> Котельная доильно-молочного блока
Vl@d
сообщение 12.7.2011, 12:40
Пользователь №: 37406
Здравствуйте! Планируется строительство доильно-молочного блока со встроенной котельной. Монтажная организация, которая будет заниматься этой котельной, предложила уже испробованную ими на другом таком же ДМБ схему, вот вариант, который прислали: Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 156
По их заявлению схема вполне работоспособна и хорошо показала себя этой зимой. Первоначально они смонтировали три котла therm 50T, но проработали они не долго и было принято решение демонтировать 2 котла и поставить один КВа 0,1МВт собственного производства. Подскажите, пожалуйста, как можно улучшить предложенную ими схему и что необходимо исправить. На схеме 2 бойлера OKC 400 NTRR, один на собственные нужды и промывку, а второй на подогрев поилок.
Ответов (1 - 4)
shadow
сообщение 12.7.2011, 13:45
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Возможно вот такой вариант подключения емкостного подогревателя будет поинтереснее
Vl@d
сообщение 12.7.2011, 14:26
очень похожа на те, что предлагает термона, только почему там на подключении стоит два трехходовых клапана а не один?
AleksejCher
сообщение 13.7.2011, 10:10
Из: Тула
Пользователь №: 36265
2 схема явно грамотней выполнена. Только контур горячего водоснабжения мне кажется лучше после гидравлического разделителя.
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 429,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
shadow
сообщение 16.8.2011, 12:44
Из: г. Магнитогорск
В емкостном нагревателе два греющих змеевика и Ду трехходовых клапанов видимо ограничено, поэтому на каждый змеевик свой клапан. Если посмотреть характеристику водонагревателей, то у ОКС 500 мощность змеевиков аж 98 кВт (хз при каких параметрах). В представленой мной схеме сделано криво, потому что делалось уже по существующей обвязке smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:24
