> Прокладка подземн. ПЭ газопровода в торфе
Rash505
сообщение 13.7.2011, 12:31
Пользователь №: 74719
Уважаемые коллеги помогите разобраться с таким вопросом:
Проектирую подземно ПЭ газопровод 315мм в проезжей части шоссе в жилом секторе и наткнулся на слой торфа среднеслежавшегося протяженностью 600м с мощностью от 7,8м до 1,5м на глубине от 0,5м при уровне грунтовых вод от 0,5- 1,3м. В нормативах не нашел запрета на прокладку ПЭ газопровода в торфе, кроме создания определенных условий изложенных в СП 101 при прокладке по болотам, однако мне предлагают выполнить выторфовку, что очень дорого и требует обоснования в экспертизе. Расчет на всплытие показал что требуются пригрузы, которые заложены в проект.
Возможен ли такой вариант прокладки трубы? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным случаем и что предусматривали в проекте в случае горения торфа в летний переиод, когда УГВ снизится? Может есть какие-нибудь нормативы обосновывающие выторфовку?
Evgkarpro
сообщение 13.7.2011, 22:52
Пользователь №: 20485
в проезжей части шоссе идете открытым способом с балластировкой.
в болотах, торфе в основном проходил сталью но бывало и ПЭ
искусственные и естественные преграды в основном закрытым способом ННБ
в принципе в торфе что сталь что ПЭ один хрен
прогнозируемый или фантазируемый сценарий событий ЧП может быть одинаковый
катастрофы, цунами, ледниковый период
а делать замену толщи грунта торфа зачем исходя из логики "пожаров торфяников"
или теории вероятности по снижению уровня грунтовых вод, осушению торфа и подноса огня или самовоспламенения
в жилом секторе, все это лирика, слова
норм нету обычная экономика объемы работ, деньги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:48
