Tolik84 - 12.7.2011, 7:19
map55
сообщение 12.7.2011, 13:15
Спасибо за ответ теперь хоть чисто житейски стало понятней, просто найти на основании какого документа они обязывают ставить
tanya24
сообщение 12.7.2011, 14:06
Из: Россия
Пользователь №: 49082
п.6.4 СП 42-101-2003
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 15:31
