> Подключить чиллер на нагрев к нескольким приточкам, Как лучше?
asm
сообщение 13.7.2011, 10:06
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Касательно не совсем суразной темы про "карту программирования", хочу в своё оправдание сказать, что создавал её по мотивам одного лишь телефонного звонка, с "угрозой", что меня этим нагрузят, минимумом достоверной инфы о заказчике и его реальных пожеланиях, и просьбой создать такую тему как можно быстрее. Ну да всё вроде как утряслось, начальство помогло заказчику сформулировать свои общие пожелания в более прагматичной форме.
В данном случае вопрос более предметен, и перекликается с темой из кондиционирования.
Имеется объект с 12 приточками, и климат, несколько холоднее московского.
Теплосети отрубают тепло тогда, когда на улице бывает 6-8С, причём продолжительно.
Заказчик уже вроде как согласен купить греющий чиллер, чтобы греться в такие периоды.
Система отопления у них зависимая, трубы теплосети приходят в два толстенных коллектора, из которого расходятся десятком стояков на батареи и древовидно на 12 приточек.
Учитывая, что в технических помещениях тесно, самым простым вариантом представляется врезка горячей воды чиллера в этот самый коллектор. Ну, плюс, подпитка всякая и т.п.
Технологи эту идею в принципе одобрили.
Моя задача - предварительно расценить модернизацию автоматики.
Но есть одно НО, с которым не очень понятно, насколько перфекционистски стоит поступить.
Чиллеру ведь желателен постоянный расход.
А обвязки у приточек с двухходовыми клапанами.
Отопление, разумеется, они будут глушить.
Расход выходит очень и очень переменным.
Первое, что приходит на ум, это байпас на коллекторе с двухходовым клапаном.
Вопрос только в том, как этим клапаном управлять.
На ум сразу приходят три варианта:
Можно зная КВС всех 12 клапанов, и степень их открытия как-то что-то компенсировать байпасным клапаном.
Можно смотреть на перепад давления на коллекторах (правда, рабочее давление теплосети 1-1.5, а сюда уже присмотрели насосы, которые всего 0.8 дают).
Или, может, у чиллера вообще стоит расходомер какой поставить, и клапаном на байпасе поддерживать постоянный расход?
С расходомером выходит точнее всего, но в виду полного отсутствия опыта работы с ними, хотелось бы спросить проверенные модели. Желательно выдающие мгновенный расход, а не кол-во воды. И желательно аналогово, 0-10 или 4-20. Сечение труб скорее всего будет 65мм.
сообщение 13.7.2011, 10:25
Самое простое решение - чиллеру поставить аккумуляторный бак. Тогда чиллер будет заряжать бак постоянным расходом, а после бака насос и подключить к коллектору. Здесь расход уже может быть переменным....
Rus75
сообщение 13.7.2011, 11:13
Пользователь №: 58149
Так тепловые насосы и комплектуются гидромодулями, которые состоят из аккумулирующего бака,расширительного бака и насосов. Т.е. то.что и предложил многоуважаемый jota. По этому с обвязкой смесительных узлов мудрить ничего не нужно. Все остается как есть. http://dantex.ru/products/industrial/gidro...dlya_chillerov/
Но возможно, что все можно сделать намного проще. теплосеть не отрубает тепло полностью, а снижает температуру теплоносителя. По идее ее достаточно, чтобы догреть воздух с 6-8гр. до 18-20гр.С. Только вот отбор тепла на вентустановки в неотопительный период нужно согласовать с теплосетью, т.к. у них часть котлов скорее всего отключено и им может просто не хватить мощности,чтобы обеспечить вас. Но тем не менее, возможно стоит рассматреть и этот вариант прежде чем заморачиваться с тепловым насосом.
asm
сообщение 13.7.2011, 11:29
Теплосеть именно отрубает, давление становится НОЛЬ.
Сам чиллер ещё никто не подбирал, пока пытаемся концепцию разработать, и цены прикинуть.
Вполне возможно что он будет без гидромодуля.
А что собой этот бак представляет?
Просто бак с 4 патрубками???
А может ли такой бак объединять несколько чиллеров?
Какой объём желателен, если о 60 кВт по теплу говорить? (Это я сугубо габаритов ради интересуюсь, атк как в отличии от технологов на объекте был и жил, и могу оценить, что поместится, а что нет).
Был бы гликоль, могло бы всё быть на улице, но нужна вода, ведь в одну и ту же трубу попеременно то теплосеть, то чиллер "дуть" будут...
60 кВт, изначально рассчитаны всего на 100%-ное обеспечение 3-х наиболее важных из 12 приточек, но две из оставшихся 9 с рециркуляцией, а остальные мелкие, тем не менее, вполне возможен приход аппетита во время еды, и увеличение до 90-100 кВт.
Сообщение отредактировал asm - 13.7.2011, 11:33
Rus75
сообщение 13.7.2011, 12:19
Ну,полного нуля не будет,все-таки ГВС остается, но да бог с ним, считаете, что этот вариант не возможен, то пусть будет так (с тепловым насосом).
