> Защита Частотника, от перенапряжения со стороны датчика давления
Игорёк
сообщение 13.7.2011, 7:31
Из: Россия
Пользователь №: 76822
Доброго времени суток,Господа.
Горит уже 2ой частотник,обычно после грозы.После обнаруживается,что импульс перенапряжения пришел от датчика давления.Как можно обезопасить частотник со стороны датчика?Были ли у васа подобные случаи?
Сообщение отредактировал Игорёк - 13.7.2011, 7:32
den.mgn
сообщение 13.7.2011, 19:42
Пользователь №: 13744
Поставьте гальваническую развязку сигнала и грозозащиту со стороны датчика.
Игорёк
сообщение 14.7.2011, 12:10
Из: Россия
А кроме гальваноразвязки есть способы?можно ли поставить варистор или предохранитель,ведь сигнал слаботочный?
den.mgn
сообщение 17.7.2011, 21:13
Если желаете, ставьте варистор. Но 100% защиту они не обеспечат, непонятно что скорее выгорит: варисторы или АЦП входа частотника. К тому же получите искажение сигнала датчика
Сообщение отредактировал den.mgn - 17.7.2011, 21:26
tiptop
сообщение 18.7.2011, 7:30
Может быть, поставить кремниевые ограничители напряжения ?
Сообщение отредактировал EJIEHA - 18.7.2011, 21:00
den.mgn
сообщение 18.7.2011, 21:44
Цитата(tiptop @ 18.7.2011, 10:30) *
Ставить уже пробовали?
nick2
сообщение 19.7.2011, 5:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
мощность частотника? есть ли стабализатор напряжения на частотнике?
хозяин частный или производство?
Грюндики очень капризны к перепадам напряжения, сгореть может и тогда, когда в гидроаккум. воздуха нет, датчик давления дает "броски" давления, логика сбивается, электропривод вылетает.
* это для справки
tiptop
сообщение 19.7.2011, 16:41
Нет, не пробовал.
Игорёк
сообщение 21.7.2011, 9:30
Из: Россия
* это для справки
Частотники от 5,5 кВт до 22кВт.Стабилизатор на 24В нет.В основном на водоснабжении стоит.
Решили питать датчик от независимого источника на 24В.может проблема решится
Сообщение отредактировал Игорёк - 21.7.2011, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:18