Ту ссылку, что я привел на гидромодуль, это в общем-то и есть аккум.бак+обвязка. Но если вам очень хочется, то можете и отдельно поставить все эти компоненты.
Принцип расчета аккумулирующего бака практически такой-же как и на охлаждение и завистт от параметров ваших систем , а также самого теплового насоса http://www.3cp.ru/index.php/help/2-info-ma...dovaniya-montag
v-david
сообщение 13.7.2011, 12:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Решение с баком в данном случае самое простое и дешевое. Объем его увязывается с производительностью чилера (то бишь в Вашем случае ТНУ). Если установка с переменной производительностью (например 2 компрессорная), то для расчета берется минимально возможная производительность. Второй параметр - минимально допустимое время работы ТНУ (время, необходимое для возврата масла в компрессор). Оно, как правило, составляем 6-10 минут. Третий параметр - дифференциал температур, разница температур включения и выключения ТНУ (не путать с температурами подачи и возврата теплоносителя!!!), например установка запускается, когда теплоноситель остынет до +43С и выключается при 45С - дифф=2. Теперь по простейшей формуле можно вычитать объем бака. Наличием тепловой нагрузки в Вашем случае я бы пренебрег.
Сообщение отредактировал v-david - 13.7.2011, 12:26
сообщение 13.7.2011, 12:40
Не совсем то. Гидромодуль это буферный бак, который просто увеличивает ёмкость системы для того, чтобы обеспечить частоту циклов чиллера. Буфер включается последовательно с системой и предполагает один насос.
Аккумулятор же включается параллельно системе и, кроме уменьшения частоты циклов, "развязывает" по гидравлике систему и чиллер по принципу гидравлического разделителя. В этом случае требуются два насоса: один - чиллер-бак, который работает на зарядку аккумулятора холодом или теплом; второй насос на потребителя.
Расход в контуре чиллер-бак постоянный. Чем больше бак, тем больше энергии (тепла или холода) накопится и реже циклы чиллера.
Расход в контуре потребителя переменный (любой) и тогда на охлаждение и на нагрев лучше на фенкойлах 2-ходовые.
Ёмкость бака-аккумулятора выбирается по расчёту для обеспечения рекомендуемой частоты циклов чиллера, но лучше выбрать по возможности больше.
Abysmo
сообщение 13.7.2011, 13:35
Пользователь №: 3837
Полностью поддерживаю решение, предложенное jota. Другие решения в случае автора да же не рассматривал бы.
asm
сообщение 13.7.2011, 13:36
А снижения максимальной мощности из-за такого сквозного аккумулятора не происходит?
Ведь возможен вариант, когда при максимальном потреблении, вода из чиллера будет частично пролетать по малому кругу.
сообщение 13.7.2011, 13:44
Не очень понял насчёт кругов.....
Но снижение мощности чиллера за счёт компенсации пиковых нагрузок решается аккумуляторами большой ёмкости. Такие аккумуляторы - подземные резервуары....
Так решается эта проблема в южных штатах США, там где не используется природный газ для абсорбционных чиллеров или его потребление ограничивают экологические требования (охранные природные зоны)
Сообщение отредактировал jota - 13.7.2011, 13:47
Abysmo
сообщение 13.7.2011, 15:37
Не происходит, т.к. аккумулятор - всего-лишь гидравлическая развязка, его основная функция - обеспечить постоянный проток через конденсатор чиллера с учетом минимального времени работы компрессора и минимального времени стоянки компрессора - обычно это 5...10 минут. Т.е. условно говоря данным аккумулятором может вообще являться кусок трубы, заваренный с двух сторон с 4-я патрубками приваренными по бокам. Но в этом случае будет гулять температура в системе отопления при малой нагрузке.
Если купите чиллер с регулировкой производительности, то данное решение Вам не нужно. В большинстве случаях лучше переплатить за такой чиллер, чем варить бак. Все определяется местными условиями - стоимостью металла для бака, второй насосной группы, аренды крана, рабочей силы и т.п. Чиллеры с регулировкой производительности обычно лепят на компрессорах Digitall Scroll от Copeland или на винтовых компрессорах. Никогда не встречал чиллера с компрессорами с частотным регулированием, хотя такие компрессора выпускает Danfoss.
Сообщение отредактировал Abysmo - 13.7.2011, 15:45
alexius_sev
сообщение 13.3.2012, 8:56
Пользователь №: 79559
А как правильно выбрать емкость "гидравлической стрелки" в зависимости от нагрузки? И еще вопрос, есть МЦ, нагрузка на приточки зимой 152 кВт холода, и 730 КВт на фанкойлы. А на летний режим 700 кВт на фанкойлы... Сколько лучше чиллеров поставить один, или два, или три? (100%, 50%-50%, 33%-33%-33%)?
v-david
сообщение 13.3.2012, 15:36
Из: Зеленоград
ничего не перепутали с нагрузками по холоду? как-то странно, фанкоилы и летом и зимой одинаково (не под землей ли?). ну а в принципе количество чилеров я бы поставил в зависимость от категорийности объекта. может ему надо 100% резерв? я ж не знаю, что такое МЦ, а может и вовсе не надо. но в любом случае я сторонник симметричных схем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:30
